[Blanc] Lave linge ne se remplis pas
    odsource
    Bonjour , je possède un lave linge Ariston hotpoint eco9f149 , suite à une erreur f11 j'ai changer la pompe qui etait détériorer , apres le branchement de la nouvelle pompe , je démarre la machine et après avoir entendu le clic de l électrovanne l'eau n'arrive pas et la machine ne se remplis pas , ensuite la porte se bloque et impossible de l'ouvrir sans m'aider de la tirette verte situer en bas de la machine qui débloque la porte , je suis perdu je ne trouve pas le probleme , merci de votre aide ,cordialement
    ptigui29
    Re : Lave linge ne se remplis pas
    vérifiez la carte électronique (contrôle visuel), en bas à droite, pièce très fragile en cas de panne électrique d'un autre composant de l'appareil (pompe,sécurité de porte...)
    odsource
    Ok merci je vais verifier ca
    odsource
    Salut , voici une photo de la carte électronique , si quelqu'un peut m'aider merci
    ptigui29
    vérifiez les transistors noirs entourés en rouge
    odsource
    Je les ai vérifié et tt es bon
    ptigui29
    remplacez la carte (attention,elle doit être programmée par le revendeur) ou changez d’appareil.prix de la carte 200€ environ.
    odsource
    Vous penser que le souci viens de cette carte ? A ce prix autant racheter une machine
    ptigui29
    essayez de contrôler les électrovannes (3 à 4 kilo ohms)
    Si elles sont bonnes ,il ne reste plus que la carte en cause ,très fréquent sur cette marque (j'en change plusieurs dizaines par an)
    En dernier recours, pour tester l'électrovanne ;
    Raccorder l'arrivée d'eau, et avec 2 cordons alimenter la bobine directement.
    (Une petite touche de 230V je suppose)
    L'eau devrait sortir ! (attention à la réaction)
    ptigui29
    pas possible sur cet appareil car ce sont des micro connecteurs.http://clpieces.com/32165-home_defau...t-scholtes.jpg
    Dernière modification par ptigui29 ; 22/07/2016 à 18h24.
    Bonsoir ptigui29,
    Effectivement, je ne connais pas ce modèle (je ne suis pas un spécialiste) mais ça serait bien le diable qu'on ne puisse pas tester comme je l'ai indiqué ?
    Si on peut mesurer la bobine on doit pouvoir y mettre une touche de 230 V ?
    Merci pour la photo.
    odsource
    J'ai tester l'electrovanne , la mesure est de 3,65
    ptigui29
    une seule ou les 2?
    odsource
    Oui les 2 , 3,58 précisément pas 3,65 pardon
    ptigui29
    elles sont bonnes,la carte doit être en défaut (une de plus)
    odsource
    Et je présume qu'il y a pas de solution de verifier la carte rapidement afin de détecter l élément perturbateur . Merci en tout cas pr votre attention
  1. [Blanc] lave vaisselle siemens ne se remplis pas
    Par cecilou13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2014, 20h14
  2. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par tautaur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h17
  3. [Blanc] lave-linge vidange et remplis en meme temps!
    Par invite8cc95840 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 23h18
  4. [Blanc] Lave vaisselle thermor lave que si je le remplis d'eau[résolu]
    Par ebreizhoo dans le forum Dépannage
    Réponses: 71
    Dernier message: 10/12/2007, 07h39
  5. Machine a lavée qui ne se remplis pas
    Par inviteb33a1e86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 11h52
