http://forums.futura-sciences.com/depannage/653486-lv-bosch-s-m-i-5-3-m-8-5-e-u-sarrete-cours-de-pro
    Coralie123
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4903506
    J'espère qu'il y aura une bonne âme pour me répondre bien que la discussion date un peu
    Voila, j'ai exactement le même lave vaisselle (Bosch SMI53M85EU) et j'avais le même problème : il s'allumait, se lançait puis s'arrêtait tout seul et repartait, s'etaignait et repartait et ainsi de suite. Un cycle pouvait durer plus de 7 heures !
    J'ai donc tenté d'appliquer les conseils (en rééquilibrant les pieds du châssis) et depuis il ne s'allume plus du tout
    Dernière modification par richard 31 ; 10/07/2016 à 15h34.
    Coralie123
    Re : LV Bosch S M I 5 3 M 8 5 E U : s'arrête en cours de programme ![résolu]
    Merci beaucoup pour votre aide
    ptigui29
    Re : http://forums.futura-sciences.com/depannage/653486-lv-bosch-s-m-i-5-3-m-8-5-e-u-sarrete-cours-d
    si il n'y a aucun affichage,je crains le prie,c'est à dire un défaut sur l'électronique.
    Auparavant vérifiez si le connecteur du cordon d'alimentation est bien enfoncé dans la carte de muissance en bas à droite.Si c'est ok,il faudra vérifier visuellement l'état de la carte électronique.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Auparavant vérifiez si le connecteur du cordon d'alimentation est bien enfoncé dans la carte de puissance en bas à droite.Si c'est ok,il faudra vérifier visuellement l'état de la carte électronique.
    ++1 pour contrôler que le câble d'alimentation soit bien emboité,
    voire même il est possible que celui-ci soit brûlé suite a surchauffe
    Coralie123
    D'accord, je vous remercie. Je vais regarder. Petite question
    Coralie123
    Ou faut-il regarder pour voir la fameuse carte
    ptigui29
    il faut démonter le panneau droit
    Coralie123
    c'est parti pour le démontage alors
    Je vous tiens au courant, merci.
    Je vais aussi avoir besoin cours pour le forum car mes messages ne s'affichent jamais en totalité !!
    Coralie123
    Par contre, ce qui est étrange, c'est que mon lave-vaisselle fonctionnait "on et off", c'est à dire qu'il s'allumait, tournait un peu, s’éteignait complètement puis repartait et ainsi de suite. Pour un cycle de 2h15, il pouvait mettre 7 à 10 heures...
    En essayant de le "réparer" (en ajustant un tout petit peu ses pieds), il s'est complètement éteint et n'a plus aucun voyant allumé. Ne pensez-vous donc pas (comme sur une précédente discussion) que cela soit lié au châssis ?
    Merci beaucoup pour vos précieux conseils.
    Bon je me lance dans le démontage gloupss
    ps : ca coute cher j'imagine une nouvelle carte ?!
    Dernière modification par Coralie123 ; 10/07/2016 à 18h13.
    re;
    c'est ce que l'on appelle un faux contact qui s’aggrave avec le temps tout simplement
    ptigui29
    commencez par suivre les conseils,on avisera ensuite.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 14/02/2016, 10h47
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 30/04/2012, 08h42
