[Blanc] Problème de résistance à identifier
    invite96cacac1
    Bonjours tout le monde, j'ai une résistance de brûlé dans un board et je n'arrive pas à l'identifié. Elle a seulement trois ligne de couleurs qui sont marron, noir et noir ou brun foncé en plus large. Nom : 13528792_10153777953938325_7795827425403656486_n.jpg
Affichages : 130
Taille : 85,7 Ko J'espers qu'on verra bien sur la photo. C'est un bord de frigo norcold 2 voie. Il fonctionne très bien sur le propane mais tombe en faute sur le 120. La faute dit que le circuit de l'élément est ouvert. J'ai mesuré la résistance et elle est présentement a 7.2K ohm.
    Merci de votre aide.
    invite47202403
    Re : Problème de résistance
    Marron noir noir ca donne du 10Ohms, en attente de validation de la photo.
    Re : Problème de résistance à identifier
    Bonjour Yannickboulet et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Yannickboulet Voir le message
    ... trois ligne de couleurs qui sont marron, noir et noir ou brun foncé en plus large ... J'ai mesuré la résistance et elle est présentement a 7.2K ohm...
    Je ne crois pas trop à la valeur de 100Ω, car je suspecte un anneau "effacé".
    Quant à la mesure sans isoler une des pattes, elle ne sert à rien, car elle mesure ce qui en parallèle avec elle.
    En outre, compte tenu de la couleur du circuit, rien ne prouve qu'elle est détruite. Parfois, les résistances sont ... très résistantes.
    Il vaudrait mieux essayer de reconstituer le schéma pour essayer de "deviner" sa valeur et son rôle.
    Comme il s'agit d'un appareil électroménager, les soécialistes sont sur le forum dépannage où la discussion va être déplacée. Il faut indiquer la référence exacte du produit et aussi une description précise de la manifestation de la panne.
    le composant noir en bas à gauche (condensateur ?) est bien malade.......
  1. peut on m'aider a identifier ce probleme
    Par invite448fbd4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2015, 23h17
  2. Identifier un composant : une résistance ?
    Par invite2f5ab999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 11h48
  3. Problème pour identifier différentes diodes
    Par invite4e7557bb dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/12/2012, 12h08
  4. Problème: identifier des insectes xylophages
    Par invite144b020f dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/11/2010, 22h08
