[Blanc] panne lave-vaisselle whirlpool adp 6638/851153629920[résolu]
    judgeflower1977
    Lightbulb panne lave-vaisselle whirlpool adp 6638/851153629920[résolu]
    je rencontre un problème sur mon lave-vaisselle. quelque soit le programme, le lave vaisselle se remplit, la pompe de cyclage tourne quelques secondes puis s'arrete.
    aucun defaut n'apparait, le cycle continue jusqu'a son terme, mais l'eau ne circule pas.
    quand j ouvre et referme la porte, la pompe retourne quelques secondes puis s'arrete.
    le tunnel de chauffe fonctionne.
    j'ai teste la pompe directement sur du 220v, elle fonctionne. les tuyaux ne semblent pas obstrués.
    j'ai pensé au pressostat mais il y aurait défaut je suppose...
    le contacteur de porte stopperait le cycle or il continue de se derouler en liberant le produit vaisselle, vidange etc....
    quelquun a une piste?
    MERCI
    JULIEN
    Re : panne lave-vaisselle whirlpool adp 6638
    pour commencer donnez le code service de l'appareil qui commence par 85 et comporte 12 chiffres mentionné sur l'étiquette collée sur le coté latéral droit de la porte ,
    ensuite déposez la pompe de cyclage et voir si son rotor aimanté n'est pas fendu et que son presse étoupe n'a pas de jeu
    judgeflower1977
    Smile Re : panne lave-vaisselle whirlpool panne lave-vaisselle whirlpool adp 6638/851153629920
    Voici, 851153629920.
    Je tacherai de regarder ca.
    Merci.
    Julien
    Dernière modification par richard 31 ; 14/09/2016 à 07h14.
    judgeflower1977
    Thumbs up Re : panne lave-vaisselle whirlpool adp 6638/851153629920
    J'ai déposé la pompe de cyclage. Je n'ai rien constaté d'évident. Un leger jeu dans l'axe. Le condensateur n'est pas défaillant.
    J'ai remplacé la pompe et cela refonctionne.
    Merci à vous
    Julien
    re,
    pas tout compris !!!!
    je me doute que le remplacement de la pompe résout le souci
    puisque vous signalez du jeu (qui est l'autre cause connue)
    mais aussitôt dit aussitôt fait
    donc vous aviez déjà la pompe de remplacement????
    judgeflower1977
    Cool Re : panne lave-vaisselle whirlpool adp 6638/851153629920
    J'ai recu ce matin la pompe que j'avais commandée début semaine.
    Je misais sur la pompe défaillante donc pour gagner du temps, j'ai anticipé parce que j'en avais un peu marre de faire la vaisselle... 😁
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 9573 [Résolu]
    Par guikim dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/09/2016, 09h24
  2. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool - Panne F4[résolu]
    Par feeling1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2014, 13h18
  3. [Blanc] Panne f6 lave vaisselle whirlpool 8532[résolu]
    Par victorama dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2014, 08h56
  4. [Blanc] Re : lave vaisselle whirlpool ADG 696 panne Fb[résolu]
    Par c6fran37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2014, 11h58
  5. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 2756WHM[résolu]
    Par invite8ef91cca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 15h23
