[Thermique] Allumage ACLEIS N GLM23-1H
    Faya00
    voila mon le problème de ma chaudière ACLEIS N GLM23-1H.
    Depuis 2 semaines, lorsque je tire de l'eau chaude, la chaudière s'allume, les voyants de robinet et flamme fonctionne bien mais
    au bout de quelques secondes, l'allumage se remet en route (tic tic) et fait ça toute les 3 secondes, pendant ce soucis, le vouant
    robinet reste allumé mais celui de flamme se coupe et rallume.
    Pour le chauffage, c'est exactement le même problème.
    - La chaudière a été entretenue il y a quelque jours.(il préconise le remplacement du tableau)
    - Les flammes sont bien présente et réagissent bien à l'action du mitigeur.
    Voilà, j'ai vu qu'il y a pas mal de soucis similaire avec cette chaudière, mais je n'ai pas vu exactement les mêmes symptômes,
    alors je me permet d'exploser mon problème.
    Merci pour vos futures réponses. (Je ne suis pas expert chaudière)
    Faya00
    Re : Allumage ACLEIS N GLM23-1H
    Petites précisions :
    - De temps en temps, le bruleur se coupe le voyant flamme aussi et le voyant radiateur clignote - sans toucher au mitigeur, en le laissant couler,
    au bout de 5 secondes environs ça repart.
    - Lorsque le voyant flamme se coupe et rallume rapidement, les flammes du bruleur diminue un peu mais ne se coupe pas.
    Faya00
    Bonsoir, quelqu'un aurait une solution à m'apporter car la douche devient de plus en plus froide?
  1. [Thermique] Chaudiere elm acleis GLM23-1H
    Par deparis9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2014, 09h41
  2. [Thermique] Problème Chaudière ACLEIS N GLM23-2H
    Par invitee4cfa3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2012, 20h41
  3. [Thermique] PB chaudière ACLEIS N GLM23-1H : pression = 0 bar
    Par hsmr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 13h02
  4. [Thermique] Branchement Deltia 6.03/ACLEIS GLM23
    Par invite0094318a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 14h55
  5. Pb allumage sur ACLEIS GLM23
    Par invite14a034be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 18h30
