il se peut que le problème vienne d'ailleurs cette fois ci.Il faut refaire les manip concernant Ysus et Zsus .Revérifier VA et VS ,le5Vsby.
Papilou06,
Ok je recontrôlerais tout ça.
Merci.
Papilou06,
Questions:
1- Compte tenu des résultats des tensions indiquées ci-dessous, à votre avis quel est l'élément qui est fautif?
2- dois-je changer la carte mère?
3- Cela servirai t'il à quelque chose de changer tous les condensateurs de la carte d'alimentation?
4- serai-ce judicieux de changer carrément la carte d'alimentation plutôt que de changer les condos?
J'ai effectué les mesures détaillées ci-dessous:
Tensions sur point de contrôle TV en veille
Vs = !
Va= !
Vsc= !
Tensions sur point de contrôle TV allumée
Vs = !
Va= !
Vsc= !
TELEVISEUR ALIMENTÉ MAIS EN VEILLE
Tensions connecteur carte mère (SMPS CN801) toutes autres cartes débranchées
PS_ON=3.29
STD5V=5.28
GND=0.00
15V_AMP=0.00
GND=0.00
GND=0.00
5.3v=15.8
5.3v=15.8
GND=0.00
15v=0.00
15v=0.00
AC_DET=0.00
Tensions connecteur carte mère (SMPS CN801) toutes autres cartes branchées
PS_ON=3.29
STD5V=5.28
GND=0.00
15V_AMP=0.00
GND=0.00
GND=0.00
5.3v=15.8
5.3v=15.8
GND=0.00
15v=0.00
15v=0.00
AC_DET=0.00
Tensions connecteur carte mère (SMPS CN801) avec seulement carte YSUS (Y Main board CM804) débranchée
PS_ON=3.29
STD5V=5.28
GND=0.00
15V_AMP=0.7
GND=0.00
GND=0.00
5.3v=15.8
5.3v=15.8
GND=0.00
15v=0.5
15v=0.5
AC_DET=0.00
Tensions connecteur carte mère (SMPS CN801) avec seulement carte XSUS (X Main board CM803) débranchée
PS_ON=3.29
STD5V=5.28
GND=0.00
15V_AMP=0.3
GND=0.00
GND=0.00
5.3v=15.8
5.3v=15.8
GND=0.00
15v=0.3
15v=0.3
AC_DET=0.00
Tensions connecteur carte mère (SMPS CN801) avec seulement carte logic (Logic main board CM8202) débranchée
PS_ON=3.33
STD5V=2.8
GND=0.00
15V_AMP=0.1
GND=0.00
GND=0.00
5.3v=15.1
5.3v=15.1
GND=0.00
15v=0.1
15v=0.1
AC_DET=0.00
Tensions en sortie CM804 vers carte YSUS (Y Main board)
Vs=8.0
Vs=8.0
GND=0.00
Vg=0.00
GND=0.00
Va=0.00
Tensions en sortie CM803 vers carte XSUS (X Main board)
Vs=8.2
Vs=8.2
GND=0.00
GND=0.00
Va=0.00
Tensions en sortie CM802 vers carte Logic (Logic Main board)
VS_ON=0.00
PS_ON=3.29
GND=0.00
GND=0.00
D5.3v=15.2
D5.3V=15.2
TELEVISEUR ALIMENTÉ ET DÉMARRÉ (Relais claque permanent)
PS_ON=3.33 (chute à chaque claquement)
STD5V=5.28 (chute à chaque claquement)
GND=0.00 pas stable
15V_AMP=0.00 pas stable
GND=0.01 (chute à chaque claquement)
5.3v=15.3 (chute à chaque claquement)
GND=0.01 pas stable
15v=0.00 pas stable
15v=0.00 pas stable
AC_DET=0.01 (chute à chaque claquement)
PS_ON=3.29 (chute à chaque claquement)
GND=0.00 pas stable
5.3v=16.8 (chute à chaque claquement)
GND=0.001 (chute à chaque claquement)
15v=0.00 pas stable
15v=0.00 pas stable
AC_DET=0.00 pas stable
GND=0.00 pas stable
15v=0.00 pas stable
15v=0.00 pas stable
GND=0.00 pas stable
15v=0.00 pas stable
15v=0.00 pas stable
GND=0.00 pas stable
15v=0.00 pas stable
15v=0.00 pas stable
Vs=!
Vs=!
GND=!
Vg=!
GND=!
Va=!
Vs=!
Vs=!
GND=!
GND=!
Va=!
VS_ON=0.00 pas stable
GND=0.00 pas stable
GND=0.00 pas stable
D5.3v=17.0 (chute à chaque claquement)
D5.3V=17.0 (chute à chaque claquement)
d'abord,le 5,3V qui fait 15 à 17v ce n'est pas normal.
Ensuite ,il s'agit d'avoir les valeurs de VA et VS au démarrage de l'alim (dès que l'on met la prise, jusqu'au déclenchement du relais).2 mesures sont à faire :A)avec le connecteur qui va à Ysus en place.B)avec ce connecteur enlevé.Le reste des mesures viendra ensuite.
RE,
quelle tension avez vous sur CM403 ?
Papilou06,
Je fait cette prise de tensions dés que possible...
Papilou06,Re,
Tension 5.3V est bien équivalente à 16.8V
Résultat de recherches de tentions VS et VA comme demandées:
TV en veille
A)avec le connecteur qui va à Ysus en place=Néant
B)avec ce connecteur enlevé=Néant
TV allumée
A)avec le connecteur qui va à Ysus en place=Pas visible car relais claque immédiatement!
B)avec ce connecteur enlevé=Pas visible car relais claque immédiatement!
Papilou06,
TV en veille
Tension CM403 (condensateur)=5.29
TV allumée
Existe t'il une issue à ce genre de problèmes? j'arrête pas de faire de test dans tous les sens sans pour autant avoir une piste quelconque.
J'aimerais si possible avec les éléments recueillis, savoir si oui ou non une carte est HS et laquelle.
Par exemple est il possible que la carte mère (SMPS) sois bonne à changer?
Si oui, combien cela pourrais coûter approximativement?
Car là je suis à bout et je voudrai bien avancer. Dans le cas contraire je me résou à la mettre à la benne.
il faut reprendre à partir du post n° 7 et suivre la procédure .Tant que l'alim ne donne pas ,à vide(sans connecteurs Ysus et Xsus),VA et VS correctement ,ce n'est pas la peine d'aller plus loin.
Papilou06,
Ce que tu me demande a déjà été fait:
Test de démarrage TV carte YSUS débranchée=Relais claque immédiatement (tension Vs et Va impossible à prendre)
Test de démarrage TV carte XSUS débranchée=Relais claque immédiatement (tension Vs et Va impossible à prendre)
Test de démarrage TV carte logic board débranchée=Relais claque immédiatement (tension Vs et Va impossible à prendre)
Test de démarrage TV carte Main board (carte mère) débranchée=Relais ne claque plus mais pas possible d'allumer le Plasma donc Vs et Va Zéro!
J'ai le sentiment que je n'arrive pas à expliquer correctement ce qui est fait car vous me demandez en boucle d'effectuer les mêmes actions qui me donnent
toujours les mêmes résultats.
Mais aucune avancée pour autant.
Tel que je vous indique les essais effectués, ne serai-ce pas la carte mère qui est foireuse?
Vous dites:Comme indiqué plus haut pas de tension lorsque connecteurs Xsus et Ysus déconnectés! Que faut il en déduire?Test de démarrage TV carte logic board débranchée=Relais claque immédiatement (tension impossible à prendre)
la tension sur CM412 (standby) SVP ? aussi bien en off ou on.
Papilou06,
J'y passe ce soir, je vérifie cette tension.
Dois-je prendre cette mesure avec tous les connecteurs en place?
Serai-ce possible de vous appeler lorsque je serais sur place? bien entendu si vous m'y autorisez envoyez moi votre N° par MP.
Papilou06,
Voici les relevés de tensions 5V demandés:
Tensions TV en veille sur CM412 (Standby)=5.28V stable
Tensions TV allumée sur CM412(Standby)=5.28V passe à 4.70V à chaque claquement du relais puis 5.28V et ainsi de suite...
re,
cette tension ne doit pas varier autant je vous propose de vérifier CM412 .Quelle est la tension sur CM418 ,svp?(normalement 5,10v)
Papilou06,
Je ne comprends pas vous me demandez de vérifier CM412! Je pensai l'avoir fait précédemment.
Pour la tension sur CM418 je m'en occupe dès que possible...
Dernière modification par smallsoldier ; 16/11/2016 à 15h14.
Papilou06,
Etes-vous certain pour le CM418 car sur mon plan ci-dessous je n'en trouve pas?
Je regarde sur la carte de retour chez moi.
Pièce jointe supprimée
Dernière modification par JPL ; 16/11/2016 à 15h35.
Les schémas et autres illustrations doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
Papilou06,
Je ne peut pas mettre en pièce jointe le plan car le format est n'est pas autorisé "samsung_bn44-00274b_sch.pdf" mais je pense que vous l'avez.
Transforme-le en jpg ou autre format graphique.
Papilou06,
J'ai répondu à votre MP et transmis mon email. Confirmer moi que vous avez bien reçu car l'outil MP réagit bizarrement!
Finalement tu as raison le CM418 est bien présent sur la carte d'alimentation. Le plan en ma possession n'est pas le bon.
Merci si tu peux m'envoyer le plan correct.
Je vais donc vérifier la tension sur le CM418 et vous tiens au courant.
Dernière modification par smallsoldier44 ; 16/11/2016 à 17h25.
Papilou06,
La mesure du CM418 viens d'être prise et elle n'est pas de 5,10 en on comme en off.Quelle est la tension sur CM418 ,svp?(normalement 5,10v)
Je précise:
TV en veille la tension sur CM418 (anormale)
TV allumé la tension sur CM418 est 4.70V puis chute et reboucle à chaque claquement du relais
Est-ce que pas hasard cela voudrai dire que c'est le composant CM418 qui est défectueux et qu'il faut changer?
Ce serai super si c'était ça
Si vous me confirmez, je me procure le composant dés demain et je le change...
En attendant un retour, bonne soirée.
PS: Avez vous reçu mon email par MP?
JE COMPRENDS MOINS CAR DANS VOTRE POST °1 vous parlez de BN44-00273D et aprés de BN44-00274B.Quoi qu'il en soit j'ai les deux.Quelle référence est la bonne?J'ai reçu MP mais je n'ai pas de compte Gmail.Oui essayez de changer CM418.
Papilou06,
En fait voici ce que je trouve sur la carte d'alimentation, comme vous pouvez remarquer il y a deux références:
42" BN44-00273D avec une marque au crayon bleu et 50" BN44-00274D
Pour moi c'est une BN44-00273D, j'ai dû faire une erreur en indiquant par la suite BN44-00274B
Finalement je veut bien que vous m'envoyez le plan pour BN44-00273D
Pour information, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte gmail pour pouvoir m'écrire sur mon adresse personnelle gmail.
J'attends votre envoi avec fichier attaché plan BN44-00273D
Comme je n'avais pas de réponse de votre part, j'ai quand même acheté un condensateur équivalent au CM418 et je le changerai ce soir.
Papilou06,
Tout d'abord merci pour le plan que j'ai bien reçu sur ma messagerie.
J'ai changer le CM418 et après avoir remis en place la carte d'alimentation et branché tous les connecteur et le courant, j’appuie sur
le bouton marche et OUPS! Ca marche toujours pas (relais claque de suite).
Donc je débranche et tente de prendre la tension et là je me rend compte que la veille lorsque j'avais pris cette mesure j'avais pris cette tension d'une mauvaise façon car sur tous les condensateurs de cette carte le CM418 est le seul qui est inversé!
Finalement je rebranche le courant et MIRACLE! le Plasma démarre correctement.
J'y comprend rien du tout, est-ce une coïncidence ou un gros coup de bol, je me pose la question.
Quoi qu'il en soit comme la TV fonctionnai je l'ai laissé en fonction pour la soirée pour que ma fille puisse en profiter.
J'apprends ce matin que de nouveau la TV est en panne et que le relais claque encore.
Je compte passer ce soir pour vérifier correctement la présence de la tension sur CM418.
En attendant, Auriez-vous une autre piste?
Attention au condensateur branché à l'envers ,ça peut le détruire......quoi qu'il en soit la panne est dans ce coin.Essayez de doubler CM418 ( 200 Au lieu de 100).
Papilou06,
Je précise, le CM418 n'a pas été branché à l'envers mais seulement la mesure de tension a été prise à l'envers.
Je vais donc reprendre correctement les mesures et tenter également de doubler ce condensateur comme vous me le conseillez.
C'est bon d'entendre que la panne est dans ce coin là.
Le condensateur CM418 est 50v 100uf 105° si j'ai bien saisi votre conseil il faut que je mette un condensateur de 50v 200uf 105°?Essayez de doubler CM418 ( 200 Au lieu de 100)
Comme vous avez le bon schéma profitez en pour vérifier tous les composants qui sont autour du 5,3v sby dans l'alimentation.Il se peut que dans la chaîne de filtrage du sby un condensateur soit hors tolérance sur la carte principale ,donc il faut gonfler sby au départ et en intensité .
Papilou06,
Ok je ferais cela... merci.
Papilou06,
Pourrais-tu m'indiquer tous les composant concernés autour du 5,3v?
