[Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma f24e ! |Résolu]
    matlerenard59
    bonjour j'ai un petit soucis sur ma chaudière saunier duval,que sur la production d'eau chaude sanitaire.La chaudière lance la rampe d'allumage et au bout de 10 secondes les flammes s’étouffe et la chaudière redémarre puis s’éteint puis se rallume et après sa fonctionne de l'eau chaude.Truc de fou par contre en mode chauffage aucun probléme. Merci de votre aide cordialement
    célplombier
    Re : probléme chaudiére saunier duvalf24e
    Bjr, et en terme de débit d'eau au robinet ça donne quoi ? et en température ça donne quoi ?
    Je pense au détecteur de débit ou capteur de température. Ce serait bien aussi de savoir de quelle chaudière il est question, aussi...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    afial21
    Bjr, Si le débit dans le robinet est bon.
    Il faut voir avec le capteur de débit (vérifier le connecteur fiche et carte), ainsi que le capteur de température (NTC).
    cielblue69
    bonjour surement un probleme de ventouse, voir si elle n est pas deboiter quel que part ,et demontage et netoyage des aillette de l extracteur
    matlerenard59
    bonjour a tous la chaudière est une saunier duval thema f24 e. le capteur de débit avait déjà été changé le débit est bon les ailettes de l'extracteur de fumée tourne bien. Aprés avoir fait un essaie chauffage de 3mn aucun soucis présent,basculment en production d'eau chaude le problème a l'air d'avoir disparu surement un soucis venant de la vanne 3 voie.bien cordialement merci a tous
  1. [Thermique] Probleme de remplissage chaudière saunier Duval thema f24e
    Par emilielclr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2016, 21h05
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f24e - code f9 ? [résolu]
    Par Slimz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2013, 20h53
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 14/11/2012, 14h52
  4. [Thermique] Chaudiére Saunier Duval Théma f24e : plus d'eau chaude sanitaire ? [résolu]
    Par matlerenard59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2011, 09h52
  5. [Thermique] Problème chauffage sur chaudière Saunier Duval Théma F24E
    Par Cram 64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 06h19
