[Divers] débroussailleuse qui demarre mais cale au bout de 1 seconde
    foufie
    bonjour a tous
    voila j'ai un petit souci avec une débroussailleuse ( sans marque ) c'est un assemblage sans doute pour une gms - carburateur walbro wt 631
    le moteur démarre bien mais elle cale au bout de 1s a 3 ou 4 secondes
    après démontage et nettoyage des pièces basique ( filtre a air , bougie , coup de soufflette )
    je me suis rendu compte que les durites qui etait dans le reservoir etais hs ( devenu cassant )
    il y a une durite d’alimentation et une durite de trop plein
    la plus petite c'est le trop plein ? dois elle baigner dans le reversoir ? ou peux t'on la mettre a l 'air libre ( je demande cela car j'ai une durite pour essai (pas la peine d'investir si cela ne foncitonne pas apres ) mais celle ci ne passe pas dans le reversoir trou trop petit
    malgre mes changement de durite et en mettant provisoirement le trop plein a la air cela cale au bout de quelques secondes
    merci de votre aide
    foufie
    Re : débroussailleuse qui demarre mais cale au bout de 1 seconde
    bon apres avoir lu quelques truc sur le forum je me suis decide a nettoyer le carburateur
    je l'ai plonger entier dans de leau bouliant avec du vinaigre blanc ( vu sur forum ) puis un coupe de souflette , j'etais assez sceptique
    au final j'ai tt remonter et fais un essai et miracle cela fonctionne
    je vais donc pouvoir commander des durites neuves ( car celle qui sont en place n'ont pas tt a fait le bon diamètre et cela fuit un peu au niveau reversoir )
    AD 44
    je ne connais pas ton appareil... mais dans certain cas un peu de carburant (ou de mélange suivant les moteurs) directement dans le cylindre à l'aide d'une petite seringue (par l'orifice de la bougie) suffit parfois à dégager ce qui obstrue l'arrivée d'essence.
    Dernière modification par AD 44 ; 09/08/2016 à 11h42.
    mon secret? ... Ne rien dire.
  1. [Divers] ma tondeuse ne démarre plus ou cale aussitôt
    Par fabailla dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2021, 15h33
  2. [Divers] débroussailleuse fs 300 ne démarre plus
    Par olived dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2015, 11h48
  3. [Divers] Debroussailleuse qui cale
    Par djano dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2015, 07h38
  4. [Divers] débroussailleuse (stihl FS 38) démarre mais s'arrete[résolu]
    Par pierremomo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2014, 11h47
  5. [Technique] tronçonneuse démarre puis cale
    Par stduf dans le forum Jardinage
    Dernier message: 17/11/2013, 17h36
