Slt, j'ai un grand pb avec ma réfrigérateur qui s'arrête d'un seul coup, même la lumière sa marche ainsi sa ventilateur, reste sa compresseur ne tourne plus, svp s'il y'a qq m'aider merci d'avance
05/09/2016, 16h26
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 745
Re : Compresseur de mon frigo ne tourne plus?
shuntez le thermostat et si cela fonctionne le thermostat sera a remplacer
06/09/2016, 11h31
#3
invite787ad3d0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
30
Merci d'avance, j'ai shunté le thermostat pas de réponse , plus j'ai vérifié le relais de compresseur avec appareil de mesure (ohm) la continuité existes avec une petites résistance, je pense que le relais ça fonctionne , mais le pb reste le même. SVP il y'a qq chose d'autre qui bloque le fonctionnement de compresseur? Merci
06/09/2016, 11h39
#4
invite787ad3d0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
30
Re bonjour,
J'ai oublié de dire que j'ai mesuré condensateur de 5uf avec l'appareil, résultat la valeur reste la même . Merci
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/09/2016, 11h55
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 745
re,
auquel cas c'est compresseur bloqué ,
mais attention la facture sera élevée (environ 400/500€ )
06/09/2016, 12h50
#6
invite787ad3d0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
30
Waw très élevé , à votre avis même la température de compresseur augmente au moment de connecter au secteur 220V, reste bloqué????
06/09/2016, 12h51
#7
invite787ad3d0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
30
Y'a t'il une méthode de tester le compresseur hors circuit?. Merci
06/09/2016, 13h53
#8
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 745
re, non une astuce qui fonctionne parfois c'est la méthode du méchant coup de pied[lire puissant coup de pied) a froid et pile poil avant que le klixon ne réagisse
Dernière modification par richard 31 ; 06/09/2016 à 14h36.
re,
décidément,
vous semblez employer tous les moyens possibles qui ne permettent pas de répondre a votre demande ,
pas de marque et référence d'appareil ,
un langage très approximatif
un clavier qui ne transcrit pas les bons caractères
il ne manque plus que la boule de cristal
et le tour sera joué
07/09/2016, 16h39
#11
invite787ad3d0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
30
désolé,
Je vais essayer d'explique clairement mon problème .
J'ai pas réussi de faire tourner le compresseur par la méthode coup de pied.
Par curiosité j'ai fait le teste de tourner la minuterie de dégivrage Marque samsung 6,40H12mn a la main, le compresseur tourne 2 heures et demi et s'arrête jusqu'à maintenant , comment s'assurer que c'est bien le timer que ne donne pas l'information .
Merci bien
07/09/2016, 17h29
#12
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 745
re,
perso je n'en sait rien,
si ce n'est voir si le compresseur est alimenté en 230v au moment ou il s'arrête
07/09/2016, 18h16
#13
invite787ad3d0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
30
Non, le compresseur tourne hier soir pendant 2 heures et demi et s'arrête jusqu'à maintenant (refregirateur sous tension tj) , comment s'assurer que c'est bien le timer que ne donne pas l'information.
Merci bien
07/09/2016, 18h20
#14
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 745
re,
je le répète donc
voir si actuellement le 230v arrive au compresseur s'il arrive le compresseur est mort
si pas le cas c'est le minuteur (peut être)
