[Thermique] Test fuite clim azote
    LMCHEVALIER
    J'ai une climatisation de marque CANAIR qui fonctionne avec un refroidissement a eau. dans un système d'air soufflé.
    Apres un problème suite a l'intervention d'un technicien, (la clim fonctionne, J'appel un tech pour l'entretien, il passe, et 1h après la clim souffle chaud. JE rappelle, un 2em tech pass, plus de freon dans le système et le gars me propose de changer tout le system (ben voyons), je gueule, il renvoi un tech et fait un test de pression.
    Je suis donc en litige.
    Détail :
    pour detecter la fuite, le Tech a mis sous pression a l'Azote a 200 bar. et cela depuis vendredi dernier. il repassera ce vendredi. lors de cette mise sous pression, le mano n'a pas bougé (30 minutes)
    QUESTION : Est ce que l'Azote aurait plus de chance de s'évaporer que le Fréon ? c'est a dire, que le test sur 1 semaine serait inutile ... l'Azote a t'il les même propriété que le fréon pour un test de longue durée ?
    NOTA : le système est a l'arrêt pour ne pas faire tourner le système avec l'Azote.
    Je m'explique, si je démontre qu'il n'y a pas de fuite, c est donc une erreur du technicien, et sa compagnie paye pour tout les frais deja engager .
    Je pense que le premier tech a oublier de bien fermer la valve ou l'on injecte le fréon.
    Merci de votre réponse et aide
    LMC
    Cram 64
    Re : Test fuite clim azote
    L'entreprise a obligation de résultat, pour toi l'intervention se termine à la visite d'entretien le reste lui incombe.
    Cordialement Marc.
    LMCHEVALIER
    Merci,
    Oui je le sais , mais c'est techniquement que j'ai besoin d'avoir une réponse ... ))) merci en tout cas
    Cram 64
    Citation Envoyé par LMCHEVALIER Voir le message
    Merci,
    L'azote est un gaz neutre mis à haute pression après tirage au vide du circuit frigorifique, si la pression n'a pas chuté pas de doute absence de fuite ! Autrement dit fuite accidentelle lors de la première intervention.
    Marc.
    Renzo
    LMC
    Un test à 200 bars !!! Tu es sûr de cette valeur, ce n'est pas plutôt 20 bars ?
    Quel est le fluide frigo ? la charge nominale ? et le temps qu'il a fallu pour que le circuit se vide ?
    Selon les fluides il peut dans certains cas y avoir une fuite avec le gaz alors qu'il n'y en pas avec l'azote (dimension des molécules).
    LMCHEVALIER
    SUper, merci, c est la confirmation qu'il me fallait
    LMCHEVALIER
    Oui c est bien 200 Bar, il s'agit d'une climatisation pour une maison de 200 m2 pas d'un frigo ))) l'ensemble de l'installation est en cuivre (type Gaz Naturel).
    Le fluide est le Fréon. la charge de pression max est de 400 bar. le circuit s'est vidé en mois d'une heure... et qu'avant le passage du Technicien il fonctionnait, et il manquant 5% de Fréon...
    Merci en tout cas pour ton interet...
    LMC
    mondou
    200 bars pour le test et 400 bars max de pression, y a comme un souci non ?
    Vaut mieux dégager d'à proximité pendant le test.
    Vous avez pas l'air de vous rendre compte de ce que cela représente.
    Vos bars ça doit être des PSI (s).
    On avait compris que c'était pas un frigo.
    S'il manquait 5% et que ça fonctionnait et vide 1 H après le passage du techno : Cherchez l'erreur ?
    Dernière modification par mondou ; 29/07/2016 à 06h19.
  1. [Thermique] fuite pompe a chaleur clim TOSHIBA INVERTER
    Par Nicolasenzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2015, 15h07
  2. Azote total (test en tube)
    Par invite10ae06ff dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2010, 22h32
  3. [Thermique] Clim DC inverter Airton fuite de gaz
    Par invite681c9ad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 08h51
  4. [Thermique] Fuite d'eau Clim Délonghi
    Par invite5425a288 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 13h33
  5. [Thermique] fuite sur clim reversible daikin
    Par invitebdf3e5cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 21h10
