[Thermique] Panne chauffe eau Opalia Cyclo C14G ?
    Jenk
    je dispose d'un chauffe eau gaz Opalia Cyclo C14G de Saunier Duval (sans veilleuse) dont la notice est disponible ici : https://www.saunierduval.fr/france/d...ion-291823.pdf
    J'ai pris une douche à l'eau chaude hier après-midi mais 2H après je me suis rendu compte que je n'avais plus d'eau chaude... Le chauffe eau ne faisait même plus de cliquetis. Je me suis dis que ça allait peut-être revenir aujourd'hui mais toujours rien
    Ce matin, j'ai appuyé sur le bouton arrêt puis je l'ai remis en marche mais rien n'y fait, il a été entretenu par un professionnel il y a moins de 6 mois. Lorsque je l'éteins et que je fais couler de l'eau, il n'y a pas de cliquetis, mais depuis que je l'ai éteint et rallumé et que je fais couler de l'eau, il y a des cliquetis en continu maintenant mais toujours pas d'eau chaude... Le voyant qui signale une pression trop basse ne s'allume pas (il clignote très légèrement une fois toutes les 30 secondes mais cela a toujours été le cas) donc l'hydraulique n'est pas à remettre en cause, de plus la pression de l'eau dans tout l'appartement est bonne lorsque je fais couler celle-ci.
    Suite à ce que j'ai lu sur certains forums pour remettre en marche les chauffes eaux, je n'ai pas trouvé de bouton reset / safety / sécurité bipolaire sur le thermostat.
    Pouvez-vous m'aider svp ? Merci d'avance !!!
    Dernière modification par Jenk ; 27/08/2016 à 12h13.
    Cram 64
    Re : Panne chauffe eau Opalia Cyclo C14G ?
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    As-tu essayé d'ouvrir un robinet supplémentaire ? Le générateur d'étincelle ne doit pas tourner lors de la demande, regarde le filtre en premier ensuite le générateur.
    Cordialement Marc.
    Jenk
    merci pour ta réponse rapide. J'ai essayé de faire couleur l'eau de la cuisine et de la salle de bains en même temps, sans succès
    Que dois-je vérifier sur le filtre et sur le générateur ?
    Cram 64
    Citation Envoyé par Jenk Voir le message
    L'état de propreté du filtre, de façon à vérifier qu'il n'influence pas le débit, le générateur est un alternateur le calcaire peut l'empêcher de tourner dans ce cas barbotage dans le vinaigre blanc.
    Marc.
    Jenk
    Je viens de voir dans la notice où se trouve le filtre, c'est quand même très proche du gaz donc je ne sais pas si je devrais essayer de le nettoyer
  1. [Thermique] Chauffe eau Opalia F 14 E
    Par Ourp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2016, 22h48
  2. [Blanc] Panne Chauffe eau Opalia C6 (suite!!)
    Par Fifi1912 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/05/2015, 13h24
  3. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia Cyclo ne s'allume plus ?
    Par Alicemnrd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2015, 14h32
  4. [Thermique] Chauffe-eau Opalia C13E
    Par invitea95a2a0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2011, 17h49
  5. [Thermique] Panne chauffe eau gaz S.DUVAL OPALIA C 10
    Par invite4d860f33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 16h39
