[Blanc] Code F3 sur LV Whirlpool ADG8532
    Mark_Harris
    Bonjour à toutes et à tous
    J'aurai souhaité savoir si quelqu'un aurait éventuellement des conseils, avis, parce que je séche un peu dans ma recherche de panne...
    Voila mon soucis: LV Whirlpool ADG8532/2 IX, présentant un défaut type F3. Il s'arréte en cours de prog, alors qu'il n'est qu'à la partie lavage.
    >> L'intérieur du LV est chaud quand je l'ouvre
    >> La CTN me donne une valeur de 48,3kohm lorsque je la teste au multi, ce qui me semble correct vu la canicule ces jours ci (et en l'ayant extrait du LV pour ne pas avoir de doute sur la lecture), puis nettoyé
    >> La résist. chauffante me donne 26,6ohm à ses bornes (en l'ayant extrait du LV pour ne pas avoir de doute), puis nettoyé
    >> Le capteur de présence d'eau (type membrane caoutchou avec switch derrière) semble fonctionner puisque j'ai une continuité entre ses bornes 1 et 3 quand le switch est actionné (je l'ai démonté aussi), puis nettoyé
    >> 230V au réseau
    >> J'ai essayé la procédure de reset
    >> J'ai essayé le programme test, je n'avais aucun code en retour
    AU FINAL: J'ai toujours mes programmes de lavage qui bloque en cours de cycle à l'étape lavage et un code F3 qui apparait !!!
    Est ce quelqu'un aurait, s'il vous plait, un avis éclairé sur ce sujet?
    En vous remerciant d'avance.
    Jérôme
    Re : Code F3 sur LV Whirlpool ADG8532
    pour commencer lire le sujet suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4436333
    ainsi que celui-ci :
    http://forums.futura-sciences.com/de...f3-resolu.html
    le traitement de ce cas de figure demande toute votre attention avant d'effectuer le moindre remplacement
    donc prenez le temps de les lire
    et ensuite s'il y a des points a approfondir je vous y répondrait
    donner aussi dès a présent le code service a 12 chiffres qui commence par 85
    et qui se situe sur le coté latéral droit de la porte
    Mark_Harris
    Merci Richard.
    Code service 8542 852 29831.
    Effectivement, j'avais déjà lu ces différents post, c'est d'ailleurs suite à ces différentes prescriptions que je me suis à controller les différents éléments de mon LV (voir mon premier post et le listing de mesure/vérifications).
    Le seul élément que je n'ai pas encore controllé, ce serait le relais de la résistance chauffante. Mais je ne voyais pas vraiment l'utilité, vu qu'effectivement l'eau chauffe...
    re,
    reste a présent ceci qui n'a pas été traité dans les 2 sujets
    la pompe de cyclage dont le rotor serait hs qui provoque le même code défaut F3
    auquel cas le moteur serait a remplacer :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000011856.html
    avec le connecteur en sus:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000021584.html
    et les colliers
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000003772.html
    car il y a peu j'ai eu a traiter ce cas de figure avec succès pour un membre de ma famille
    Dernière modification par richard 31 ; 26/08/2016 à 13h02.
    Mark_Harris
    Richard,
    Est-il possible d'inspecter cette pièce avant remplacement? Voir si le rotor bouge éventuellement sur son axe? ou prendre certaine mesure de résistance aux primaire et secondaire?
    Encore merci pour votre aide.
    Jérôme
    re,
    bien sur cela se démonte et vous en verrez la cause
    perso je n'ai pas eu a le faire car je l'ai pris en flagrant délit de défaut de rotation ,
    auparavant cela s'affichait épisodiquement , mais ça fonctionnait a nouveau (je n'en ai été informé qu' a mon passage )
    Dernière modification par richard 31 ; 26/08/2016 à 13h23.
  1. [Blanc] Defaut F4 aléatoire Lave Vaisselle Whirlpool ADG8532
    Par oliviercriel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2016, 17h26
  2. [Blanc] Code panne 3 whirlpool ADG8532 [résolu]
    Par Mask72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/02/2013, 08h46
  3. [Blanc] Lave vaisselle WHIRLPOOL ADG8532
    Par invitee386f9cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2012, 17h41
  4. [Blanc] Erreur F6 puis F7 Lave vaisselle Whirlpool ADG8532
    Par invitef883d85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2012, 16h42
  5. [Blanc] panne lave vaiselle adg8532 neuf! code F7
    Par invite12c82878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 07h26
