[Brun] TV LG problème [Résolu]
    zdep
    J'ai récupéré une TV LG 26LC45.
    Voici le problème:
    A l'allumage le voyant s'allume vert puis rouge. Je dois insister à de nombreuse reprise avant que la LED reste au vert et que l'écran s'allume.
    Ensuite, une fois l'écran allumé, pas de son. J'éteint la TV, puis la rallume et l'image et le son fonctionne parfaitement.
    Quand pensez-vous?
    Condensateur d'allumage?
    Merci pour votre réponse.
    Re : TV LG problème
    Bonjour zdep et tout le groupe
    Citation Envoyé par zdep Voir le message
    ... J'ai récupéré une TV LG 26LC45.
    Voici le problème ...
    S'agissant d'un matériel audiovisuel de série en panne, la question n'est pas du ressort du forum électronique. Elle va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    zdep
    Question Re : TV LG problème
    C'est noté! Mais quel forum?
    Re : TV LG problème
    ... Mais quel forum? ...
    Si tu lis complètement la citation, tu peux voir qu'elle va être déplacée vers le bon forum.
    Cela a été fait, comme annoncé. Tu "habites" à présent sur le forum de dépannage, avec un préfixe [brun], ce qui signifie matériel audiovisuel.
    zdep
    Red face Re : TV LG problème
    Désolé!
    Comme je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que je pourrais poster un nouveau message pour relancer le sujet, sans risque de faire doublon?
    Re : TV LG problème
    ... Est-ce que je pourrais poster un nouveau message pour relancer le sujet, sans risque de faire doublon?
    Ton sujet est "remonté à la surface" par ta relance.
    S'il n'y a pas de réponse, c'est que les informations que tu as fournies sont insuffisantes, pas assez précises, mais plus vraisemblablement il faut procéder à des mesures internes et/ou des examens visuels que seul un spécialiste/connaisseur peut faire.
    zdep
    Re : TV LG problème
    Ok, je posterais des photos. Pour l'instant pas trop le temps de bricoler la télé.
    En attendant j'ai peut être une piste (condensateur MKP):
    http://www.gralon.net/articles/photo...a-pas-6822.htm
    zdep
    Re : TV LG problème
    Salut à tous!
    Comme prévu, (désolé pour le retard) je relance mon sujet en postant des photos.
    Sur la première photo, j'ai inséré des flèches rouge (condensateurs gonflés). En espérant que ça puisse aide à la compréhension du problème.
    Liens supprimés
    Et bonnes fêtes à tous !
    Dernière modification par JPL ; 27/12/2016 à 01h05.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : TV LG problème
    Les photos doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    zdep
    Re : TV LG problème
    Désolé pour les photos postées sur un serveur externe (l'habitude).
    Le problème est résolu.
    Pour ceux que ça intéresse, la panne venait bien des deux condensateurs "gonflés".
    J'ai donc changé ceux-ci et la TV fonctionne à nouveau sans problème.
  1. [Divers] Problème d'électricité sans problème de fusible ? [Résolu]
    Par Laul16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2014, 19h16
  2. problème de WC[résolu]
    Par invite2432501b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2011, 17h00
  3. [Brun] probleme tnt[résolu]
    Par invite8f9aace8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2011, 13h05
  4. [Brun] problème sur TV LG [résolu]
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/03/2007, 16h41
