[Divers] Probleme depuis linky
    Eultoph
    Suite à l'installation du nouveau compteur électrique linky,
    Je ne peux plus utiliser mes lampes de chevet à contact. (s'allume et s’éteint en touchant la lampe)
    Depuis l'installation de ce compteur les lampes s'allument et s’éteignent seules. (lampes pas chères)
    ERDF nous dit que nos lampes ne sont pas à la norme CE-xxxx.
    Mais j'aimerais comprendre ce phénomène.
    Le problème vient-il du CPL utilisé par linky,
    ou alors d'une quelconque émission d'ondes plus ou mois "toxiques" ?
    Re : Probleme depuis linky
    Surprenant cette affaire. Je dirais même bizarre.
    Affaire à suivre, j'aimerais bien savoir mais là je suis "sec".
    Q : C'est un compteur qui communique par radio ou par courant porteur ?
    Essaie d'inverser les 2 fils de la lampe ? (sur une prise je suppose)
    Sinon, mettre un filtre sur cette prise, ne serait-ce que pour voir le résultat.
    Eultoph
    Merci pour cette réponse,
    D’après ce que j'ai vue, ce compteur communique par CPL
    Le fait d'inverser aux prises ne change rien
    Ce phénomène ne se produit que dans ma chambre situé au dessus du garage ou ce trouve le compteur.
    Quand je déplace mes lampes dans une pièce éloignée, elles fonctionnent normalement.
    De quel type de filtre parles tu?
    Je devrais peut être poster ma question sur le forum électronique.
    J'avoue que j'ai hésité.
    Un filtre secteur du genre :
    http://fr.farnell.com/te-connectivit...10a/dp/9586474
    Tu tapes "filtre secteur" dans Google et tu regardes les images.
    Filtres que l'on trouve également dans beaucoup d'appareils :
    machines à laver, fours micro ondes, etc ... si tu es bricoleur.
    f6bes
    Bjr Eultoph,
    Un lien sur tes fameuses lampes ? Ces lames se trouvent elles à PROXMITE du compteur en utilisation normale. As tu essayé de les faire fonctionner
    à compter du compteur ?
    Tu dis lorsqu'elles sont " éloignées" elles fonctionnent bien, mais éloignées de QUOI...? ..du compteur ?
    Eultoph
    Nom : JN2103TD.gif
Affichages : 692
Taille : 32,9 Ko
    Voici une image du dispositif de la lampe permettant l’allumage par contact. ref JN2103TD
    Lampes bon marché de chez LIDL.
    Comme je le dis dans un précédent message ces lampes se trouvent dans une chambre située au dessus du garage ou est installé le compteur.
    Environs à 3 mètres.
    Elles fonctionnent correctement dans une pièce ne ce trouvant pas au dessus du garage.
    Environs 6 ou 7 mètres.(du compteur bien évidemment).
    Je ne souhaite pas spécialement mètre un filtre mais simplement savoir si le problème est provoqué par le CPL ou par
    une émission d'ondes X ou Y.
    Merci à vous pour vos réponses.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Si tu branches ta lampe sur une rallonge (une grande rallonge branchée à l'autre bout de ta maison) que se passe t-il si tu place la lampe à côté du compteur Linky ?
    f6bes
    Remoi,
    J'ai l'impression qu'il y a un probléme de CEM ( Compatibilté Eléctro Magnétique).
    C'est y du matériel made in PRC ( Chinois)
    Le sigle CE figure t il sur ton appareil ?
  1. Les nouveaux compteurs Linky
    Par olive 09 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 699
    Dernier message: 06/04/2019, 10h39
  2. compteurs Linky
    Par tornax dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2016, 19h52
  3. Linky, radiofréquences et santé
    Par Luluchou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 70
    Dernier message: 10/04/2016, 17h23
  4. Les compteur Linky dangereux ou pas ?
    Par marieparis dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2015, 14h36
  5. Compteur Linky c'est parti.
    Par f6bes dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2013, 14h26
