[Blanc] four micro-ondes sharp R 208
    coolbatteur
    Exclamation four micro-ondes sharp R 208
    Mon four ne s'allume plus du tout est-ce que c'est le fusible qui pose problème si oui le contrôler
    mais ou il se trouve ? j'ai déja démonté la carrosserie et j'ai vu un espèce de fusible en céramique T6 3A ?
    voir la capture d'écran Nom : Forum_futura-sciences.jpg
Affichages : 403
Taille : 245,6 Ko
    pas si évident de savoir en fait..?
    tanx au forum.
    ptigui29
    Re : four micro-ondes sharp R 208
    oui ,c'est le fusible 6.3A Temporisé.
    coolbatteur
    Bsoir,
    et c'est ça qui est le facteur du non allumage de mon four , je peux le contrôler au multimètre comment je me positionne
    sur 20v je ne me rappelle plus?
    merci.
    coolbat
    ptigui29
    sur ohmètre valeur minimum ou buzzer.
    coolbatteur
    Bsoir,
    sur ohmètre valeur minimum ? c quoi comme valeur 200 , 2 K, 20K, 2M désolé mais suis pas du tout dans l'electricité,
    merci;.!
    cbat
    ptigui29
    valeur 200
    coolbatteur
    ah Ok désolé merci ,je vais voir mais comment savoir si il est HS le fusible qu'est-ce qui apparaît sur l'écran?
    ptigui29
    faites une photo de ce que vous mesurerez
    coolbatteur
    ok je vous l'envoie
    coolbatteur
    ok je ne peux pas faire l'envoie en fait c'est impossible voila ce que je lis sur le cadran avec la valeur 200 >> 01.5
    ptigui29
    le fusible est bon,la panne est ailleurs.
    coolbatteur
    Ok c'est ce qui me semblait la minuterie c'est une carte circuit imprimée il faut l'intervention d'un connaisseur?
    je ne peux rien faire de plus.
    merci.
    cbat
    Fareinheit76
    Qu'entendez-vous par là ?
    La lumière, le plateau tournant ne marchent plus non plus ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    ptigui29
    vérifiez le fusible thermique monté sur la cavité du four (débranchez le et faites comme pour le fusible)
    coolbatteur
    oui c'est cela, quand je branche le cordon au secteur il n'y a plus rien qui se passe la minuterie en principe doit s'enclencher c'est le seul moyen de le faire fonctionner mais la rien ?
    je n'ai pas vu d'autre fusible, et l'accès à la minuterie c'est une carte circuit imprimée il faut l'intervention d'un connaisseur?
    ptigui29
    il y a un thermostat fusible sur la cavité du four.
    coolbatteur
    je ne vois pas ou? thermostat fusible sur la cavité du four c'est quoi je vous envoie des fotos?
    ptigui29
    oui,il est sur la partie supérieure du four sous le capot
    coolbatteur
    c'est le fusible 6.3A Temporisé. il n'y en a pa d'autres?le fusible est bon,la panne est ailleurs.
    ptigui29
    des photos svp
    voir la 2ème minute de cette vidéo:
    https://www.youtube.com/watch?v=UcnPH9Meojo
    on y perçoit un limiteur fixé sur le dessus du magnétron
    c'est de cela que ptigui semble parler
    ptigui29
    oui,sur le sharp il est monté sur la cavité,c'est un thermofusible,pièce TF sur la doc technique.Doc complète : http://michel92.free.fr/Schemas/Four.../R208/R208.pdf
    coolbatteur
    Re ok je vous fais parvenir des fotos du sharp et vous me direz de quoi il 'sagit car totalement ignorant des cette chose..
    voila ce que j'ai pu capturer la pièce se trouve t-elle dans ces fotos? si oui c possible de la changer la remplacer avec les références?
    merci.
    coolbat
    re,
    perso je ne la vois pas ,
    avez vous regardé la vidéo que j'ai mise en lien??
    sur la 2ème minute de celle-ci on y voit bien le limiteur rond avec les 2 fils
    coolbatteur
    oui j'ai regardé la vidéo très bien faite je regarderai encore mais pas flagrant pour moi si c'est ça qui la cause de la panne encore..?
    merci.
    cbat
    re,
    il faut juste regarder si ce limiteur est passant fils débranchés (comme un simple fusible)
    coolbatteur
    re,
    re je ne vois pas ce que c'est sur mon sharp je ne peux pas trop trifouiller car c'est risqué si je savais avec certitude mais c'est pas le cas?
    re,
    donc déposez votre appareil en station technique et demandez un devis de réparation
    coolbatteur
    Ok j'avais déja fais ça avec un autre micro_ondes c'était pas très cher pour l'appareil à réparer merci.
    a+
    cbat
    ptigui29
    il manque les photos du dessus de l'appareil ,j'avais indiqué sous le capot.
    Un réparation vous coutera plus cher qu'un appareil neuf de même catégorie.Sharp ne fabrique plus de fours à micro ondes
  1. [Blanc] Panne micro ondes Sharp R-937
    Par invite0669c8df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 20h44
  2. [Blanc] Four micro-ondes Sharp R96ST
    Par invite372f1b34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2010, 09h54
  3. [Blanc] micro ondes Sharp R-937
    Par invitefc12b7e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 11h53
  4. [Blanc] panne micro ondes sharp modele R 6R10 (w)
    Par invite96748080 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 20h47
  5. [Blanc] Fusible micro-ondes Sharp R-6R70
    Par invite21389101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 18h30
