[Divers] Hotte aspirante HS [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invite35cdf0f1
    Re : Hotte aspirante HS
    bonjour Romulus,
    merci de ta réponse, quand tu dis tester la carte sans C4 ca veut bien dire ne rien ressouder en lieu et place de cette resistance?
    y aura t'il toujours continuité dans le courant ou dois je souder quelque chose à la place?
    Buzz
    romulus123
    Citation Envoyé par Buzz30650 Voir le message
    C'est un condensateur de découplage, il peut être supprimé pour les tests.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite35cdf0f1
    Bonjour Romulus,
    Je viens de retirer C4 et excellent surprise tout fonctionne!
    je suis soulagé de me dire que la panne est réparable et je te remercie immensément de ton aide!!!
    maintenant que dois je faire? j'imagine qu'il me faut remplacer tout de même ce composant ? je ne peux pas remonter ma hotte sans ce dernier?
    et enfin si je dois le remplacer que dois je demander a mon vendeur d'électronique local?
    Encore mille mercis !!
    Buzz
    romulus123
    Bonne nouvelle !
    Difficile à dire avec les photos mais je pense que c'est un CMS au format 0805.
    => Condensateur céramique CMS boitier 0805, 100nF (valeur pas très critique, prendre une valeur entre 100 et 220nF).
    Sinon, tu peux aussi souder un simple condensateur céramique (non CMS), il devrait y avoir la place (mais c'est moins propre).
    invite35cdf0f1
    alors je vais rester sur un CMS je pense, parce qu'après la carte semble rentrer au millimètre dans le carter plastique, notamment en hauteur...
    j'ai mesuré par curiosité le CMS en place et il mesure 2mm par 1mm donc tu as très probablement raison c'est un boitier 0805.
    maintenant j'ai également ouvert une souris Optique dont je ne me sers plus car j'ai perdu le dongle USB auquel elle est couplée et j'ai également un condensateur quasiment de même dimension, (cf photo zoomée) penses tu que je puisse faire un prélèvement d'organe ou ne connaissant pas la capacité de celui ci ça peut être risqué?
    C'est mon coté impatient qui parle mais sinon je peux attendre demain avant de pouvoir remonter
    encore merci de ton temps et de tes compétences...
    Nom : condens.jpg
Affichages : 279
Taille : 80,1 Ko
    invite35cdf0f1
    Bonjour à tous et particulièrement à Romulus!
    condensateur changé, remontage sans probleme, tout fonctionne tres bien!
    Encore mille Mercis!
    je vous dis pas à bientôt!
    Ps comment passer le sujet en "résolu"?
  1. [Blanc] Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ? [Résolu]
    Par invite7d941ce0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/12/2020, 21h58
  2. [Divers] Hotte aspirante Ariston [Résolu]
    Par inviteaa115e1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/01/2015, 19h50
  3. [Blanc] Hotte aspirante Ariston : s' arrête après 5" ? [Résolu par abandon]
    Par invitec451d915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2014, 01h45
  4. branchement moteur déporté hotte aspirante[résolu]
    Par invite4cb546f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2013, 07h42
  5. [Blanc] Hotte aspirante
    Par invite788a0ff4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 07h56
