[Divers] Moteur pulseur air habitacle
    kuznik
    Bonjour j ai déposé le pulseur d air habitacle de ma voiture qui était devenu très bruyant
    Je voudrais vérifier l état du roulement mais comment y accéder Vous verrez' sur les images jointes des
    Cordons blancs en plastique dont j ignore la fonction Peut on les ôter ? Merci
    Dernière modification par gienas ; 22/09/2016 à 11h47. Motif: Supprimé les doublons d'images, inutiles
    Kissagogo27
    Re : Moteur pulseur air habitacle
    Bonjour, on dirait un joint moulé sur le plastique .. a priori indémontable ...
    PIXEL
    des montages étanches lubrifiés à vie ( ou presque )
    va falloir changer le pulseur , ça a fini comme ça sur ma xantia
    kuznik
    merci Y a t il un roulement à la base de moteur On voit 3vis qui permettent peut être d extraire le " rotor"et remplacer cet éventuel roulement ?
    Kissagogo27
    la plupart du temps ce sont des paliers frittés en bronze, donc lubrifiés a vie ^^
    ça peut ressembler a une olive percée pour corriger les éventuels problèmes d'alignement du rotor ^^
    une fois que ça a pris du jeu , c'est foutu ^^
  1. Reduire vitesse moteur pulseur air chaud
    Par philippedu79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/12/2015, 19h22
  2. Reduire vitesse moteur pulseur air chaud
    Par philippedu79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2015, 19h46
  3. [Divers] problème orientation ventilation habitacle opel Astra H 1.7 CDTI
    Par Krakenn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2014, 15h18
  4. Détection de fuite dans l'habitacle de véhicules
    Par invite042b1289 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2011, 05h03
  5. Taille habitacle moyenne
    Par invite97d44c72 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 13/03/2010, 18h16
