[Blanc] Code erreur F3 lave vaiselle whirlpool ADG 690/1[résolu]
    rem1703
    Mon lave vaisselle whirlpool (réf 8542 690 29950) s'arrête parfois avec le code F3 et ne lave plus du tout, le cachet de produit n'est même pas dissout.
    Pour information, le module OWI a était changé.
    La résistance est à 26,2 ohms et chauffe parfaitement.
    Il semble parfois y avoir un problème avec le relais de chauffe, comment dois-je le tester ?
    Il y a 2 ans, j'ai eu un problème similaire et le dépanneur avait changer la pompe de cyclage (ref 461972705003) qui effectivement ne tournait plus du tout.
    Je peux actionner facilement la rotation des pales sur la pompe actuelle. Quand la pompe est sous tension l'eau est éjectée à une dizaine de cm est-ce normal ou doit-il y avoir beaucoup plus de débit ?
    Merci pour votre aide.
    rem1703
    Re : Code erreur F3 lave vaiselle whirlpool ADG 690/1
    Le relais de chauffe a été contrôlé a partir du connecteur de la résistance, lave vaisselle sous tension je ne relève aucun signal à l'ohmètre ce qui semble indiqué que le relais de chauffe est correct.
    La vérification visuelle de la platine de contrôle ne relève rien de significatif, pas de surchauffe apparent d'un composant.
    Je m'apprête à commander la pompe de cyclage.
    Les références 461972705003 et 481236158428 semblent être compatibles, est-ce bien ça ?
    décidément c'est la période une véritable hécatombe
    voici la pompe de cyclage a monter :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000011856.html
    et peut être l'adaptateur :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000021584.html
    rem1703
    Merci pour la référence de la pompe de cyclage.
    Vous pensez comme moi qu'elle est à remplacer sachant qu'on a bien 26 ohms à ses bornes mais que le débit en sortie n'est pas suffisant (expulsion de l'eau seulement à une dizaine de centimètres) ?
    J'attends votre confirmation et je commande la pompe.
    re,
    d'après le symptôme que vous décrivez ce serait bien la pompe qui serait en cause ,
    rem1703
    La pompe de cyclage a été remplacé et le lave vaisselle fonctionne parfaitement.
    Merci à Richard31 pour tes conseils.
  1. [Blanc] Code Erreur E1 F8 Lave vaisselle Whirlpool ? [Résolu]
    Par tomtom550 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2015, 10h23
  2. [Blanc] code erreur f3 lave-vaisselle Whirlpool ADG8983[résolu]
    Par narauto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2013, 18h47
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 04/12/2011, 14h05
  4. [Blanc] Code erreur AL 99 sur lave vaiselle Ariston ld44
    Par invite1d23ac49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 10h43
  5. [Blanc] Code F7 sur lave vaiselle Whirlpool ADP 6830 WH
    Par invite056d0af5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 15h45
