[Blanc] panne lave vaisselle Bosh
    invite0d03eefe
    Mon lv Bosh vieux de 14 ans fonctionnait parfaitement. Mais depuis hier il fait du bruit normalement mais n'enclenche pas le cycle de lavage, le temps restant immobilisé sur celui du programme choisi: 62' , 16', ...etc. Le temps ne s'écoule plus!
    reéference constructeur du LV Bosh: SGS5372FF/02
    Faut il changer le programmateur? si oui où le trouver et comment procéder?
    Je ne suis qu'un bricoleur du dimanche.
    Un grand merci à ceux qui m'aideront à me dépanner
    Bien à vous
    Re : panne lave vaisselle Bosh
    déposez les 2 panneaux latéraux droite et gauche
    ensuite placez des photos qui montrent la partie hydraulique coté gauche surtout la partie avant basse
    ensuite on avise
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite0d03eefe
    Merci beaucoup Richard 31
    Voici les photos G et D
    re, elles ne sont pas en place
    a refaire svp
    invite0d03eefe
    pour Richard 31, Voici les photos
    merci par avance pour votre diagnostic
    re, ben c'est trouvé
    au bas du lv photo 2 vous y voyez un ensemble rougeâtre et encombré
    tout cela est a déposer et a nettoyer consciencieusement
    ainsi que la durite translucide annelée qui part vers l'avant pour rejoindre ensuite le fond de cuve
    une fois fait en principe cela devrait a nouveau fonctionner
    Dernière modification par richard 31 ; 30/06/2016 à 10h01.
    invite0d03eefe
    Merci Richard 31. Je fait le job demain!
    invite0d03eefe
    Richard 31
    avant de faire des bêtises,
    1 comment déconnecter la durite annelée au niveau du raccord noir souple: par le haut ou par le bas (côté durite) en tirant?
    2 comment déboiter l'ensemble rougeatre et encombré: y a t il un couvercle au dessus d'un carter?
    re,
    le système de contrôle de niveau se dé clippe du socle
    pour la durite annelée elle est juste emboitée sur le système de contrôle de niveau,
    rendu étanche par le biais du joint torique
    invite0d03eefe
    Richard31, j'ai tout bien nettoyé comme indiqué (durite et bloc niveau). Mais pas d'amélioration côté affichage!
    le voyant reste bloqué sur le chiffre du programme choisi. La touche prog différé est sans effet. je crains que ce soit une question de programmateur?
    et dans ce cas, où l'acheter? est-il facile à changer et où se cache t il?
    Merci bcp pour votre avis
    re, je ne crois pas que le module de gestion soit en cause
    par contre faites une remise a zéro de celui-ci,
    votre notice vous indique la procédure
    invite0d03eefe
    remise à 0 effectuée. la touche départ différé fonctionne, mais pour n'importe quel programme, le temps s'affiche ne s'écoule pas et bien que le lv semble fonctionner normalement (au bruit) l'intérieur reste sec!
    richard 31 a t il une idée?
    re, avez vous correctement nettoyé la durite contrôle de niveau fond de cuve ???
    invite0d03eefe
    Il s'agit bien de la durite annelée en bas à droite (déclampée de son joint torique) qui sort des bacs (dont un avec flotteur rouge) que j'ai nettoyés?
    Si c'est le cas, j'ai enlevé pas mal de saleté visqueuse dans les 10 premiers cm. Elle me semblait propre au-delà après, impossible à dire car elle part sous le lv.
    Je n'ai pas touché aux longs tuyaux verticaux sur la gauche du flanc gauche du lv.
    Merci pour votre aide
    re,
    il faut que le tuyau en question soit nettoyé jusqu'au bout
    invite0d03eefe
    Merci, je ferai cela à mon retour de congé
  1. [Blanc] Panne Lave-Vaisselle Bosh SMI69M15EU
    Par invite3fab2519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2012, 08h55
  2. [Blanc] electromenager lave vaisselle bosh
    Par invitec7a88ff4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2011, 20h08
  3. [Blanc] lave vaisselle bosh
    Par invite7e70a515 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 16h56
  4. Pb lave vaisselle Bosh
    Par invite18bef737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 10h06
  5. panne lave vaisselle bosh sgs 4602
    Par invite3f2ffe1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 21h37
