[Blanc] Sèche linge BRANDT ETE6506F, tambour immobile ...[résolu]
    marc19
    Bonsoir à tous,
    Petit soucis avec mon sèche linge Brandt, modèle ETE6506F :
    Premier constat : le tambour ne se lance pas au démarrage, alors que la soufflerie se met en marche.
    Au bout de quelques secondes, nette odeur de chaud.
    Je dépose la tôle arrière et tente à nouveau de le faire démarrer, sans plus de succès.
    Si "j'aide" un peu le tambour au démarrage en le poussant dans un sens ou dans l'autre, le tambour se lance.
    J'enlève la courroie qui relie le moteur à un arbre intermédiaire, puis je tente un nouveau démarrage, idem, avec seule la soufflerie qui démarre.
    Si j'aide là aussi le moteur, il se lance ... mais ne démarre pas tout seul, sans cette petite aide.
    Là s'arrêtent mes compétences ...
    Auriez-vous l'amabilité de me filer un coup de main pour résoudre cette panne, svp.
    Par avance, merci.
    ptigui29
    Re : Sèche linge BRANDT ETE6506F, tambour immobile ...
    remplacez le condensateur de démarrage du moteur (8µfarads normalement)
    marc19
    Merci pour votre réponse mais pourriez-vous m'indiquer comment trouver ce condensateur sur l'appareil, svp.
    Ensuite, je tenterai de m'en procurer un neuf.
    Très bonne soirée.
    ptigui29
    cherchez a coté du moteur
    marc19
    OK, c'est fait, j'ai trouvé la bête !!!
    Je l'ai déposé, je verrai demain pour en acheter un en SAV.
    Merci pour votre aide.
    marc19
    J'ai changé ce condensateur et ça fonctionne à nouveau !!!
    Mille mercis pour votre aide.
  1. [Blanc] Sèche Linge BRANDT ETE6506F ne chauffe plus
    Par lelyon69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 03h30
  2. [Blanc] Sèche Linge Brandt Sirocco SM10 : tambour force[résolu]
    Par sebastien82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2014, 05h59
  3. [Blanc] Sèche-linge Brandt EFE730B / plus de rotation du tambour [BIS]
    Par invitef6e35a5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 17h42
  4. [Blanc] Sèche-linge Brandt EFE730B / plus de rotation du tambour[résolu]
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/10/2012, 18h49
  5. panne brandt BB40 (tambour immobile !)
    Par invite149a1660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 23h51
