[Blanc] Glaçons collés dans le bac à glaçons ?
    Labavure31
    mon frigo américain RCA modele RCG20IEPFWW a les glaçon collés dans le bac
    de ce fait la distribution ne peut se faire
    il semble que la quantité d'eau délivrée soit trop importante et déborde dans le bacs et ainsi "colle" les glaçons
    obligation de sortir le bac et de tout vider à chaque fois
    y a t il un moyen pour réduire la quantité d'eau délivrée dans le bac, ou le problème vient il d'ailleurs
    merci de votre retour
    mondou
    Re : glaçon collé dans le bc à glaçon
    Premier point voir si l'électrovanne qui alimente la machine à glace n'est pas "fuitarde"
    Il suffit d'une fuite même très légère pour provoquer le phénomène,
    Possible problème machine à glace, j'ai un trou de mémoire, sais pas si le timer est sur la machine à glace ou sur la gestion pour la prise d'eau, (connais pas votre modèle.)
    Il faut être sûr que c'est un excès d'eau qui déborde et provoque l'effet constaté et non un dégivrage des glaçons dans le bac qui fait qu'ils se collent entre eux,
    Dans ce deuxième cas, il y aurait un problème sur la régulation froid avec une remontée trop haute en température au niveau du bac à glace malgré que les produits soient congelés,
    Panne style mauvais dégivrage.
    Assurez vous que le ventilateur évaporateur fonctionne correctement,
    Attention au bourrage de l'appareil par les aliments en partie basse qui gênent la circulation du froid,
    Si doute, dans un premier temps tentez un dégivrage total par arrêt de l'appareil et voir après mise en route si c'est permanent ou bien si cela se renouvelle après un certain laps de temps.
  1. Stalagmites dans des glaçons
    Par CM63 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/11/2014, 09h45
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 04/01/2013, 09h36
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 06/09/2011, 20h25
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/09/2010, 09h10
  5. [Blanc] Glaçons collés dans distributeur Frigo LG
    Par invitec6c0eea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 00h08
