[Brun] Téléviseur Son mais plus d'image
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    JS7777
    il y a 2 semaines notre téléviseur de salon à eu un problème : Plus d'image sur l'écran mais le son marche encore (venant de la tnt).
    La garantie était finie il y a 3 semaines (pas de chance)
    Ayant des connaissances de base en électronique et ayant effectué des stages sur le dépannage j'ai démonté le téléviseur pour regarder vite fait (manque de temps) si il n'y avait pas quelque chose de visuel (condensateur gonflé etc...)
    Aujourd'hui et demain j'ai du temps libre pour jeter un coup d'œil.
    Du coup j'ai démonté le téléviseur une nouvelle fois.
    La marque et le modèle du téléviseur est : Technical LED4010DFHDB
    La carte d'alimentation est une : Vestel 17IPS20 23152108 (voir photo)
    J'ai fait une mesure entre la diode (qui est relié vers l'alimentation des leds) et le chassis (voir image) :
    115V DC. (TV allumé°
    J'en ai fait d'autres aussi (voir photos) (avec tv allumé)
    Quelle autre mesure doit-je faire pour vérifier la carte d'alimentation ?
    Cdt
    Dernière modification par JS7777 ; 01/10/2016 à 18h10.
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    JS7777
    Re : Téléviseur Son mais plus d'image
    Une petite info en plus :
    Quand la tv est en veille entre la diode (qui est relié vers l'alimentation des leds) et le chassis j'ai 115V puis dès que j'allume la TV la tension augmente d'un seul coup à 180V environ et descend à 115V.
    OSLITOV
    Avant toute intervention avez vous contacté le SAV, une garantie terminée depuis 3 semaines il y a peut être moyen de s'arranger.
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez la tension sur le connecteur CN501(fils noir et rouge) pendant le démarrage de l'alim.Si la tension est présente(de 60 à 110v suivant les modèles) ,le défaut vient d'une (ou des) led(s) dans le rétro-éclairage.
    JS7777
    La garantie est fini en avril, je croyais que c'était fini il y a quelques semaines.
    Sur ce connecteur qui relie vers les leds j'obtiens rien, rien du tout : 0.00V DC.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Enlevez le connecteur et refaites la mesure au moment où l'alimentation démarre ,la securite s 'active tout de suite et la tension retombe à zéro.
    JS7777
    Merci, je vais faire ca ce Week-end, je suis pas chez moi dans la semaine
    JS7777
    Entre le + et le - du connecteur CN501 débranché j'obtiens 1V pour une très courte durée puis cela descend à 0V quand la tv s'allume
    La tension entre la diode et le chassis j'ai environ 190V pour un court instant quand la tv s'allume puis cela descend.
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense au rétro-éclairage hs,il doit y avoir une ou des leds défectueuses.C' est récurrent sur ce genre de tv .Par expérience et sans dénigrer ,on ne va pas vers la qualité avec ce fabricant.(je ne parle pas de la marque qui,de nos jours,ne veut plus rien dire ).
    JS7777
    Merci,
    Les leds sont-elles remplaçables ? Comment être sur si cela va bien des leds ?
    (J'ai vu une vidéo avec le même chassis là ou il vérifie les leds) https://www.youtube.com/watch?v=0uBhca7zyXI
    Quelque chose que je n'avais pas dit : La carte alim emet un bruit assez fort au niveau des inducteurs (connecteur CN501 branchés ou non)
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le bruit est normal et le tuto est exact.
    JS7777
    Du coup je suis le tuto ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui c' est déjà là bonne voie pour commencer.
    JS7777
    Aujourd'hui j'ai testé les leds.
    Il y a 5 bandes de 9 led soit un total de 45 leds dont 2 leds mortes
    Bande 1 : 1 led morte
    Bande 2 : 1 led morte
    Bande 3, 4, 5 : Aucune led morte
    Sur chaque bande il y a écrit : VES400UNDS-02
    Dans le tutoriel (https://www.youtube.com/watch?v=0uBhca7zyXI) il utilise un pistolet à air chaud pour remplacer les leds mais j'en ai pas.
    Je joint quelques photos.
    Cdt
    JS7777
    Bump.........
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    il existe aussi des rampes toutes prêtes ,ce qui évite bien des tracas si on est peu équipé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re
    la rampe 9 leds se trouve sous la référence G282107 (ref Aswo) chez un revendeur qui travaille avec les ets ASWO et le prix est d'env 20 €ttc.
    plus port.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/10/2016 à 13h35.
    JS7777
    Pouvez vous me passer le lien de la rampe svp
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re
    pas de lien possible(site pro),mais téléphonez chez Aswo (sur internet ou en mp) et ils vous indiqueront s'il y a un revendeur prés de chez vous avec lequel vous pourrez commander la pièce dont je vous ai donné la référence.
    JS7777
    Merci,
    Je connais un revendeur aswo près de chez moi (j'ai fait des stages à cette boutique)
    Vous avez accès a la partie pro de aswo ?
    Cdt
    Dernière modification par JS7777 ; 17/10/2016 à 17h26.
    JS7777
    La rampe G282107 sera bien compatible avec le téléviseur non ?
    Sachant que sur les rampes c'est écrit : 4A 94V-0 1328 VES400UNDS-02
    Cdt
    Dernière modification par JS7777 ; 21/10/2016 à 15h51.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui, c'est une référence propre à Aswo qui correspond a votre appareil.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    faites la photo de l'étiquette de votre appareil car j'ai un doute ainsi que le type de dalle .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    après recherches voici la bonne ref : G816936.
    Nombre de LEDs: 9, Fiche mâle/raccord femelle 1: 2 pôles, Longeur: 355mm, Largeur: 26mm
    contient 2x30079000, 2x30079002, 1x 30079023.Cette ref contient les 5 rampes.
    JS7777
    Merci,
    Je vous passe une photo de l'étiquette demain.
    J'ai besoin que de 2 rampes.
    JS7777
    Voilà l'étiquette
    Nom : DSCN0723.jpg
Affichages : 1157
Taille : 266,7 Ko
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    c'est bien la ref G16936
    JS7777
    Merci mais vous avez dit que cette ref contient les 5 rampes alors que j'en ai besoin que deux.
    Le prix est-elle le même ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    a voir avec votre revendeur
    JS7777
    Un revendeur près de chez moi m'a dit que cela n'est vendu que en kit et ca vaut 45€, ce n'est pas disponible (6 semaines) (et il lui faut un acompte)
    Il y a pas d'autre rampe qui marcherait avec cette tv ?
    Cdt
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 03/05/2014, 15h43
  2. [Brun] Mon téléviseur Hisense n'a plus d'image mais...
    Par inviteb45f2d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2011, 07h18
  3. [Brun] Pb image sur téléviseur jvc
    Par invite24cb3f0c dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 10/09/2008, 12h56
  4. Televiseur: du son mais pas d'image...
    Par invite09dbda0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 00h25
  5. panne d'image mais du son sur mon téléviseur
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 21h03
