[Blanc] Capteur hygrocapt
Capteur hygrocapt
    martin65
    Capteur hygrocapt
    J'ai mon sèche linge Brandt ete361f qui ne sèche plus.
    J'ai lancé le programme de diagnostic et il me dit que c'est le capteur hygrocapt qui est en panne.
    J'ai demonté le capteur et testé son electroaimant : il fonctionne
    La ctn est à environ 100 kohm
    Le capteur hygro est à environ 10 kohm
    Est-ce normal ?
    Peut on tester autre chose sur le capteur hygrocapt ?
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    Re : Capteur hygrocapt
    avant d'incriminer le capteur (ne pas se fier au programme diagnostique),procédez à un démontage complet de l'appareil,à un nettoyage du circuit d'air,et contrôlez la résistance si elle en chauffe pas.Si vous avez un capacimètre ,vérifiez les condensateurs des moteurs de rotation et de ventilation (condos de mauvaise qualité sur plusieurs séries de ces SL)
    martin65
    J'avais déja nettoyé l'appareil.
    J'ai testé les résistances, elle font 25 et 45 Ohm soit environ 1100 et 2000W
    Pour le condensateur du moteur (il fait tambour + ventilation) j'obtiens 4uF pour 8 uF normalement mais le moteur tourne.
    ptigui29
    commencez par remplacer le condo.
    martin65
    Je n'ai pas de capa de 8 uF pour essayer ce soir. J'essaierai demain mais je ne vois pas bien le rapport
    martin65
    Je n'ai pas pu trouver de capa de 8 uF ce matin.
    Par contre, si la capa est trop faible, le tambour et le ventilo risquent de tourner moins vite => ça va sécher moins bien mais j'avais cru comprendre que dans ce cas l'hygrocapt détectait que le linge etait encore humide et prolongeait le programme jusqu'à ce qu'il soit sec.
    Est ce bien comme ça que ça marche ?
    avec une capa réduite a la moitié de sa valeur
    il est tout a fait normal que cela ne fonctionne pas
    l'hydrocapt est fatalement dans les choux avec un circuit de ventilation dans cet état,
    donc remplacez la capa et ensuite vous aviserez
    martin65
    J'ai changé le condensateur. C'est un peu mieux qu'avant mais le linge ne seche toujours pas bien.
    A titre d'exemple, avec un tambour pas trop chargé et après deux sechages (programme tous textiles) certains t-shirts sont encore humides.
    martin65
    Le circuit d'air est nettoyé, les resistances vérifiées Ok et le condensateur changé, mais le seche linge ne seche toujours pas correctement.
    Que faut il vérifier maintenant ?
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 10h46
  2. Vélo électrique: Capteur de couple avec un capteur de force
    Par JulienVictor dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 18h54
  3. [Blanc] panne seche linge brandt hygrocapt
    Par invite15357aba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 15h10
  4. [Blanc] seche linge Brandt hygrocapt a condenseur
    Par invite9f8adc78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 09h11
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
