[Blanc] Combiné SAMSUNG RL34EGSW plus de froid
    guysmo11
    J'ai un combiné Samsung RL34EGSW.
    Je suis rentré un soir, frigo + congélateur à température ambiance. Les températures clignotaient sur l'afficheur.
    J'ai suivi quelques fils sur ce forum :
    http://forums.futura-sciences.com/de...he-erreur.html
    mais aussi : http://forums.futura-sciences.com/de...ng-resolu.html
    J'ai débranché, laissé une nuit, rebranché, pas de froid. J'ai suivi un forum sur lequel il était écrit que les relais de puissance pouvaient être douteux (je n'entendais pas le moteur démarrer).
    J'ai donc changé la carte et aussi le thermofusible (je n'ai pas réfléchi mais je pense que mon thermofusible était encore bon, à voir).
    J'ai mesuré les 2 résistances blanches (une monté sur le circuit en alu et une montée sur le plastique à coté du ventilateur), elle ont une résistance similaire d'environ 5,9k Ohm.
    La résistance sur le haut du circuit de refroidissement dans le compartiment congélateur fait environ 230 Ohms.
    Je n'ai toujours pas de froid.
    Le frigo ventile de l'air ambiant. J'ai un clic plus fort que les autres, le compresseur se met en marche pendant 6 ou 7 secondes et se coupe.
    Ce combiné est installé dans une pièce où il ne fait ni trop chaud, ni trop froid (environ 20°)
    La seule chose qui s'est passée ces dernières semaines : je l'ai arrêté, déplacé (sans le coucher, en le faisant rouler) de 5m, rebranché et 2 ou 3 jours après, je l'ai remis à sa place initiale.
    Il est tombé en panne 5 à 10 jours après le 2ème déplacement. Il n'a pas subi de choc pendant le déplacement.
    Le changement que j'ai constaté suite au changement de carte : la température ne s'affiche plus en continu mais uniquement si j'ouvre la porte ou que j'effectue une action sur le panneau de d'affichage.
    Est il possible que ce soit dû à une fuite de gaz ?
    Savez vous ce qui commande le démarrage et l'arrêt du compresseur ?
    Merci d'avance pour votre aide,
    Nicolas
    Re : Combiné SAMSUNG RL34EGSW plus de froid
    donc le compresseur klixonne
    ce qui nécessite une intervention via un frigoriste patenté
    car cela vous ne pouvez le traiter vous même
    il aura a déterminer si c'est un encombrement du circuit a hauteur de la détente,
    ou un souci compresseur lui même
    guysmo11
    Merci pour votre réponse rapide.
    Il n'y a vraiment rien que je puisse faire pour tenter de débloquer la situation ?
    Je pense que je ne vais pas faire intervenir de frogoriste, le frigo a déjà 7 ou 8 ans donc je vais pas m'acharner et limiter les frais (sans jeu de mot)...
    Merci encore,
    Nicolas
    re, auquel cas désolé c'est direction déchetterie
    car comme signalé vous n'avez pas la possibilité d'intervenir sur le circuit
    guysmo11
    Merci pour votre aide.
  1. [Blanc] Combine Samsung Srl623 ev ne fait plus de froid
    Par Ranissa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2015, 22h47
  2. [Blanc] Plus de froid combiné rl34egsw Samsung ! [Résolu]
    Par jujulapotate dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2015, 10h14
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 06/07/2014, 18h15
  4. [Blanc] Frigo combiné Samsung RL39THCMG : trop froid
    Par austral dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2013, 21h33
  5. [Blanc] Réfrigérateur combiné Samsung RL 38 ECSW : plus de froid !
    Par invitef8deb92b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2011, 22h12
