[Blanc] Problème température congélateur réfrigérateur américain BOSCH
    batate
    Lightbulb Problème température congélateur réfrigérateur américain BOSCH
    Je possède un réfrigérateur américain Bosch de type BOSCH KAN58A55 sauf qu'il date de environ 6 ans. Depuis presque 1 an, le compartiment congélateur ne produit plus de glaçons et ne congèle plus les aliments, c'est pas évident de manger des milkshakes au lieu des glaces lol !
    Je ne sais pas d'ou provient le problème, j'ai nettoyer tout le cache qui se situe devant le moteur, il y avait un nid de poussières sur les ventilos, sur le moteur etc... le congélateur avait l'air un peu de mieux fonctionner et l'air de mieux respirer mais toujours pas de froid ni de glaçons.
    J'ai remarqué une chose c'est que quand je mets le compartiment congélateur à -22°C le congélateur congèle moins bien que si je le met à -16°C j'ai l'impression qu'il y a un dérèglement, le congélateur n'est en tout cas pas en bonne température, le compartiment frigo par contre est elle à bonne température.
    Si quelqu'un pourrait m'aider à trouver le problème ce serait super.
    Dernière modification par batate ; 03/06/2016 à 00h26.
    batate
    Re : Problème température congélateur réfrigérateur américain BOSCH
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Je peux fournir des infos supplémentaires si il le faut
    mondou
    Avez vous procédé à un dégivrage total de l'appareil ?
    Voir si l'évaporateur n'est pas pris en glace.
    Voir si le ventilateur coté compartiment congélateur fonctionne (Porte fermée)
    appareil mono compresseur et mono évaporateur il me semble
    et là réside le mystère,
    comment la production de l'évapo forcément dans le congél peut être insuffisante ,
    en ayant la partie frigo qui fonctionne ????
    il y a une incohérence qu'il faudra traiter au vu du schéma de l'appareil
    je me donc cela sous le coude pour y répondre plus tard
    re,
    j'ai bien confirmation du principe de fonctionnement et du coup,
    j'ai pas de réponse a un comportement qui se veut illogique
    désolé
    batate
    Merci pour vos réponse et désolé pour cet réponse tardive.
    Je n'ai jamais procédé à un dégivrage total de l'appareil et je ne sais pas comment procéder.
    Ou se trouve l'évaporateur svp ?
    Le ventilateur c'est le bloc noir de la 4eme photo, c'est pas dangereux si je démonte le cache et que je laisse tourner le frigo ?
    batate
    Par contre il y a quelque chose qui m'intrigue c'est que la dernière fois dans le compartiment congélateur au plus bas des étagères j'ai trouver un gros bloc de glace, je ne sais même pas comment ça se fait, on dirait que le congélateur congèle mais que tout en bas ? (C'est une hypothèse)
    Richard31 oui c'est bizarre parce que le compartiment frigo marche du tonnerre
    mondou
    Pour le dégivrer :
    Vous retirez tout,
    Vous le débranchez,
    Vous laissez faire 24 heures porte ouvertes,
    Vous vérifiez en bas que la gouttière d'évacuation n'est pas bouchée, qu'il y a plus de glace sur l'évaporateur,
    Vous le remettez en service et voyez si tout rentre dans l'ordre,
    Si oui et si le problème revient au bout de quelques jours : problème de dégivrage,
    L'évaporateur est pris en glace,
    Faut vérifier que le ventilateur coté congélateur fonctionne en simulant la porte fermée,
    Pour moi y a rien de bizarre tant qu'il y a de la température négative dans le congélateur, c'est suffisant pour faire le froid dans le compartiment frigo via le tunnel de froid qui l'alimente à la demande.
    Tout cela si je me trompe pas dans l'appréciation du modèle.
    Ajout suite à oubli :
    Non la 4° photo, c'est coté condenseur à l'extérieur de l'appareil.
    Vu vos compétences, je crois que c'est mieux que vous fassiez appel à un technicien.
    Dernière modification par mondou ; 06/06/2016 à 05h42.
    Alexis1489
    Résistance de dégivrage HS. Le givre empêche l'échange. Si votre résistance n'est pas remplacé le problème va se répéter régulièrement.
    Alexis. Technicien et Frigoriste en Cuisine Professionnelle
    batate
    Merci pour vos réponses.
    Pourriez-vous m'indiquer où se trouve l'évaporateur svp ? Et la résistance de dégivrage ?
    Alexis1489 est-ce que je peux me permettre de vous demander quel type de résistance de dégivrage j'aurais besoin pour ce type d'appareil ? svp
    Alexis1489
    Je ne connais pas cet appareil mais l'évaporateur est logé à l'intérieur, il faut démonter le fond de votre réfrigérateur pour accéder à l'échangeur, et la résistance on peut pas la rater, elle est normalement logé en bas de l'évaporateur et branché phase/neutre.
    mondou
    Je vais me répéter une dernière fois sur ce sujet.
    Commencer par un dégivrage total et voir ce qui se passe après remise en service.
    (Je dis ça car certains encombrent tellement la partie basse de l'évaporateur que ça finit en bloc de glace malgré le dégivrage. Ajouté à cela une gouttière obstruée et c'est la totale.)
    A moins qu'on soit assez pugnace pour contrôler les divers éléments.
    Possible que ce soit la résistance HS, possible que non : faut la sonner.
    Sur ce modèle, en série, il y a un fusible thermique à sonner également,
    Y a aussi la sonde de dégivrage,
    Y a aussi le ventilo à voir car si fonctionne pas ça se prend en givre également.
    Vu que le demandeur ne s'intéresse pas à ce que je lui ai prescrit, je vais en rester là
    J'ajoute qu'avant de s'intéresser au type de résistance à remplacer faut faire le diagnostic.
    Bonne nuit.
    batate
    Merci pour vos réponses, je vais m'y mettre dès demain soir.
    Non au contraire mondou je m'intéresse à ce que vous dites juste que je n'ai pas un autre frigo de rechange pour converser mes aliments.
    Je vous tiens au courant je vais essayer de faire ce que vous m'avez dit. Merci de votre aide en tout cas.
    Je vous tiens au courant, dès que j'ai du nouveau.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 30/12/2014, 10h16
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 29/06/2012, 10h45
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 08/01/2010, 13h09
  4. [Blanc] Problème Température réfrigérateur-congélateur
    Par invitebcda7482 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 20h27
  5. [Blanc] Problème de température réfrigérateur americain RCA
    Par invitea1dc944f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 22h46
