[Brun] Plus rien sur tv Philips 42 pfl 8684 ? [Résolu]
    marc.mcd
    Cette tv s est arretée d un coup et plus rien , je pense à une panne d alim
    j ai regardé le fusible verre sur la platine d'alimentation , il est ok
    mais la je seche.....je connais bine les CRT mais pas les LED
    Quelqu un peut il m aider
    MERCI
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Plus rien sur tv philips 42 pfl 8684
    Bjr
    Pas de voyant visible ?une photo du châssis svp.
    marc.mcd
    non aucun voyant d allumé
    comment met on photos ici?
    cdt
    Buzz30650
    pour mettre une image il vous faut:
    =>Cliquez sur répondre (non pas sur réponse rapide)
    Si vous êtes déjà en "réponse rapide", passez sur le mode "avancé"
    =>Ensuite aller dans les options avancées (sous le message),
    sélectionnez : "gérer les pièces jointes"
    =>Le mode "jpg" ou "jpeg" pour les images est le plus approprié.
    =>Evitez les ".bmp" trop gourmands en espace mémoire (Paint® transforme un ".bmp" en ".jpg ou .jpeg" simplement par la fonction "enregistrer sous)
    Note: Un schéma sous Word® ou Excel® peut se transformer aisément en ".jpg". Pour cela, copier l'objet dessin ou schéma, le coller sous Paint® puis "enregistrer sous" avec l'extension ".jpeg- jpg"
    = Pour les schémas (donc moins de 256 couleurs) le GIF est beaucoup mieux adapté que le JPG.
    =>Le mode "pdf" est le plus approprié aux documents (hors copyright, s'en assurer auparavant)
    =>Réduisez vos images à la résolution qui ne dépasse pas la taille maximale autorisée. (Il existe un outil gratuit et très simple d'utilisation qui se nomme "Image resizer®" dans les "Powertoys®" de "Microsoft®")
    =>Ensuite cliquez sur "parcourir" pour sélectionner votre document, puis sur "ouvrir" puis sur "uploader".
    marc.mcd
    Nom : IMG_3053.jpg
Affichages : 171
Taille : 311,7 Ko voici la photo du chassis
    OSLITOV
    Cas similaire rencontré sur un modèle différent. Sur l'alimentation, une diode 907 (SB260) en CC il est préférable de changer aussi D911 située juste à côté ainsi que le condensateur C951 (3300UF/10v).
    Vérifier le CC à l'aide d'un multimetre en position " DIODE " pour être sûr
    Bonne nuit
    marc.mcd
    GRAND MERCI OSLITOV
    effectivement une diode en cc
    j ai changé les 2 diodes ainsi que le condo
    la tv est repartie
    encore merci
    OSLITOV
    Merci pour le retour.
  1. [Brun] Antenne Philips qui capte rien ?
    Par Frankk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2016, 07h23
  2. [Brun] TV PHILIPS 21PT5401/01 qui ne veut rien savoir ...
    Par Krichon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2014, 20h43
  3. [Brun] Panne téléviseur Philips 23PF4321/01 plus rien
    Par lasoupape dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2013, 09h41
  4. [Brun] Magnétoscope Philips: plus rien
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/02/2009, 22h03
  5. philips 28ML8600 : ça sent le brûlé puis plus rien
    Par kapok dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/01/2005, 07h16
