[Divers] Pb Karcher HD680S
Pb Karcher HD680S
    mams25
    Pb Karcher HD680S
    Bonjour ,
    Je cherche de l' aide pour dépanner mon karcher .
    Lorsque j' appuie sur la gâchette , il sort un filet d'eau , si je tourne légèrement la buse la pression arrive et il tourne 1 à 2 minutes ensuite il baisse en régime plus de pression et ensuite ça reprend.
    Cela se produit à chaque fois , c' est relativement contraignant .
    J' ai vidangé l' huile et changé le contacteur .
    Si quelqu'un avait une idée ,je suis preneur.
    Merci d' avance pour votre aide.
    mondou
    Re : Pb Karcher HD680S
    Le moteur fonctionne t il ?
    mams25
    Bonjour ,
    Le moteur s' arrête puis se relance au bout de 30secondes à peu près tout en appuyant sur la gâchette.
    Je cherche un site ou l' on peut commander les pièces Karcher , bon marché.
    Merci.
    Dernière modification par mams25 ; 05/06/2016 à 16h41.
    mondou
    La lance est bouchée.
    Retirer la tête et voir si ça fonctionne.
    mams25
    J'ai aussi changé la buse et acheté la même.
    Je l' ai démonté et l'eau sort correctement.
    Merci .
    mondou
    Quand le moteur s'arrête s'il grogne voir le condensateur de déphasage.
    A distance, pas évident de comprendre ce qui se passe.
    Un maximum de précisions est utile et évite de poser des questions qui conduisent à des réponses.
    (Ex. pour la buse changée)
    mams25
    Désolé , j' essaye d'être précis.
    Aussi quand le moteur s' arrête ,mais il ne ronronne pas ou ne grogne pas dans le cas du condensateur même quand il démarre.
    Merci d' essayer de m'aider.
    mondou
    Si la buse de remplacement est conforme à l'origine.
    Moteur qui démarre correctement,
    Pompe qui débite sans la buse,
    Je vois pas à distance où est le problème.
    Si fonctionne 1 à 2 minutes avec pression conforme, la pompe serait correcte,
    Peut-être problème sur enroulement moteur avec montée en température qui active la sécurité thermique puisque re démarre après un laps de temps,
    Faudrait quand même contrôler le condensateur possible qu'il ait perdu de sa capacité auquel cas le moteur ne fonctionnerait pas dans des conditions optimum,
    Désolé mais là, je vois pas davantage pour vous orienter.
    mams25
    Bonsoir ,
    je vérifie demain le condensateur.
    Merci.
    mams25
    Bonjour ,
    J' ai contrôlé le condensateur et j' ai lu 39.5 µF pour 40 µF indiqué sur celui-ci.
    Si quelqu' un a une idée pour mon problème , je suis preneur.
    Merci d' avance.
  1. [Divers] karcher
    Par hamid46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2015, 03h13
  2. [Divers] fuile karcher KARCHER 4.91 M au niveau du joint triangulaire
    Par inviteee7f34aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2012, 17h53
  3. [Divers] Karcher 580
    Par invite71f6c3e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2011, 09h35
  4. [Divers] Karcher 720 mx
    Par xj90077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 08h12
