[Brun] TV SAMSUNG le40b530p7w son correct mais image 1 a 10s seulement
    invite995d16ca
    Ma télé samsung le40b530p7w l'image s'est coupé d'un coup. Maintenant des que je l'allume l'image apparait de 1 a 10 secondes environ (ça dépend des fois) et elle se coupe (écran noir). Le son fonctionne parfaitement.
    vidéo du démarrage : https://youtu.be/qU5fgsSHO9Q
    J'ai démonté et testé tous les 11 condensateurs ils sont tous corrects (aucun n'est bombés et au multimètre ils fonctionnent)
    Par contre chose bizarre quand je touche sur la carte inverter (BN44-00264C) avec un tournevis un composant ( optocoupleur ) la rétroéclairage refonctionne quelques secondes ...
    vidéo tournevis : https://www.youtube.com/watch?v=gbCbn5PCpvQ
    J'ai testé les transfos sur le primaire et secondaire ils sont bon également
    Pouvez vous m'aider a comprendre le problème ?
    invite995d16ca
    Re : TV SAMSUNG le40b530p7w son correct mais image 1 a 10s seulement
    Si quelqu'un a le schéma electrique de la carte bn44-00264c je suis preneur
    romulus123
    Peux tu relever les tensions STB5.3V (Pin 3), 5.3V (Pin 13/14/15/16), 13V_main (Pin 19/21/22), 13V_sound (Pin 7/8) ?
    => A relever sur le connecteur CN801 avant et après l’extinction.
    Voici le schéma :
    samsung_bn44-00264c.pdf.
    Et le connecteur CN801 :
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite995d16ca
    Bonjour romulus123
    Je viens de tester avant et après extinction j'obtiens les mêmes valeurs.
    (Pin 3) = 5.3V
    (Pin 13/14/15/16) = 5.3V
    (Pin 19/21/22) = 13V
    (Pin 7/8) = 13v
    Que faut il en déduire ?
    romulus123
    Citation Envoyé par etienne51290 Voir le message
    Le problème est du côté rétroéclairage ou "inverter".
    Que se passe-t-il si tu déconnectes la carte mère ? Est-ce que le rétroéclairage s'allume ?
    invite995d16ca
    Suppression des liens à un hébergeur, les pièces jointes doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique jpg, png, gif en suivant ce lien : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Voici les photos de l’arrière de ma télé. Pour être sur que je me trompe pas on est bien d'accord que la carte de gauche (verte) c'est bien la carte mère et la droite marron (inverter) ?
    Quand vous dites déconnecté la carte mère , cela veut dire que je déconnecte le CN801 (la nappe) ?
    romulus123
    Oui et... oui
    invite995d16ca
    Suppression du lien conduisant à un site d'hébergement.
    Je viens de faire le test en débranchant le CN801 aucun changement et pas de changement non plus en débranchant toutes les nappes de la carte mère...
    invite995d16ca
    je précise : a chaque fois que je rebranche la télé l'image apparait a chaque fois quelques secondes ...
    Donc pour vous cela vient d'un problème sur la carte inverter ?
    j'ai testé les 4 transfo de cette façon A/B , C/D
    Suppression du lien...
    j'obtiens les valeurs suivantes :
    transfo 1
    A/B=700 ohm
    C/D= 700 ohm
    transfo 2
    A/B=1100 ohm
    C/D= 1100 ohm
    transfo 3
    A/B=1100 ohm
    C/D= 1100 ohm
    transfo 4
    A/B=1100 ohm
    C/D= 1100 ohm
    invite995d16ca
    J'ai testé les 11 condensateurs en cercle jaune. Ils sont tous ok
    Les 2 condensateurs cercle rouge sont bon aussi. tester avant et après extinction environ 350V
    invite995d16ca
    Est il possible de tester d'autre composants pour savoir d’où vient le problème?
    invite995d16ca
    Pas d'idée rumulus 123?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La différence de mesure sur T1,me fait penser que le PB peut venir du tranfo .Refaites la mesure avec la carte sortie des contacts des neons.
    romulus123
    Bonsoir papilou,
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Le transfo N°1 ne porte pas la même référence que les 3 autres et il n'est pas câblé de la même façon.
    Il faudrait aussi vérifier les bobinages primaires des 4 transfo (Il sont en parallèle, il faut donc les dessouder avant de tester)
    Dernière modification par romulus123 ; 13/01/2016 à 18h34.
    invite995d16ca
    Sur le bobinage primaire je trouve une résistance inférieure a 1 ohm quand ils sont dessouder. ça vous parait correct ?
    invite995d16ca
    j'essaie de tester le transformateur TM801S dans le cadre bleu
    Savez vous comment le tester ?
    En regardant le schéma encadré bleu du coté COLD Toutes les sorties sont reliés entre elles donc je devrais donc avoir de la continuité non ?
    invite995d16ca
    J'ai mis la continuité sur les photos , cela vous parait correct ?
    invite995d16ca
    Nom : transfo.JPG
Affichages : 484
Taille : 20,5 Ko
    Normalement si on suis le trait vert toutes les pin d'un coté du transfo devrait etre en continuité non ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    sur ce schema oui
    papilou06
    Animateur Dépannage
    mais en realité la pin 10/12 ne rejoint pas la 11 sur le schema constructeur.Les fils se croisent mais ne sont pas en connection.
    romulus123
    Inutile de le tester, c'est increvable... Et il fonctionne vu qu'il génère bien les tensions d'alim.
    Si les bobinages primaires/secondaires sont ok pour les transfo HT, il est possible qu'au moins un tube CCFL soit HS dans la dalle...
    Peux tu relever la tension du signal INVERTER_ON/OFF (Pin 23) ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    je parlais des transfos cfl pas de TM801s
    invite995d16ca
    testé avant et après extinction la tension est la meme sur pin 23 est de 2.8v
    donc le problème se situe entre sur le trajet entre pin23 et le photocoupleur ?
    romulus123
    Ça semble ok.
    Non, d'après moi, c'est ICI801 (BD9893) qui déconne ou alors un tube CCFL HS (mais moins probable, la mise en sécurité serait plus rapide).
    Il y a pas mal de sécurités sur cette carte (soustension, surintensité, surtension, court-circuit,...)
    Il faudrait contrôler le mini transfo CTI801 de "feedback" qui contrôle le courant dans les tubes, il est peut-être coupé...
    Dernière modification par romulus123 ; 14/01/2016 à 20h12.
    invite995d16ca
    je viens de controler le BD9893 sur le pin 16 vcc avec la masse
    Quand l'éclairage fonctionne j'obtiens 10v et lorsque ça coupe j'obtiens 11v
    Je suppose que c'est correct car dans le datasheet supply voltage 4.5 a 14v
    Par contre pas évident de prendre le tension car coté vert (soudure) qui se trouve contre la télé, du coup j'ai soudé un petit fil dessus...
    invite995d16ca
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Ça semble ok.
    Comment le contrôler ? Je le dessoude et je regarde la continuité et résistance ?
    invite995d16ca
    Nom : IMG_20160114_205120.jpg
Affichages : 500
Taille : 190,4 Ko
    j'ai testé avec le bip sur le multimetre et je n'ai pas de continuité sur aucune des pattes ....
    invite995d16ca
    Par contre j'ai une résistance de 18 ohm de chaque coté.
    Pensez vous que le transfo est hs ?
    invite995d16ca
    Je viens de tester sans remettre le transfo et aucun changement
    J ai l image 1 s au démarrage et plus rien
    invite995d16ca
    Quand je dis tester je voulais dire que j'ai rebranché la télé sans le tranfo et il n'y a aucun changement avec ou sans !
  1. [Brun] Son mais pas d'image TV LCD Samsung
    Par invite85c691de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2018, 11h01
  2. [Brun] TV Samsung du son mais pas d'image
    Par invitebf367c78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 15h39
  3. [Brun] TV Samsung LE40B530P7W
    Par invite4c8895d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2015, 12h22
  4. [Brun] LCD samsung : son mais pas d'image
    Par invite62a74b6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2014, 17h20
  5. [Brun] TV LCD Samsung LE32R77 : le son mais plus d'image ?
    Par invite7b97c832 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2011, 10h58
