[Blanc] Panne sur lave linge Hyundai modele HY 1475V.09
    invitee2b59155
    Je possède un lave-linge Hyundai modèle HY 1475V.09. Modèle très costaud fabriqué avant 2010.
    A sa mise en route, le LL procède à une opération de vidange de cuve puis s'arrête. On n'entend pas arriver l’eau dans le LL.
    J'ai vérifié les arrivées d'eau, les filtres dans les tuyaux, changer la source d'arrivée d'eau. Tout est ok
    J'ai démonté les 2 électrovannes, testé mécaniquement les 2 électrovannes d'arrivée d'eau sur un établi (à la mise sous tension, les EV s'ouvrent et l'eau circule.
    J’ai mesuré à l’ohmmètre. Tout est ok.
    J'ai remonté les 2 EV. J'ai toujours un témoin lumineux « FIN » qui émet 2 clignotements et s'éteint ensuite.
    J’ai basculé le LL et regardé dessous, pas de capteur de fuite d’eau, pas de saleté qui bloque la pompe.
    Depuis tous ces essais, la pompe ne fait plus de vidange à la mise en route du LL.
    Quelqu’un aurait-il une idée ? La liste des codes de diagnostics ? Une notice ?
    Je joins une photo du tableau des boutons de commande.
    Merci de votre aide
    Alain
    invitee2b59155
    Re : Panne sur lave linge Hyundai modele HY 1475V.09
    La photo du tableau de commande du LL Hyundai modele HY 1475V.09
    quelle est la valeur ohmique de l'enroulement de la pompe de vidange ??
    la sécurité de porte est-elle verrouillée lors de la mise en route de l'appareil?? (hublot bloqué)
    invitee2b59155
    Nom : DSCN3711 (Copier).JPG
Affichages : 249
Taille : 193,9 KoBonjour Richard et merci de tes conseils
    La valeur ohmique de l'enroulement de la pompe de vidange est de 166 ohms
    La porte est bien vérouillée pendant les essais. J'ai démonté le contacteur pour le vérifier, sans doute pourrai-je m'affranchir d'une panne du système de fermeture de hublot en le shuntant. A quel endroit sur la photo devrai-je mettre ce shunt ?
    Alain
    invitee2b59155
    la photo du contacteur de porte
    quelles bornes dois je shunter ?
    Alain
    re,
    en aucun cas je ne donnerais une procédure de shunt sur une sécurité de porte cela est interdit ,
    comme elle est fonctionnelle il faut chercher le loup ailleurs
    mais ou???
    c'est a réfléchir
    invitee2b59155
    ok, je viens de faire un reset sur la carte électronique en appuyant 5 secondes sur 4 boutons en même temps.
    Lors du 1èr essai, on entend la pompe de vidange tourner et ensuite plus de bruit.L'eau n'arrive pas.
    Lors du 2ème essai, on entend plus la pompe de vidange fonctionner.
    les electrovannes ?
    re,
    facile a vérifier,
    il suffit de mesurer et donner la valeur lue de chacune des bobines,
    cela doit être mesuré sur un calibre exprimé en K ohms
    appareil déconnecté du réseau électrique et fils sur les bobines déconnectés chacune a leur tour
    vous donnez le résultat lu et je vous dis si c'est ok
    ps: je note toutefois que vous dites les avoir testé dans votre 1er post
    Dernière modification par richard 31 ; 17/08/2016 à 14h14.
    invitee2b59155
    elles ont une résistance de 3,6 kohms chacune
    re,
    on ne peut faire mieux c'est ok
    invitee2b59155
    Merci Richard,
    Donc on peut imaginer que la carte de commande est HS ou dé-programmée ?
    re,
    déprogrammé pas a mon avis
    hs c'est bien possible
    invitee2b59155
    Je vais passer à l'achat d'un autre LL.
    Je te remercie pour tous ces conseils Richard.
    Alain
  1. [Blanc] Panne lave-linge modèle indesit WIDL126
    Par invitee1015cf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2015, 07h24
  2. [Blanc] Panne sur lave linge ARISTON modèle AQUALTIS AQ103D49 EU/A
    Par invite02c4ff01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2013, 09h21
  3. [Blanc] Panne lave linge LG modèle WD-10485 TP
    Par invite66c59ed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 21h09
  4. [Blanc] panne lave linge ZANUSSI modele F1202V Type P6347353
    Par invite3c76b87a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 09h55
  5. lave linge aeg modèle 72730
    Par invite7cf34323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 19h03
