[Blanc] LV SIEMENS SE 25 M256 Panne totale
    OSLITOV
    J'ai un souci avec ce LV, il ne fonctionne plus, aucun voyant ne s'allume, il ne réagit plus. J'ai déposé le bandeau afin de vérifier l'interrupteur on/ off il ne présente pas de défaut, le cordon d'alimentation n'est pas en cause, le secteur arrive dans l'appareil. Que faut il faire pour accéder au autres éléments et le quel pourrait être en cause.
    Merci pour votre aide
    Bonne nuit
    OSLITOV
    Re : LV SIEMENS SE 25 M256 Panne totale
    En complément, j'ai vérifié la sécurité porte elle fonctionne correctement.
    Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Cdlt
    contrôler la continuité de la filerie au passage du bas de porte
    un fil peut y être coupé (voire plusieurs)
    OSLITOV
    Merci richard 31 pour ton aide, je vais regarder çà . Par contre comment fait on pour accéder aux éléments en partie basse? Quel côté faut démonter ?
    Cdlt
    re,
    il faut déposer la façade de porte a cet effet
    OSLITOV
    Re
    Je me suis mal exprimé, pas de problème pour la porte et contre porte, le faiseau électrique part du haut (bandeau) et part en bas de la porte et sous l,appareil c'est pour accéder à cette partie que j'ai pas trouvé comment faire
    Cdlt
    re,
    pourtant c'est au bas du passage de porte,
    qu'il arrive souvent que des fils se coupent,
    ensuite cela se disperse sur les différents composants qui sont sous la cuve
    OSLITOV
    Re
    Tout à fait d'accord avec toi, mais pour le test je comptais verifier la continuité entre chaque extrémité (je ne sait pas si la coupure est apparante)
    Cdlt
    re,
    cela demande de placer l'appareil a 45° vers l'arrière et descendre le socle en partie avant il y a un système d'axe de charnière sur les coté arrières qu'il faut débloquer pour arriver a abaisser l'avant du socle
    OSLITOV
    Re
    Merci richard je te tiens au courant.
    Bon week-end
    Cdlt
  1. [Blanc] PANNE TOTALE MAL SIEMENS type E 10-18 Nmr WM10E18FF/02
    Par Gilles390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2016, 20h37
  2. [Blanc] Panne totale sur Lave linge Siemens WP80800FF/02[résolu]
    Par Debutant72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/03/2013, 20h34
  3. [Brun] TV Windsor : panne totale ?
    Par invite63e8c3ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2011, 19h17
  4. [Blanc] SL en panne totale ?
    Par inviteaf892270 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2011, 19h46
