[Blanc] Problème sur réfrigérateur GE TPG24PRCB
    hcd59
    Mon réfrigérateur à double porte, de marque General Electric et de type TPG24PRCB, a un problème qui semble assez classique et j'aimerais être assisté pour procéder par étape logique, à sa réparation.
    Avec ce bel appareil, je n'ai plus d'air froid qui circule dans là partie frigidaire. J'ai démonté la partie haute du congélateur, là où se fabriquent les glaçons, et j'ai constaté que le ventilateur tourne 3 secondes, puis s'arrête 3 secondes et ainsi de suite. Ce cycle on/off ne génère pas suffisamment d'air pour que le froid arrive par le "tunnel" qui débouche en haut de la partie frigo. Auparavant, une bouteille de bière qui était placée en dessous de ce flux d'air glacial, gelait très rapidement.
    J'ai -17° tout en bas du congélateur qui est entièrement vide, et 12° à mi-niveau dans la partie frigo (pus froid dans le bas).
    Le type de fonctionnement du ventilateur signifie-t-il:
    - qu'il est en panne ?
    - qu'il faut le remplacer ?
    - qu'un thermostat est responsable ?
    Puissent vos lanternes m'éclairer.... et donc, merci d'avance.
    Patrice
    ptigui29
    Re : Problème sur réfrigérateur GE TPG24PRCB
    commencez par démonter la plaque du fond du congélateur pour contrôler si l'évaporateur n'est pas pris en glace.
    soit le ventilateur (de l'évaporateur) est défectueux (c'est le plus probable) ,
    soit il a un souci d'alimentation par le module électronique (cas non rencontré)
    donc a mon avis le ventilateur est a remplacer
    ptigui29
    si le problème vient du moteur,bon courage pour en trouver un ,c'est soit épuisé en SAV soit hors de prix (400/500€).GE électroménager n'est plus représenté en France.
    Voici la référence du moteur : WR60X10012
    re,
    salut ptigui on avait répondu en même temps
    hcd59
    Merci à vous deux, pour ces réponses très rapides et détaillées...
    Je vais essayer d'en trouver un.
    J'ai des amis qui sont aux USA, si j'en trouve là bas, il est alimenté en basse tension ? Je n'aurai pas de souci avec leur 110v ?
    ptigui29
    avec la référence donnée,il devrait être compatible,la pièce n'est pas dispo sur les sites américains,peut être en occasion là-bas
    hcd59
    Merci. En effet, cela ne court pas les rues !!!
    Il n'y a pas de pièces compatibles ?
    ptigui29
    à ma connaissance ,non.
  1. [Blanc] Problème de Réfrigérateur
    Par Pat-rick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2015, 17h24
  2. [Blanc] problème réfrigérateur LG
    Par invite48461d6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 15h17
  3. [Blanc] Problême de réfrigerateur
    Par invite5137c678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 10h37
  4. probléme refrigerateur
    Par invite2cf2db49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 22h40
  5. probleme de refrigerateur
    Par invite81e2631c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 21h34
