Composant de télé LCD inconnu
    Sempris
    Bonjour à tous !
    Je suis étudiant en électronique/informatique et nouveau sur les forums de Futura !
    Je viens vous voir aujourd'hui suite au téléviseur LCD que j'ai démonté aujourd'hui à cause d'une panne (et un peu de ma curiosité) ! J'ai lu pas mal de topic concernant la sécurité et pris mes précautions avant de démonter. La panne provient très probablement d'un condensateur chimique qui a coulé.
    Mon attention s'est cependant portée sur un composant que je n'avais jamais vu auparavant sur lequel est inscrit "Danger High Voltage"'... Pas très rassurant haha !
    Je joint à ce post' la photo du dit composant, afin que quelqu'un puisse éclairer ma lanterne à propos de sa nature et dangerosité !
    Merci beaucoup et bonne après-midi !
    DAUDET78
    Re : Composant de télé LCD inconnu
    C'est une vieille (?) TV LCD. Ca sert à allumer les tubes fluo de backlight (rétroéclairage) de l'écran . En sortie, il y a plusieurs centaines de volts (quand ce n'est pas lui qui a provoqué la panne! )
    J'aime pas le Grec
    Sempris
    Très intéressant merci, c'est effectivement un vieil écran LCD !
    Je dis ça car le soucis est lié au rétroéclairage. Celui-ci ne fonctionne plus. Donc c'est finalement probable que ce ne soit pas uniquement le condo' la source du problème ! Si tu as davantage d'informations ou de sources que je pourrai consulter à propos de ce composant et de sa constitution interne je suis preneur !
    yoan1005
    Ce sont simplement des transformateurs permettant d'élever la tension pour l'allumage des néons.
    Il se peut qu'un des leurs enroulements soit hs (en C/C ou coupé) à tester avec le Ohm mètre.
    Déjà vérifier qu'il y est bien 12v sur Vcc et 3v(env) sur V on/off.
  1. [Outils/Fab/Comp] Composant inconnu ;)
    Par zigobas dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2016, 07h02
  2. composant inconnu
    Par invite5b0ceb10 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/01/2010, 16h31
  3. composant inconnu
    Par invitecab9d383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 19h00
  4. Composant inconnu
    Par MicroPuce dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 19h40
  5. Composant inconnu
    Par invite9cdef155 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 12h10
