[Blanc] Panne LLS INDESIT IWDC 6125 FR
    manu52
    Bonjour à toutes et tous
    Lorsque je démarre ma machine lavante séchante INDESIT IWDC 6125 FR elle vidange un peu ensuite elle commence à prendre de l'eau et quelques secondes après les 4 voyants horizonteaux et celui de M/PAUSE clignotent.
    Les 3 voyants verticaux et le cadenas sont allumés en fixe .
    Je n'ai pas trouvé la liste des codes pannes pour cette machine afin de connaitre le code panne et à quoi cela correspond ? j'ai cherché dans le forum je n'ai pas trouvé de panne qui corresponde.
    Re : Panne LLS INDESIT IWDC 6125 FR
    contrôlez la valeur ohmique de la résistance
    ensuite l'état des charbons moteur
    manu52
    Merci pour votre réponse ,c'est la machine de ma maman qui est à 60Km .
    Serait-il possible de savoir le code panne correspondant et à quoi cela correspond ;comme cela j'irais contrôler la résistance et les charbons ,
    mais j'aurrai des renseignements pour savoir que contrôler ensuite dans le cas ou la résistance et les charbons serait OK.
    J'avais oublié de préciser que lors des essais la machine fonctionne en cycle essorrage.
    Encore merci .
    re,
    désolé je n'ai pas de code panne a vous communiquer je ne réponds que sur le symptôme
    cela de fait oriente vers la résistance et sa sonde
    vu que l'essorage fonctionne
    ptigui29
    quels voyants verticaux sont allumés? voir la photo
    Nom : indesit_iwdc_6125.jpg
Affichages : 515
Taille : 28,7 Ko
    manu52
    les voyants verticaux qui sont allumés en fixe sont le voyant rouge du cadenas et les 3 verts au dessus
    donc cadenas,fin ,soleil et 9h.
    Dernière modification par manu52 ; 12/07/2016 à 22h55.
    manu52
    J'ai mesuré la résistance de chauffage du lave linge 31 homs
    Les charbons moteur sont bons d'ailleurs le moteur fonctionne en éssorrage et en petite vitesse .
    J'ai contrôlé la résistance de séchage 1.02 Mhoms je pense HS
    Je l'ai débranchée et fait un essaie les défauts persistent et le fonctionnement est le même.
    Le lave linge vidange quelques instants puis se met à prendre de l'eau et les voyants s'allument en même temps de plus il est impossible d'arrêter la machine sans la débrancher ?
    en éssorrage le cycle se fait mais au bout d'un moment les voyants défaut s'allument
    manu52
    N'ayant pas de réponse ma maman ne pouvait plus attendre elle a acheté une nouvelle machine a laver.
    Merci cordialement
  1. [Blanc] indesit iwdc 7145 s
    Par invite244f42fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2015, 20h54
  2. [Blanc] Indesit IWDC 6125 en panne
    Par invite25e99282 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2015, 20h03
  3. [Blanc] indesit IWDC 7145 S
    Par invite5e468e5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2015, 11h37
  4. [Blanc] LLS Indesit IWDC 7145 et foudre !
    Par invitedba55d76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2013, 18h35
  5. [Blanc] Indesit lavante sechante IWDC 6145S.
    Par invite70b14b71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2012, 19h10
