[Blanc] Tester un relais 8ea19e61
    trokie
    bonjour a tous ,
    j'aimerai savoir si le relais d'un réfrigérateur Beko( relais 8ea19e61 ) fonctionne ou pas.
    mesure prise du relais/klixon démonté .
    j'ai entre la borne du klixon (le haut du triangle) est celle de droite ou gauche (relais)aucune continuité et rien à l'ohmmètre est sur celle de droite est gauche une continuité et entre 16.9ohm et 18.6ohm.
    Nom : IMG_0099-min.jpg
Affichages : 1523
Taille : 347,1 Ko
    merci.
    ptigui29
    Re : Tester un relais 8ea19e61
    ce n'est pas un relais mais une CTP (résistance variable),pour la contrôler il faut mesurer la valeur à l'ohmmètre les cosses du bas.Celle du haut est une sécurité thermique,il faut la contrôler entre ses 2 cosses entrée et sortie,fil noir(contact passant au repos).
    Les mesures du bas sont bonnes,si le contact de la sécurité thermique se fait au repos,le compresseur est HS.
    trokie
    le contact thermique entre l’entrée est sortie est passant donc pas en cause , le contact de la sécurité thermique se fait bien un clik retenti est il faut attendre 1/2min pour l'entendre à nouveau est le moteur retenté de démarrer , mon problème est bien le compresseur , merci beaucoup
  1. Tester un relais
    Par invite9d84e589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2015, 15h35
  2. Tester un relais
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 09h03
  3. Comment tester un relais
    Par invited4d35254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 16h30
  4. comment tester un relais
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 21h12
  5. Tester un relais de congélo
    Par invitea4d2b8d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 09h06
