[Brun] Panne TV Philips 32PFL4606H/12 ! [Résolu]
    Lebon-Nobel
    Je fais appel à vous pour m'aider à réparer mon téléviseur Philips LCD modèle 32PFL4606h/12
    La TV fonctionne correctement pendant quelques minutes(3-4) et après elle s'éteint complétement. Il faut retirer la prise pour qu'elle se rallume.
    merci d'avance pour votre aide
    à bientôt
    Lebon-Nobel
    Re : Panne TV Philips 32PFL4606H/12
    voici le schema;
    h**p://archive.espec.ws/files/PHILIPS%20chassis%20tpm6.1e.pd f
    Fareinheit76
    Ton lien ne marche pas
    Sinon, la led en facade s'éteint également
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Lebon-Nobel
    Bonsoir Fareinheitdu76
    oui la led s'éteint également.
    voici pour le lien:
    http://archive.espec.ws/files/PHILIP...%20tpm6.1e.pdf
    Fareinheit76
    Lorqu'il s'éteint, avez-vous la tension 5v Sby ?
    Lebon-Nobel
    non il n'y a plus de tension 5v Sby toutes les tensions sont a zéro.
    Fareinheit76
    Regarder si vous avez 310v continu aux bornes du condensateur sur le primaire (aux bornes du condo C907)
    Attention danger si vous ne connaissez pas
    Lebon-Nobel
    oui il y a +/- 350V. je ne me souvient plus voltage.
    Lebon-Nobel
    j'ai déjà remplacé ce condensateur mais rein ne change.
    Fareinheit76
    Si vous n'avez aucune tension secondaire, le problème peut venir du découpage , des mosfets 2SK4096
    Hors tension, secteur débranché et condos déchargés
    Tester à l'ohmètre ces 2 transistors
    Fareinheit76
    Fareinheit76
    Faites des photos de la carte d'alimentation
    romulus123
    Panne connue sur ce modèle, lire ce post : http://forums.futura-sciences.com/de...nt-resolu.html
    => 4 résistances CMS à tester : R907, R908, R909 et R911
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Fareinheit76
    Je passe la main à Romulus (que je salue) qui est plus qualifié que moi
    Cdlt
    Lebon-Nobel
    merci pour vos réponses. je testerai ces résistances demain et vous informerai des résultats.
    aslan
    c est le transitor de commande de decoupage qui deconne peut etre aussi , je crois il chauffe trop , tu mets un truc froid dessus et si ta tv continu a fonctionner c est ca
    Lebon-Nobel
    Voici les photos de la carte.
    ou sont les résistances a tester?
    Merci.
    romulus123
    Correction : sur ce modèle les résistances à tester sont : R954, R955, R956 (1MΩ), R957 (620Ω) et R958 (18.7KΩ)
    Si elles sont OK, je commencerais par remplacer le TOP264VG (IC901).
    Nom : tn_photo3.jpg
Affichages : 2961
Taille : 193,2 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 31/07/2016 à 11h41.
    Lebon-Nobel
    bonjour romulus123,
    Voici les mesures 956=0.678MΩ; 955=0.670MΩ; 954=0.670MΩ; 957=626Ω; 958=18.58KΩ.
    Faut-il remplacer 954 955 956 ?
    romulus123
    C'est OK,
    Quelle est la valeur de la tension en sortie du PFC TV en marche ? A mesurer aux bornes du gros condensateur de filtrage primaire (C907, 100µF - 450V)
    Il serait intéressant de remplacer le TOP264VG.
    Lebon-Nobel
    La tension en sortie du PFC TV en marche=390V mesuré sur le C907
    après la coupure la tension chute à 326V
    J'ai déjà remplacé le C907 mais ça n'a rien changé
    Le TOP264VG devient très chaud après quelques minutes de fonctionnement
    Lebon-Nobel
    Quand on refroidit l'IC 901 (TOP264VG) le temps de fonctionnement est fortement augmenté.
    romulus123
    Citation Envoyé par Lebon-Nobel Voir le message
    Le PFC est donc OK.
    Je suis certain que le TOP264VG est HS... Tu peux le remplacer.
    Il se trouve facilement sur Ebay...
    Lebon-Nobel
    merci romulus123, aslan et Fareinheitdu76 pour vos réponses.
    Je vous tiendrai au courant du résultat après le remplacement.
    Fareinheit76
    Romulus, pour ma culture personnelle
    A quoi sert le TOP264VG ? et comment cela marche (j'ai le shéma)
    romulus123
    Bonsoir Fareinheit,
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    Le TOP264VG est un CI oscillateur (pour le découpage) avec MOSFET intégré.
    Il pilote le transformateur (de l'alim auxiliaire) pour générer le 5V standby nécessaire au fonctionnement de la carte mère de la TV.
    Un troisième bobinage est installé sur le transformateur pour l'alimentation du PFC + le CI pour l'alim principale (24V et 12V) et aussi pour le circuit de rétroéclairage.
    Fareinheit76
    Merci Romulus
    Toujours aussi bon dans ce domaine des téléviseurs
    aslan
    je vous l avais dit que c etait le top264g (wouai c est pas transitor dsl, trompé lol), c est une des maladie sur ce modele je crois
    Lebon-Nobel
    Re : Panne TV Philips 32PFL4606H/12[résolu]
    Apres le remplacement du top264VG,La tv fonctionne correctement.
    Merci pour vos supports.
    pour info: prix top264VG =5€ et placement=10€ chez FI7.
    romulus123
    merci pour le retour !
  1. [Brun] TV Philips de panne [Résolu]
    Par roblot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2010, 18h51
  2. [Brun] panne lecteur DVD Philips DVP 630/00 [Résolu]
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 20h05
  3. [Brun] Panne TV philips L6.2 [résolu]
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 21h16
  4. [Brun] Panne TV Philips 28 PW 6506 [Résolu]
    Par invite065bfcb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/10/2008, 11h55
  5. [Brun] panne tv philips [résolu]
    Par lybylule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 19h32
