[Blanc] Seche linge whirlpool AWZ8675 ne chauffe plus => comment tester ?[résolu]
    Tassman
    Bonjour a tous,
    Mon seche linge Whirlpool AWZ8675 ne chauffe plus du tout. J'ai fait un petit tour sur ce forum et j'ai vu qu'il fallait tester la resistance. J'ai démonté la résistance, mais j'aurais besoin de votre aide car je ne suis pas certain d'avoir mesuré correctement.
    J'ai d'abord essayé de faire fonctionner le SL avec la résistance démontée mais branchée => pas l'air de chauffer
    Ensuite j'ai tout débranché et j'ai voulu tester la résistance à l'ohmmètre. Le problème c'est que je ne sais pas où tester ; il y a un clip à 2 broches entre celles-ci j'ai une valeur de 10 ohms à froid puis qui baisse lorsque je chauffe les capteurs au briquet), puis un clip à 3 broches sur lequel j'ai 0 ohms entre les broches 1 et 2 et infini entre toutes les autres combinaisons.
    J'ai également cru comprendre qu'il y avait un mode diagnostic sur tous les modèles Whirlpool, mais je n'ai pas trouvé la documentation pour ce modèle spécifique. Si qq'un l'a, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    serrepate
    Re : Seche linge whirlpool AWZ8675 ne chauffe plus => comment tester ?
    bonsoir,
    s'il y a 3 fils, tu devrais trouver 3 valeurs (sauf erreur de ma part), j'ai eu ce type de pb sur un sl laden, une des résistances était coupée, dans le bloc de céramique, j'ai pu la réparer (bricolage).
    Quelques photos de la résistance et du câblage, pourraient aider.
    sunny374
    Si ça peut t'aider...
    ELEMENT CHAUFFANT
    TENSION NOMINALE 230 V + 10 % / - 15 %
    PUISSANCE DE RACCORDEMENT
    2 x 1300 W ± 5 %
    SONDE DE TEMPERATURE (CTN) DE SORTIE
    1300 W 36.04 Ω
    2600 W 18.02 Ω
    serrepate
    il semble bien que la res compte 2 partie qui peuvent être employées indépendamment ou misent en série HE1,HE2.
    la res c'est un bloc de "céramique"? ou bien? comment sur la photo jointe?
    tu peux faire une photo de la résistance ?
    as tu refait des tests?
    Tassman
    Oui, il s'agit bien de la même résistance que sur la photo de serrepatte.
    En réflechissant un peu, et grâce au schéma électrique, je me suis dit que la broche de 3 était l'alimentation des résistances (1 neutre commun et 2 positifs).
    Entre la broche 1 et 3 j'avais une résistance infinie, donc plus de continuité.
    J'ai ouvert un peu plus le bloc chauffant ... et là, surpriiiiise: un klixon est complètement grillé !
    Nom : IMG_20160821_121605.jpg
Affichages : 654
Taille : 347,8 Ko
    J'ai trouvé une pièce de rechange à 45€ (le bloc chauffant en entier), donc plutôt que de réparer le klixon grillé, j'ai tout changé et ça remarche !!!
    Merci pour votre aide
    serrepate
    bonsoir,
    bonne affaire!
    klixon cramé, ne pourrais-tu, par curiosité, vérifier l'état de la résistance (cramée ou pas) si elle est ok, la garder, on ne sait jamais.
  1. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite43ba1f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2013, 13h31
  2. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ8676 ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite38361ef8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2009, 22h15
  3. [Blanc] Seche linge Whirlpool AWZ8675 ne seche plus
    Par inviteb4803e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 12h45
  4. [Blanc] Sèche linge Whirlpool sole 2000 : ne chauffe pas.[résolu]
    Par didier27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2009, 15h30
  5. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus[résolu]
    Dernier message: 20/04/2007, 16h08
