[Blanc] Compresseur frigo us whirlpool S20D/8586 157 01000 ne démarre pas[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    Jessica59
    Bonjour a tous !
    Me voilà face un problème qui j'espère ne passera pas par " changer les cartes "
    Le compresseur ne démarre pas, sauf si je le shunte .
    Pourtant les ventilo fonctionne , la lumière et le mécanisme d'eau / glaçon ... aussi
    Ces frigo sont connu pour leurs problèmes d'affichage qui clignote mais ce n'est pas mon cas !
    Par acquis de conscience j'ai tout de même changé les condos c1 et c2 ainsi que le thermostat installé sur l'évaporateur !
    Mais rien y fait .
    Auriez vous d'autres piste ? Avant de m'en séparer. ..
    Je vous remercie d'avance
    Jessica59
    Re : Compresseur frigo us whirlpool S20D ne démarre pas
    Bonjour a tous , je suis toujours a la recherche d'aide :/
    serrepate
    bonsoir,
    Tu ne veux pas changer la carte, t'as raison!
    Il n'y aurait pas un triac qui alimenterait le compresseur (j'ai ça sur un libher), c'est une sorte d’interrupteur électronique (je dis ça avec mes mots!), c'est maintenant des cms, il faut une bonne loupe, ou un scanner de document, choisir une forte résolution pour que ce soit bien net.
    Si tu arrives à lire son petit nom, cherches le datasheet du triac pour voir comment le tester (en diode).
    En général il faut déssouder, ce qui permet aussi de tester le circuit aval (pas de C.C.)
    S'il est hs (que sa gâchette ne commande plus le bestiau), il y a des chance qu'en le changeant ça remarche, mais il faudrait prendre des précautions avant de remettre le jus
    Mettre un "ballaste", une ampoule en série sur la sortie du triac pour pas qu'il dégage en cas de court circuit en aval.
    On pourrait même envisager, toujours avec une limitation du courant max, via ce ballaste (ampoule 230v/75w ou moins), de "court-circuiter" A1/A2 du triac pour voir si ça met en route
    Des pros de l'électronique et du dépannage confirmeront, je présume, les meilleurs façons de procéder.
    Mais on en est pas là, si tu scannes (les apn bof! mais si tu n'as que ça tant pis), s'il te plais, ta carte, dessus dessous poste sur le forum les images.
    ptigui29
    controler au capacimètre tous les condensateurs (les dessouder pour les tester).Le compresseur est commandé par relais.
    la référence de l'appareil est bien trop vague pour répondre correctement
    donnez pour commencer le code service a 12 chiffres qui commence par 85 il est mentionné sur la plaque signalétique collée sur la paroi interne a droite,
    ensuite on avisera
    Jessica59
    Bonjour a tous , merci pour vôtre aide
    Jessica59
    Re : Compresseur frigo us whirlpool S20D / 8586 157 01000 ne démarre pas
    Serrepate : quand je mets le compresseur en direct il démarre , sa n'en conclue pas que la pièce fonctionne ?
    Ptigui29 : c'est vrai que beaucoup de ces frigo on se défaut de condo , je test les condos de la carte de puissance et de contrôle ?
    Richard31 : voici le numéro : 8586 157 01000
    Dernière modification par richard 31 ; 17/09/2016 à 17h31.
    ptigui29
    Re : Compresseur frigo us whirlpool S20D/ 8586 157 01000 ne démarre pas
    vous controlez tous les condos
    Dernière modification par richard 31 ; 17/09/2016 à 17h32.
    Jessica59
    Re : Compresseur frigo us whirlpool S20D/8586 157 01000 ne démarre pas
    Les condos sont bien les composants rond et long ? Il n'y a pas d'autre sorte sur ces cartes ? (question bête mais c'est un peu l'inconnu pour moi , mais je suis curieuse et aime la débrouille
    serrepate
    Des images de la carte?????
    Dernière modification par serrepate ; 18/09/2016 à 09h03.
    ptigui29
    pour info,si le contrôle des condensateurs (de préférence,utiliser un capacimètre avec controle de l'ESR) ne donne pas satisfaction,il faudra remplacer les 2 cartes d’affichage et de puissance car elles ont été modifiées par le fabricant et ne sont pas compatibles avec celles d'origine.
    re,
    salut ptigui ,
    c'est pire que cela la carte d'affichage est peut être épuisée,
    car on passe d'une carte a une autre en remplacement,
    pour au final finir sur une carte d’affichage non livrable
    cela étant a référencer via le code service ce que je n'ai pas encore fait
    re,
    la carte d'affichage ref 481221848181 est semble-i-il fournie ,
    mais elle est indissociable de la carte de puissance via la fiche bulletin qui demande a être consultée
    par contre le souci initial de la carte de puissance serait:
    les 4 condensateurs de type x2 soit gris soit bleus de forme parallélépipède que l'on peut recommander de remplacer
    quand a changer la carte et l'afficheur partez sur une valeur approximative de près de 400€
    ptigui29
    Richard bonjour,
    la carte d'affichage est dispo sous la déférence 481221848181 pour 200€ environ et celle de puissance 481221778217 pour +/- le même prix
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Richard bonjour,
    re, on est tout a fait d'accord,
    l'important étant toutefois de garantir que c'est bien le code service qui nous a été fourni (car celui-ci est sous 4 versions )
    et en aucun cas le code produit qui est aussi a 12 chiffres et commence par 85
    sinon cela part en galère assurée
    Jessica59
    Mille merci pour ces précisions, pour vous ce serait donc les cartes a changer ? Je n'est qu'un multimetre mais peut acheter un capacimetre si sa en vaut le coup :/
    ptigui29
    vous pouvez achetez un capacimètre mais il faut savoir qu'un bon modèle coute 200€ environ.
    Jessica59
    Aie le dilemme !! Vous pensez que je devrais laisser tomber ?
    ptigui29
    non mais si vous connaissez dans votre entourage un bon bricoleur ayant un capacimètre et un bon fer à souder,contactez le
    re, remplacez déjà les 4 condensateurs que j'ai cité plus haut a l'identique ,
    cela coute 1 franc 6 sous et au moins vous aurez tenté en ayant rien a perdre
    Jessica59
    fer a soudé je possède, savoir l'utiliser je sais aussi lol , je vais changer les 4 condensateurs je reviendrais vers vous je fais sa pour aujourd'hui ! . Encore une fois je vous remercie de vôtre aide
    Jessica59
    Ce sont bien les C7 / C6 / C8 / C5 que vous me conseillé de changer ?
    Jessica59
    Sur internet il y a plusieurs model de x2 , dois je en reprendres de même valeur ?
    re,
    exactement les mêmes caractéristiques
    Jessica59
    Très bien merci je dois avoir l'ancien modèle de carte car j'ai les blanc et rond ...
    Jessica59
    Jessica59
    J'ai changé se composant car en voulant essayer de shunter le thermostat pour faire fonctionner le frigo sans , j'ai fais sauté les plombs et en vérifiant la carte se composant a explosé !!! Il servé au fonctionnement des 2 ventilateurs ( intérieur et celui du compresseur )
    J'ai oublié de préciser que les 2 trais "--" s'affiché et l'alarme retentissé .
    re, si je comprends bien le composant entouré a été remplacé suite a court circuit (on était pas informé de cela )
    pour les condos ce sont les 4 blancs et ronds sous l'étiquette
    par contre je ne garanti rien vu ce qui s'est passé durant votre tentative de shunt
    Jessica59
    Oui exactement , après le remplacement du composant les 2 ventilateurs ce sont remi a fonctionné.
    En voulant jouer les apprentis electrotechnitienne j'espère ne pas avoir agravé le cas du frigo .
    L'alarme et les 2 "--" était déjà présent avant ma maladresse.
  1. [Divers] compresseur à air ne démarre pas [Résolu]
    Par mimih555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2014, 10h31
  2. [Blanc] compresseur frigo ne démarre plus
    Par invited8032b68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2012, 15h47
  3. [Blanc] pb demarrage compresseur whirlpool s20d rbb32
    Par invite7aaac5d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2011, 06h52
  4. [Blanc] Congélateur Whirlpool : compresseur ne démarre pas !
    Par demha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 20h30
  5. [Blanc] Panne (plus de froid) frigo américain Whirlpool S20D RWW32 A/G
    Par invited28f2ce2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2009, 18h57
