[Blanc] Lave Linge Miele W147[résolu]
    titi35760
    Mon LL Miele me fait des misères. Plus rien ne s'allume lorsque j'appuie sur le bouton marche / arrêt. J'ai d'abord pensé que ce pouvait être dû au contacteur de sécurité. Le jus arrive bien jusqu’à celui-ci, je l'ai shunté pensant que s'il était HS, les différents voyants s'allumeraient. Hélas, rien .
    De quoi celà peut-il provenir ? la panne précédente avait eue l'intelligence de prévenir , mais pas cette fois-ci, pas de message d'erreur (forcément, puisqu'il n'y a plus rien qui s'allume).
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Avec mes plus vifs remerciements par avance
    ptigui29
    Re : Lave Linge Miele W147
    vériiez l'alimentation de la carte électronique (le schéma de câblage se trouve l'appareil),si elle est alimentée ,remplacez la carte.L'alimentation se fait entre 1/4 et 1/3
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/09/2016 à 18h43.
    titi35760
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci pour votre réactivité. La carte est alimentée. Si je vous suis bien, elle est donc HS ?
    ptigui29
    j'en ai bien peur,la carte est référencée en SAV 4911636 pour un prix avoisinant 500€
    titi35760
    C'est ce que je viens de voir sur le net. Ce n'est pas réparable comme carte ?
    ptigui29
    ptigui29
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/09/2016 à 18h57.
    ptigui29
    titi35760
    Merci beaucoup . Je regarde (pas ce soir, c'est l'heure de passer à table).
    PS : j'adore ce site
    titi35760
    Je viens de parcourir les différents docs et post. Je ne suis pas sûr d'être capable de faire tous les tests indiqués (je ne suis pas du tout électricien ou électronicien), mais remplacer le transfo ne me parait pas hors de portée.
    Une question additionnelle : où puis-je me procurer le transfo ?
    Encore merci ptigui 29 pour vos réponses claires, rapides et documentées.
    ptigui29
    avant de changer le transfo il faut vous assurer que c'est bien lui qui est en cause,dessoudez le et contrôlez les enroulements.Si il est bien défectueux,il va falloir vous adresser au site hollandais en lien ,car Mièle ne distribue pas le transfo en SAV et c'est une fabrication spéciale pour Mièle.
    titi35760
    Je vais essayer de m'y coller ce week-end et vous tiens au courant
    titi35760
    J'ai enfin eu le temps de me pencher sur la carte électronique et de dessouder le transfo. Mais comment faire pour contrôler les enroulements ?
    Merci par avance de votre aide
    ptigui29
    les enroulements sont inscrits sur le transfo
    titi35760
    Je vois bien les chiffres qui indiquent les numéros de broches (enfin, c'est que je déduis). Mais pour contrôler, faut-il que je branche les broches identifiées 220v et que je mesure en sortie sur les broches en 20v ?
    ptigui29
    vous pouvez essayer cette méthode,mais attention,risque de choc électrique.
    titi35760
    Résultat des tests : J'ai bien du 220v en entrée, mais rien du tout nulle part en sortie... cela semble confirmer que le transfo est HS ?
    ptigui29
    oui,il est bien hs,bon courage dans vos recherches pour trouver un autre transfo.
    titi35760
    Dernière question avant de passer commande : pas de risque qu'un autre composant soit endommagé ?
    ptigui29
    aucune idée
    titi35760
    aucune idée
    Un grand merci pour votre aide.
    Je viens de changer le transfo et ça marche sans problème. Tout à l'air de fonctionner comme il faut !
    ptigui29
    pour information personnelle ( et celle des autres),où avez vous trouvé le transfo?
    titi35760
    Chez youfixit (www.youfixit.eu) comme indiqué dans le post qui traite du sujet. Ce n'est pas un site marchand mais la commande est ultra rapide (un mail et un paiement par paypal), la livraison sous 3 ou 4 jours. Le plus long a été de trouver le temps de faire la soudure (pas dispo les deux WE précédents).
    Bref, une affaire rondement menée et un LL qui refonctionne sans problème.
  1. [Blanc] Colonne lave-linge sèche-linge Miele : à démonter ? [résolu]
    Par invite23234f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 14h16
  2. [Blanc] lave linge miele w806 [résolu]
    Par lucke80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 12h01
  3. [Blanc] lave linge miele W134[résolu]
    Par midjet dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 22/01/2008, 18h26
  4. [Blanc] lave-linge MIELE ne chauffe plus[résolu]
    Dernier message: 08/07/2007, 19h25
  5. [Blanc] Lave linge Miele W811[résolu]
    Par clattes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 18h35
