[Blanc] frigo Kitchenaid - il fonctionne mais les contrôles allumes plus !!
    andylaps
    Voici mon problème.
    Modèle du frigo Kitchenaid KSCS25FSMS00
    J'ai voulu vérifier ma carte du congélateur pour le niveau de glace modèle W10757851, le courant était actif et j'ai fait une surtension qui a éteint le frigo.
    Après j'ai repartie le frigo en débranchant et rebranchant le frigo à la prise murale mais aucun contrôle ne s'allume, autant côté congélateur (distributeur d'eau et glace), que côté réfrigérateur (panneau de contrôle intérieur). Cependant le frigo fonctionne autant pour le congélateur que pour le frigidaire.
    J'ai fait le test de reset (tenir bouton power et température en même temps 3 secondes)...rien ne survient.
    Mon compresseur et fan de condensateur fonctionne normalement.
    Dans l'attente de vos commentaires et ou solutions, salutations
    Note : mon frigo fonctionne sur le système en Amérique (Canada)
    Re : frigo Kitchenaid - il fonctionne mais les contrôles allumes plus !!
    carte électronique de gestion qui est hs a commander par contre voyez dans votre secteur car en france,
    nous ne sommes pas a même de vous fournir les informations pour son remplacement,
    n'ayant pas du tout le même réseau de distribution
    andylaps
    Merci pour votre réponse,
    Juste pour savoir si cela est possible pour vous de m'indiquer de quelle carte électronique vous parlez
    Dans le cas présent est-ce que vous suggérez
    Whirlpool-WPW10219463-Electronic-Control-Board (sous le frigo près du compresseur ou toutes les connexions ce font)
    Whirlpool-WP2307037-Electronic-Control-Board (dans le frigo sur le panneau intérieur comme sur la photo du premier message)
    re, j'imagine donc dans ce cas les 2 possibilités,
    car en fait le compresseur fonctionne et autres organes par défaut d'alimentation,
    les relais étant contacts fermés au repos (ce qui est un classique chez ce constructeur ),
    mais on peut très bien avoir la bobine du relais hs (carte de puissance )
    aussi bien que la gestion de la bobine qui soit hs (bandeau de commande )
    je suis désolé de ne pas pouvoir vous situer le souci,
    car cela n'arrange pas vos affaires ,
    mais je n'ai pas le choix,
    c'est du pile ou face
    andylaps
    Merci bien pour vos solutions !
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 06/06/2015, 18h13
  2. [Blanc] congelo fonctionne mais pas le frigo ???
    Par epsilon9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 61
    Dernier message: 26/04/2015, 10h25
  3. [Blanc] la partie congelateur fonctionne mais pas le frigo
    Par invitea2bdc487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 14h14
  4. Mon frigo ne fonctionne pas mais pourtant ...
    Par ericb62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2006, 12h35
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 17h31
