[Brun] TV - LG - LED - 32LA620S - Plus d'image - Son correct
    Chevalier dArtois
    Post TV - LG - LED - 32LA620S - Plus d'image - Son correct
    Je suis nouveau sur ce forum et viens chercher de l'aide auprès des spécialistes et amateurs éclairés pour tenter de dépanner un téléviseur qui me tient en échec depuis deux mois.
    Je n'ai pas trouvé de solution dans les sujets résolus, pour l'instant.
    J'ai des connaissances qui me permettent de comprendre des explications techniques mais ma pratique et mon outillage sont rudimentaires...
    Ce que je constate sur ce téléviseur LG de type 32LA620S à LED :
    - Carte alimentation = LGP32-13PL2 (non changée).
    - Carte mère = MAIN BOARD FOR LG 32LA620 TV EAX64797003 (1.2) EBT62383462 (changée).
    - Carte T-CON = LVDS T-CON BOARD FOR LG 32LA620V 32" LED TV 6870C-0452A 6871L-3259B (changée).
    - Écran LC320DUE (non changé).
    1 - Allumage normal avec le bouton MA arrière ou la télécommande + clignotement deux fois de la LED rouge en face avant (code panne non trouvé sur internet).
    2 - Plus d'image sauf des bandes verticales larges grises plus ou moins foncées avec quelques filets verticaux en couleur. Le rétroéclairage fonctionne bien (très visible à l'arrière).
    3 - Ouverture du châssis et contrôle visuel : aucune anomalie apparente (traces de brulures, condensateurs gonflés, traces d'oxydation, position des connecteurs).
    4 - Vérification des tensions en sortie de l'alimentation : continuité des masses (GRND + vis châssis) correcte - 3,5V correct (présent à l'arrêt) - 12V et 24V corrects (présents seulement en marche). Je ne peux tester l'envers du connecteur car si la carte est déposée (absence de continuité des masses) ou le connecteur est déconnecté (alim. non chargée), l'alimentation ne fournit pas les tensions (sauf erreur d'interprétation de ma part...).
    5 - Dépose et repose des tous les connecteurs accessibles, sans résultat.
    6 - Branchement d'une source HDMI : le son est présent et la télécommande fonctionne (variation du son, changement de source, légères variation des bandes verticales selon la source).
    7 - Échange de la carte mère contre une achetée sur e-bay, théoriquement bonne : panne strictement identique.
    8 - Échange de la carte T-CON, si c'est bien cette petite carte en bas avec une nappe IN et deux nappes OUT que l'on appelle ainsi, contre une achetée sur e-bay (en principe bon état) : panne strictement identique.
    9A - Débranchement de la nappe droite sur la carte T-CON : le côté droit de l'écran devient blanc et le gauche a des bandes colorées violettes, noires ou blanches de largeur variable.
    9B - Débranchement de la nappe gauche sur la carte T-CON : le côté droit, encore, devient blanc avec de nombreux faisceaux verticaux noirs, gris ou colorés, alors que le côté gauche reste sombre avec quelques bandes à peine visibles. L'interversion de ces deux nappes blanches, propres et non oxydées, ne change rien.
    Voilà où j'en suis après ce second échec (deux cartes achetées). Je n'ose démonter la dalle qui me semble très solidement assemblée au châssis (11 vis très petites et très difficiles à desserrer).
    Quelqu'un pourrait-il m'orienter dans mes recherches et surtout me donner un conseil (quelle peut être la cause?, la solution est-elle accessible à un amateur peu outillé?, cette réparation serait-elle rentable?...). Ce téléviseur 3D aurait coûté environ 500 euros il y a 3 ans.
    Merci beaucoup de m'avoir lu, et merci d'avance pour une possible solution ou des idées d'investigation.
    S'il le faut, j'ai des photos des images observées pendant les tests, et des cartes électroniques.
    Bonne journée.
    Christian.
    Dernière modification par Chevalier dArtois ; 16/10/2016 à 14h04. Motif: Correctement texte
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV - LG - LED - 32LA620S - Plus d'image - Son correct
    ce défaut ressemble fort a une carte Tcon défectueuse.Il se peut également que la dalle soit défectueuse(il faut vérifier toutes les nappes drivers de la dalle).Une photo en gros plan de la Tcon svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/10/2016 à 15h41.
    Chevalier dArtois
    Smile Re : TV - LG - LED - 32LA620S - Plus d'image - Son correct
    Merci papilou06 pour cette analyse rapide de mon problème.
    Je joins des photos recto et verso des deux cartes T-CON, celle d'origine et celle achetée en remplacement. Je ne peux évidemment pas assurer que la nouvelle fonctionne bien du fait que c'est une occasion, mais le fait est que l'une comme l'autre présente strictement la même image, le même défaut.
    Je joins également une photo des connecteurs. Ce sont ces nappes que j'ai d'abord renversées, puis inversées, et qui donnent toujours le même résultat (pas d'amélioration).
    Le deux plaques imprimées électroniques qui sont insérées dans le châssis bougent légèrement quand on manipule les nappes blanches. Je suppose que c'est normal ?...
    Je joins aussi une photo de l'écran, mais j'imagine qu'elle ne fournira pas spécialement d'indication sur la panne.
    Très bonne soirée.
    Au plaisir de vous relire.
    Cartes T-CON (recto).jpgCartes T-CON (verso).JPGCarte T-CON (connecteurs à la dalle).JPGVue de l'écran.jpg
    yoan1005
    bonsoir,
    il se pourrait comme la dis papilou (que je salue au passage) que ce soit les nappes drivers de la dalle.
    Il faut déposer le cadre en métal, pour cela il faut retirer toutes les vis apparentes du contour et retourné l'écran (avec précaution) ensuite retiré délicatement le contour lorsque que vous êtes face à la dalle.
    Poser l'écran sur des cales ou 2 tréteaux pour pas que les cartes soit écrasées évidement. ensuite mettre sous tension et effectuer de légères pressions sur les nappes situé sur le contour bas de l'écran, voir comment réagis l'image en même temps.
    robert65
    Bonsoir à tous
    la T-con que vous avez remplacée, une neuve ou d'occasion, elles est peut être en panne (j'ai eu ce cas) , avez vous vérifié le fusible d'entrée des deux cartes t-con, de 2 à 4 Amp selon modèle, Bonne chance que ce ne soit pas la dalle (je ne pense pas)
    Bonne bidouille
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    sur la photo de milieu,où l'on voit les deux nappes blanches,on dirait qu'il y a eu des points de chauffe (plastique bruni)ce qui n'est pas de bonne augure pour la dalle.....
    Chevalier dArtois
    Bonjour Robert65. Bonjour à tous.
    Je commence par la réponse la plus facile pour moi...
    Et bien non, je n'avais pas remarqué qu'il y avait un "microscopique" fusible (2A) soudé sur cette carte. Mais il est bon, ...sur les deux cartes (je n'ai pas tenté de le dessouder).
    Bien sûr j'ai pensé également que la carte reçue pouvait être défaillante avec les mêmes effets dus peut-être aux mêmes causes, que pour celle d'origine, mais bon j'ai préféré même les probabilités de mon côté
    Moi aussi j'espère que la dalle n'est pas concernée car cette profondeur de maintenance me préoccupe.
    Merci bien pour l'assistance.
    Très bonne soirée.
    Chevalier dArtois
    Bonsoir papilou06.
    En fait, je n'avais pas remarqué ces traces au début. Je l'ai ai remarquées par la suite lors de l'envoi des photos !! Elles ne m'ont pas trop préoccupées, pensant plus à de la poussière du fait de la présence de perçage dans le châssis presque au dessous.
    En fait, une observation minutieuse pour autant que mes yeux me le permettent, me font constater la présence de deux traces plus que douteuses (légère surchauffe, légère détérioration) avec une probable oxydation de plusieurs pinouilles (à peine visibles) où sont soudées les connecteurs de nappes. Il y a peut-être même des coulures.
    De ce fait nouveau, je souhaiterai avoir quelques explications techniques, si possible pour mieux comprendre :
    Comment s'appellent ces deux petites cartes enserrées dans le châssis ?
    Qu'est-ce qui pourrait expliquer une détérioration similaire et simultanée de ces deux cartes, au même endroit ? ...une cause externe je suppose, genre surcharge...
    Sont-elles échangeables ?
    J'imagine déjà la réponse...
    Merci pour les conseils et très bonne soirée.
    Chevalier dArtois
    Bonsoir Yoan.
    J'ai maintenant compris qu'il me faudrait probablement en passer par un démontage de la dalle, que je ferais "à reculons", mais bon, perdu pour perdu, autant tenter le tout pour le tout ; au moins cela me servira d'exemple.
    Mais je vais quand même attendre la réponse de papilou suite à la découverte de traces anormales et inquiétantes au raccordement du châssis.
    Pour le démontage, j'attendrai sans doute le weekend qu'il fasse jour car mes conditions d'investigation ne sont pas idéales (lumière et fatigue visuelle ).
    Il me restera ensuite à dire à ma fille que pour Noël, il faudra qu'elle révise sa liste de cadeaux...
    Très bonne soirée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    si ce sont les cartes qui sont dessous des nappes blanches,il s'agit des liaisons avec les nappes drivers de dalle.ces circuits imprimés servent a repartir la connectique sur la largeur de la dalle et les drivers(encapsulés dans les nappes souples).Vérifiez donc bien ces connections car la qualité des contacts est primordiale.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/10/2016 à 12h04.
    Chevalier dArtois
    Question Re : TV - LG - LED - 32LA620S - Plus d'image - Son correct
    Bonjour à tous.
    J'ai avancé un peu sur la recherche de panne, sans résultat.
    J'ai tenté le démontage du cadre du châssis. En ce qui concerne les traces sur les deux nappes venant de la carte T-CON et qui se trouvent sur les deux petites cartes drivers de dalle, cela ressemble plus après observation et nettoyage (solvant pour matériel électronique et coton tige) à de la salissure comme si la poussière s'était accumulée progressivement par convection à ces deux endroits symétriques (passage d'air peut-être?). C'est une simple hypothèse...
    Sur chacune des deux petites cartes drivers de nappes, il y a trois nappes vers la dalle. Tout est parfaitement propre. En "caressant" doucement ces départs de nappes, là où elles sont collées, pendant le fonctionnement, on observe qu'il ne se passe rien de nouveau sur l'affichage écran. Les mêmes bandes sont au même endroit. Il n'y a aucune évolution laissant penser à un décollement de ces nappes.
    Mais il y a un problème nouveau : l'une des six nappes est très chaude, brulante même.
    Je ne peux y laisser le doigt plus d'une seconde. C'est à l'endroit où l'écran est le plus allumé (bande verticale). Les autres sont froides.
    Questions :
    - est-ce qu'en fonctionnement normal, les nappes peuvent être très chaudes ?
    - quelles nouvelles vérifications puis-je faire ?
    Je suis perplexe et inquiet pour la suite...
    Merci encore pour votre contribution.
    Bon weekend.
    yoan1005
    Hum ce n'est pas normal que cette nappe soit chaude.
    Il doit y avoir tous un jeu de résistances CMS sur chaque nappes procéder au relever des valeurs de chaque. Et comparer ces valeurs avec les résistances de la nappe d'à côté.
    A suivre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le soucis vient de là,il y a un driver (petite barre encapsulée dans la nappe)qui est en défaut et à ce niveau on peut dire que la dalle est HS.Pas d'intervention possible...C'est tout à votre honneur d'avoir pu déceler la panne jusqu'au composant,bravo.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/10/2016 à 09h11.
    Chevalier dArtois
    Unhappy Re : TV - LG - LED - 32LA620S - Plus d'image - Son correct
    La semaine se termine mal pour moi... et je ne peux que mettre une icône "unhappy" à ce message...
    Bonjour Yoan et Papilou.
    Tout d'abord j'ai vérifié comme demandé les micro résistances des cartes display gauche et droite et toutes les valeurs sont identiques (100 ohms pour chacune des 2x6 résistances).
    Puis j'ai continué à observer les éventuelles variations d'affichage écran en fonction des appuis sur les six nappes de la dalle, dont celle très chaude. Et puis, au bout d'une dizaine de minutes sous tension, sans manipulation, la nappe chaude s'est mise à fumer (légère fumée blanche), ...et elle s'est percée !!! - Je joins les photos recto et verso.
    Carte LG Display Left (recto)-192dpi.jpgCarte LG Display Left (verso)-192dpi.jpg
    A ce stade, et avec la confirmation maintenant de Papilou, je sais que cette tentative de réparation est sans espoir.
    Comme ce téléviseur 3D était quand même assez couteux, et que j'ai acheté deux cartes pour tenter de le dépanner, j'aimerais quand même essayer d'amortir la perte financière.
    Pensez-vous, compte tenu de la nature de la panne maintenant identifiée (à défaut de la cause), que les cartes alimentation, mère et T-CON sont en bon état de fonctionnement ?
    Je n'ai plus de moyens de les tester et je serais très embarrassé de vendre des cartes électroniques défaillantes. Bien sûr j’inclurai une clause de reprise en cas de non fonctionnement...
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Il ne me reste maintenant qu'a m'instruire sur le principe de fonctionnement des téléviseurs à LED car je suis allé de découvertes en surprises. La dernière étant ce petit bloc noir collé sur une nappe et qui a fonction de driver...
    Merci encore pour vos explications et orientations dans le dépannage.
    Je commence à bien apprécier ce forum que je ne connaissais pas et j'espère pourvoir apporter ma contribution également sur des sujets où je me sentirai un peu plus à l'aise.
    Bon weekend.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    les autres cartes sont bonnes,vous pouvez les proposer sans crainte, et les plus recherchées sont l'alim et la carte mère.Les dernières générations de Tcon tombent plus rarement en panne avec l'évolution de la technique,mais d'autres points faibles apparaissent.Il passe beaucoup d'énergie dans ces nappes fines et le moindre écart provoque ce que vous avez eu.Le principe des téléviseurs à Leds arrive presque en fin de vie car les Oleds prennent la succession ...ça change du poste à galène de mes débuts....Cdlt.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/10/2016 à 13h25.
    Chevalier dArtois
    Et bien d'accord, je sais ce qui me reste à faire...
    Pour le moins cet échec m'aura enrichi en me permettant d'aller plus loin dans mes tentatives et en me donnant accès à un forum fort intéressant, que je vais venir consulter régulièrement, ...et auquel je vais peut être même contribuer.
    Je vais quand même me documenter sur la technique des téléviseurs à LEDs même si la génération suivante est déjà en train de pousser la précédente vers la sortie...
    Merci à tous pour l'assistance et les nombreux conseils.
    Au plaisir de vous lire sur le forum
  1. [Brun] TV SAMSUNG le40b530p7w son correct mais image 1 a 10s seulement
    Par etienne51290 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/02/2016, 14h08
  2. Est-ce correct
    Par Boson de eggs dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2013, 16h23
  3. c correct?
    Par invite5c6a01fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 14h54
  4. Mon schéma est-il correct ?
    Par invite97598856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 11h56
  5. STI - Torseurs: Est-ce correct?
    Par invite4b7f7fc4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2006, 19h35
