[Thermique] chauffe-eau saunier duval opalia C14 règlage
    medicis
    La rampe de mon chauffe eau reste au ralenti .
    Lors de l'ouverture de l'eau chaude , le piezo déclenche l'allumage de la rampe de gaz mais seulement au ralenti de sorte que j'ai de l'eau tiède .
    Aucune intervention depuis le dernier usage , la bouteille de Propane est neuve .
    le piezo allume directement la rampe de gaz , il n'y a pas de veilleuse
    A quoi peut être dû ce manque de pression dans la rampe ?
    merci de vos conseils
    k2raguelid
    Re : chauffe-eau saunier duval opalia C14 règlage
    ouvre 2 robinet d 'eau chaude en meme temps et dis moi si le phenomene persiste.
    a +
    medicis
    Merci , mais pourquoi ça aurait un impact , le robinet d'eau chaude que j'ouvre à un très fort débit et se trouve à ... 50cm du chauffe eau .
    de plus pour faire les testes , il me faudrait des bras de 20 bornes , le chauffe eau se trouve à la campagne et je viens de rentrer à l'appartement
    k2raguelid
    ok , alors le debit est de combien ?
    a+
    medicis
    Dans le chauffe-eau il y a :
    - Valve à eau : pas de problème , la membrane se soulève , pousse le piston du gaz et bascule la languette du boitier microswitch
    - mécanisme de gaz : ??? est-ce que le clapet ne fonctionne que par intermittence !
    fonctionnement : tantôt la rampe ne s'allume qu'au ralenti = eau tiède , tantôt elle fonctionne à fond = eau bouillante
    mystère ,mystère
  1. [Thermique] Chauffe Bains Saunier Duval Opalia F 14 E
    Par JBZH dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2015, 08h45
  2. [Thermique] Chauffe Eau Saunier Duval Opalia C11 : ne démarre pas
    Par Maloow dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2014, 16h16
  3. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia : pas de déclenchement !
    Par caledonie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2012, 15h11
  4. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C5
    Par invite2777dcb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 18h29
  5. chauffe eau gaz saunier duval opalia F
    Par bidon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 19h05
