[Thermique] ma chaudiere saunier duval monte en pression et refoule de l eau
    atilay
    bonjour ma chaudiere saunier duval F 24E a gaz.
    monte en pression et refoule de l eau.
    quand il monte a 2 bars il commence a refouler de l eau .
    je fais la purge ,jusqu'a 1 bars et sa arrete de refouler .
    une demi heure apres la pression commence a remonter et sa recommence.
    de quoi s agit il.
    quelqu'un peut il m aider.
    merci d avance
    Cram 64
    Re : ma chaudiere saunier duval monte en pression et refoule de l eau
    Citation Envoyé par atilay Voir le message
    de quoi s agit il.
    merci d avance
    Le robinet de remplissage (commande plastique bleue) doit fuir, à remplacer.
    Cordialement Marc.
    JD_Lyon
    Marc à raison.
    Voir aussi si pas de communication (fuite) entre partie sanitaire et chauffage ?
    En outre, la soupape devrait normalement s'ouvrir plutôt vers 3 bars...
    Bien cordialement,
    L'équipe ELYOTHERM.fr
    atilay
    la soupape s ouvre au dela de trois bars.
    comment je peut verifier s il y a une fuite entre le circuit sanitaire et le circuit chauffage .
    il refoule de l eau propre constamment. et lorsque j active la soupape de securite il refoule de l eau rouiller.
    comment cela se fait il,comme si se n'etait pas la meme eau.
    cordialemment.
    Cram 64
    cordialemment.
    Ce que tu appelles "refouler" sort p&r la soupape ou par le disconnecteur placé avant le robinet de remplissage ?
    Cordialement Marc.
    atilay
    l eau refouler sort bien par la soupape de securite lorsque qu il augmente en bar. Audela 2.5 bar.
    cordialemment.
    JD_Lyon
    comment je peut verifier s il y a une fuite entre le circuit sanitaire et le circuit chauffage.
    Il vous suffit d'isoler la chaudière de l'arrivée d'eau froide (soit par une vanne dédiée à la chaudière soit à l'arrivée générale) et de vérifier si la pression monte toujours.
    Au cas où, êtes-vous aussi certain que le vase d'expansion est correctement gonflé ou non défectueux ?
    Bien cordialement,
  1. [Thermique] Chaudière Sauniier Duval Théma C24 : monte en pression !
    Par Leakcim59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2013, 12h04
  2. Chaudière Saunier Duval ne monte plus en pression.
    Par Stafa46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2013, 22h13
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223 : manomètre ne monte pas !
    Par bigbadlol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 13h04
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F 23 E : plus de pression et plus d'ECS !
    Par invite188de5bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 10h11
  5. [Thermique] Chaudiere Saunier Duvalf 23e : pression monte en permanence. [résolu]
    Par inviteb21f6b16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/12/2008, 12h51
