[Divers] Chargeur de batterie (Perforateur)
    invite6be80b08
    Bonjour à vous, je me rapproche de vous car n'étant pas un maître de l’électronique mais étant bricoleur je requiert les lumières de personnes chevronné.
    En effet je possède un chargeur de batterie pour un perforateur de marque SPIT et modèle 328.
    Lors des rechargement rien ne ce passe le chargeur ne daigne montrer un signe de vie.
    De ce fait je l'ai ouvert et inspecter sou toutes les couture, et j'ai remarquer que deux élément avait brûlés...
    Malheureusement n'étant pas un maître de l’électronique je n'arrive pas a identifier les deux ou trois composant pour remplacement,
    d'où ma venue sur votre forum.
    En espérant que vous puissiez m'aider,
    Guildark
    Suppression des photos hébergées à l'extérieur du site, elles doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique (JPG) en suivant ce lien placé en épinglé : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html Cram 64.
    romulus123
    Re : Chargeur de batterie (Perforateur)
    Ce sont deux diodes CMS mais elles ne sont pas forcément "grillées"... C'est probablement un mélange de colle et de flux de soudure.
    peux-tu poster une photo côté composants du PCB ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite6be80b08
    invite6be80b08
    invite6be80b08
    Pourtant tout le reste a l'air d'être en bon état
    invite6be80b08
    Nom : 20160619_144105.jpg
Affichages : 680
Taille : 174,7 Ko
    Si besoin d'autre photo m'en faire part
    romulus123
    Peux-tu mesurer la tension (DC) aux bornes du "gros" condensateur de filtrage primaire (150µF - 400V) ?
    Quelle est la référence du composant (en boitier TO-220) monté sur le refroidisseur noir à côté du condensateur ?
    invite6be80b08
    Désolé mais comme indiqué plus haut je suis bricoleur mais néophyte en électronique de ce fait je ne comprend pas de quoi il s'agit désolé.
    invite2b49c8ce
    je fais un déterrage de topic !!!!!!!!
    Guildark pourrais tu me donner la référence des différents composants montés sur les radiateurs aluminium ?
    j'ai un chargeur également qui me pose des problèmes avec un composant cramé
    merci d'avance
  1. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  2. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  3. Chargeur batterie
    Par invitee2e4c870 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 13h08
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
