[Blanc] Lavelinge LG ne prends l'eau qu'en programme rinçage
    sigrid
    J'ai un lave linge LG à capacité variable 7kg, direct drive, de 10 ans (oui oui, certains arrivent encore à dépasser 5 ans) qui depuis quelques temps m'indiquait réguliairement le code panne IE (incident eau), mais quand je le relançais, il refonctionnait normalement.
    Mais là , non, plus rien. J'ai nettoyé le filtre à l'arrivée d'eau de la machine, qui effectivement était bourré de graviers de calcaire... Mais ça n'a rien changé.
    Là, le seul programme où il prends de l'eau, c'est rinçage, donc l'eau n'a pas de problème pour arriver, en vrai...
    Par contre pour tous les autres programmes, aucune eau ne rentre dans la machine.....
    Du coup, dois-je démonter et rechercher un bouchon de calcaire, ou est-ce plutôt un problème genre carte electronique? Si c'est ça, ça ne vaut pas le coup de faire réparer, si? Il me semble que c'est très cher.
    Merci pour votre aide.
    Celui qui ne tente rien, n'a rien!
    sigrid
    Re : Lavelinge LG ne prends l'eau qu'en programme rinçage
    Personne n'a une idée?
    ptigui29
    vérifiez les électrovannes avec un ohmmètre
    sigrid
    L'électrovanne n'a pas de souci. Je lai testé, démonté, détartré, et l'eau coule à flot. Depuis que j'ai fait ça, l'eau arrive fort au démarrage de tous les programmes, mais en milieu de programme, après avoir vidangé et au moment de reremplir, rien. Ca tourne comme normal, mais sans eau, et au bout de quelques minutes il m'indique IE (incident arrivée d'eau).....
    Pressostat? ohm metre ok....
    Du coup je pensais à la carte électronique, est-ce possible qu'elle "oublie" de dire à l'électrovanne qu'il faut de l'eau? (double électrovanne, par ailleurs)
    Je n'y comprends rien, ça ne me paraît pas logique autrement, si?
    Et si c'est ça, la carte est épuisée usine....
    ptigui29
    si vous avez contrôlé les électrovannes et que leurs valeurs sont bonnes,il ne reste plus que la carte électronique qui pourrait être en défaut
    bonsoir,
    contrôlez toutefois la chambre de compression ;
    car a moins d'avoir mal lu,
    je n'ai vu aucun commentaire la concernant
    sigrid
    bonsoir,
    effectivement, ça je ne l'ai pas contrôlé.... bon, faut que j'aille trouver ça....
  1. Je prends l avion ou pas ?
    Par Zetalouest dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/08/2015, 09h03
  2. [Blanc] Lave linge FAURE LTD754 Programme qui se bloque au rincage
    Par invite71ca445b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 13h14
  3. [Blanc] LV Indésit IDL 555 : passe le programme rinçage et ne chauffe pas !
    Par invite19d0e12a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 21h19
  4. [Blanc] [Machine à laver] - Je prends le jus !
    Par inviteba6f68b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 11h07
  5. Je m'y prends mal?
    Par invite0fa31f40 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/03/2007, 11h56
