[Blanc] lave linge bosch code D01 tambour plein d'eau[résolu]
    orveo
    Bonjour le forum
    Le lave linge bosch modele WOT20352FF/01 nous cause des soucis.
    si on le programme sur un lavage rapide de 30min il s’arrête à 26 min (donc 4 min après le depart) avec le code D01.
    le tambour est plein d'eau avec le niveau au dessus du milieu du tambour voir un peu au dessus (voir photo ci joint niveau matérialiser par du papier bulle) sans démarrage du lavage
    pensant à un problème de détection de niveau j'ai changé le pressostat mais le problème persiste et fais donc appel à vos services.
    j'ai mesuré la continuite sur le pressostat neuf. j'ai 0.3 ohm entre les bornes 11 et 12 (1er et 3eme borne en partant du bas de cette photo http://www.menapieces.com/produits/l...tats/WT6284700que le tambour soit vide ou plein avec le code de panne.
    j'ai demonté la tuyauterie d'arrivé d'eau, l'eau debite normalement et l'entré du filtre est tres propre.
    si je mets sur essorage la pompe de vidange fonctionne corectement.
    je supose maintenant que le niveau d'eau est mal détecté et que c'est la securité haut niveau qui declenche l'arret de la machine à laver.
    comment le vérifier et avez vous d'autres idées ?
    Orveo
    ptigui29
    Re : lave linge bosch code D01 tambour plein d'eau
    pouvez vous faire des photos de l'installation de vidange?
    orveo
    la vidange coule dans un lavabo situé à moins de 90 cm de hauteur par rapport à la base du lave linge
    ci joint photo
    orveo
    ptigui29
    vérifiez l'état du tuyau de pressostat et la chambre de compression (accessible par l'intérieur du tambour comme pour le filtre de vidange)
    orveo
    Voici des nouvelles du lave linge.
    La chambre de compression est effectivement HS (voir photo) et la tuyauterie bouchée
    j'ai réussi à la démonter en inversant les ouvertures c'est à dire la porte principale en bas avec les battants rabattu vers l’intérieur et attachés et la trappe du filtre en haut.
    j'ai fait une réparation sommaire avec un bout de plexiglas coupé à la dimension et fixer avec du silicone.
    je vais bien voir combien de temps cela tiendra.
    Merci de vos conseils.
    Orveo
  1. [Blanc] Lave-Linge "Unic Line":Tambour peine à tourner, plein ou à vide ! [résolu]
    Par invite223f56ef dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/01/2011, 19h15
  2. [Blanc] tambour lave linge bosch wff 2000 ne tourne plus
    Par inviteee0324c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2010, 20h15
  3. [Blanc] Tambour lave linge bosch WFL 2060 ne tourne plus
    Par inviteafcee6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 16h22
  4. tambour lave linge Bosch ne tourne plus
    Par invite7fee21a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 13h27
  5. Tambour lave linge Bosch bloqué
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 22h43
