[Thermique] Bruit corne de brume Megalis condens GVAC24-3H - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
    hutch1
    Re : Bruit corne de brume Megalis condens GVAC24-3H
    Merci Jean pour toutes ces précisions.
    Je reprendrai mes recherches dans 15 jours mais j'avoue que j'ai du mal à cerner le problème,pensant meme qu'il y ait plusieurs origines possibles pour générer ce bruit,irrégulier,variable (des fois très grave en tonalité).
    Pour toi c'etait le bloc gaz,d'autres le ventilateur...
    Ce qui est sur c'est que la conclusion de mon problème sera mentionnée sur cette discussion.
    kmeric
    Bonjour ,
    je suis à mon compte depuis 1 an pour entretien et dépannage des chaudières et je suis aussi confronté à ce pb ...sur une machine !
    J'en ai fait une bonne dizaine qui ne posent aucun soucis et celle là ( megalis condens) me fait revenir régulièrement .
    J'ai fait les réglages O2 /CO2 au testo , je quitte le client avec l'impression que tout roule et une semaine après il me rappelle !...
    J'en suis à reprendre les réglages au pif : +0.5 tour de vis ... attente et on verra ! ( je pense que c'est le réglage puissance mini qui merde ...)
    à noter que la machine a un an , corps de chauffe nikel puisque c'est une résidence secondaire peu occupée .
    Quand j'aurai trouvé ( si je trouve), je vous dirai !
    Gersois
    Citation Envoyé par kmeric Voir le message
    Je suis très curieux du résultat. J'ai vu de nombreux Mégalis Condens qui font le bruit, mais ça a toujours était réglé définitivement par une bonne analyse et réglage.
    Le fait que la chaudière est peu sollicitée: peut-il que le siphon se sèche et que de l'air entre par cette voie ?
    kmeric
    impossible que ce soit le siphon qui sèche puisque le problème réapparait une semaine après mon passage ...
    c'est en effet lié au réglage O2/CO2 mais s'aligner sur les valeurs usine ne suffit manifestement pas ! J'ai appelé ELM% qui m'a confirmé que c'était bien ce réglage à reprendre mais pas plus d'idée sur la chose quand on leur dit que ça a été fait !!
    un autre technicien de mon secteur rencontre aussi ce pb et fait comme moi : réglage pas à pas en essayant de trouver le point de fonctionnement !
    pas très rigoureux mais que faire d'autre ???
    hutch1
    Merci Kmeric , j'espère que tu vas aboutir .
    Aujourd'hui je me suis rendu compte que les 2 coudes caoutchouc entre le bloc gaz et le ventilateur étaient fissurés.
    Réparation mais sans résultat.....
    kmeric
    Bonjour Hutch ,
    Appel de mon client avant hier : "bonne nouvelle , votre dernière intervention a du être efficace puisque plus de bruit du tout pendant tout le week end !"
    Ce que j'avais fait ? 1/2 tour de vis en + de débit gaz sur le bloc ... et je n'ai même pas pu mesurer le CO2 , mon testo était déchargé !
    pas très rigoureux mais je n'ai pas d'autres solutions !
    Je pense que certaines sont réglées "un peu bas en débit " et il ne faut pas oublier que la pression du gaz de ville est très faible , il est donc probable qu'un "ralenti" un peu bas provoque des disfonctionnements...
    si j'ai des suites je rajouterai
    Gersois
    Bonjour Kmeric.
    Merci du retour, et bien joué. C'est sympa du client de te tenir au courant, il doit ressentir ton sérieux dans l'affaire. Chapeau !
    Je suis curieux: comment est configuré la ventouse sur cette chaudière ? Sortie toit? Sortie mur? Plutôt longue ou plutôt courte ?
    kmeric
    bonjour Gersois,
    sortie toit donc mi longue mi courte !! sauf que l'appart est au dernier étage (2°) ; au rez de chaussee j'avais fait un entretien sur la même en sortie murale ; elle n'avais pas eu de nettoyage depuis 2 ans , sert tous les jours et ne fait aucun bruit !!
    A ce propos , un soucis quand même sur cette dernière : impossible de sortir le pot turbulateur situé au fond du corps de chauffe ... il était retenu par un ressort non présent sur les éclatés ELM !! Je leur en ai parlé , ils m'ont répondu : entretien mal réalisé ( je concois puisque non fait l'an dernier ) mais sans solution , et ne pas forcer au risque de casser le corps de chauffe ... Rassurant !
    ce qui me fait encore douter de la réponse que je dois donner à certains clients : ELM or SAUNIER DUVAL that is the question !!
    Gersois
    Donc pas de coude et faible longueur, j'imagine. Conforme aux spécifications ELM ? Est le chapeau bien mis sur le conduit ? Se sont des HLM?
    Oui, manque d'entretien. Normalement récupérable: il est possible de sortir le pot avec une corde bien accrochée, faut tirer bien fort. Sinon il faut sortir carrément le corps de chauffe et dégager le pot à l'envers. Et ensuite le nettoyer de toute la matière. Attention au compartiment sous le corps de chauffe, où il peut avoir une grosse accumulation des résidus.
    A mon avis ce n'est pas un critère de de comparaison des chaudières mais d'entreprises ou de techniciens. J'ai vu de très nombreuses S-D condens bouchées par les condensats, je pourrais poster des tas des photos qui en témoignent. Si l'entretien n'est pas du tout effectué ou n'est pas fait dans les règles de l'art on courre le désastre quelque soit la marque de chaudière à condensation !
    kmeric
    merci Gersois pour ces infos , ne risque-t-on pas de casser le corps en tirant trop fort ( corde ) ?
    J'avais l'impression que le bloc , d'habitude posé sur ce ressort , s'était soudé à lui ...ça remontait mais pas complètement , je n'ai donc pas insisté , j'ai rincé davantage pour tenter d'évacuer le max de condensats , mais je n'ai pas osé aller plus loin !
    tu utilises un outil particulier pour rincer et frotter ?? moi je le fais avec des brosses à vaisselle et pour le rinçage je ne suis pas trop satisfait de la bouteille , je vais me fabriquer un "camel bag" pour chaudière . Avantage : tu peux rincer en dirigeant le jet sans en mettre partout !
    pour la chaudière qui ronflait , ce n'est pas moi qui l'ai installé et la résidence ne fait pas vraiment HLM ... plutot l'opposé vois-tu ?!
    kmeric
    Gersois
    J'ai effectué cet sauvetage 2 fois sans dégâts; bien sur il faut pas brutaliser la bécane mais il faut pas se laisser faire non plus!
    Pour les chaudières à condensation j'utilise un pulvérisateur de jardin de ce type et et au besoin je verse directement plusieurs litres d'eau avec une grande bouteille plastique pour emporter les dépôts. Il faut dans tous les cas envoyer de l'eau copieusement.
    kmeric
    pas bête le pulvérisateur ! moi j'utilise un modèle à main pour les vitres qui envoie pas mal ; ça permet de faire le haut du corps sur les saunier ...mais le tien dois être plus pratique , j'y penserai !
    hutch1
    Ben moi aussi j'ai du nouveau et je pense que c'est résolu .
    Tournant autour du bloc gaz j'ai secoué les coudes durites le bruit était différent....
    Du coup je tombe sur la vis de réglage du gaz Max !.......juste au dessus du bloc gaz.
    ........1/2 tour en plus pour kmeric..et 1/8 en moins pour moi...et plus problème depuis 2 jours.
    Ca devrait le faire!
    Merci a tous ceux qui ce sont intéressés a ce problème..l 'union fait la force!
    kmeric
    hop hop hop hutch !! on se calme !! attends quelques jours avant de crier victoire !! des fois ça re-corne un bon moment après !!
    par contre ça prouve bien que c'est une histoire de gaz ...
    Gersois
    Citation Envoyé par hutch1 Voir le message
    Bonsoir. Ce serait bien quand même, de faire analyser les fumées. Il n'y a pas un chauffagiste quelque part dans cette histoire ?
    hutch1
    Ah alors je continue à croiser les doigts......
    Les réglages ont été faits par un pro,il y a 6 mois.
    Mais là, la modification ne se fait elle pas que sur le réglage du débit de gaz maximal?
    kmeric
    règler le CO2 se fait à partir des 2 mais je pense que c'est le débit mini qui influe le plus sur le bruit en question ...
    hutch1
    Ouais,je cale... pas assez de connaissances et nettement trop de vis de réglages a mon gout!
    Si toujours pas de problème je confirmerai.
    sergep
    c'est bien le débit mini qui est en cause .
    Pour le réglage, tu peux augmenter le co2 tant que le co diminue. Tu peux trouver les courbes co2/co sur internet, tu comprendras mieux.
    hutch1
    Merci Sergeg
    lgarnier
    Je me permets de rebondir sur ce post, car je rencontre actuellement le même problème.
    L'un des intervenants posait la question de travaux sur les canalisations: dans mon cas GRDF a procédé à une opération de maintenance préventive
    en changeant les PE encastrés sous la rue (pour toute la rue) je ne sais pas s'il en ont profité pour changer les équipements
    qui assurent la répartition entre les appartements (détendeurs ?).
    Le problème est apparu depuis leur passage: simple coïncidence ou est-ce que le problème est connu ?7
    Merci par avance,
    Sébastien
    Grumok
    Hello les spécialistes.
    Je suis un particulier, assez bricoleur...
    J'ai une gvac 24 1h ( que j'ai installée moi même il y a environ 4/5 ans, je me rappelle plus exactement ) .. Mégalis condens.
    Quand j'ai acheté la chaudière ( à un ami d'un ami qui en vendait ), il y avait bien marqué sur la facture que le démarrage était assuré par Elm Leblanc, mais ils n'ont jamais voulu se déranger ! ça a bien fonctionné pendant des années, je pense qu'elles sont réglées d'usine.
    J'ai exactement ce même problème de corne de brume depuis un an , et depuis cet hiver, j'ai aussi très souvent l'erreur EA qui s'affiche .. ( défaut d'allumage ) , je fais un reset, et c'est reparti pour un certain temps.
    Je croyais avoir résolu cette ereur EA en faisant l'entretien à l'automne : j'ai bien gratté les électrodes d'allumage , elles étaient blanchies.. ça a remarché bien pendant 2 mois , et ça recommence.
    Est ce que les 2 problèmes seraient liés ?
    Avez vous trouvé l'explication finale ?
    En nettoyant le bloc gaz, j'ai vu qu'il y a une membrane en caoutchouc qui fait soupape, ça ne serait pas ça qui vibre ?!
    passelaigue
    Voir avec une entreprise pour le réglage débit gaz..
    Grumok
    Pour info:
    J'ai légèrement augmenté le débit de gaz min comme conseillé ( disons 1/5 de tour environ ) . Et le bruit est toujours là à l'identique.
    Par contre, l'erreur EA n'apparaît plus !
    Moi ça me va comme ça !
    Donc apparemment les deux pb ne sont pas liés ...
    phpat
    J’ai une Odealis Condens de ELM, avec le même bruit de corne de brume. Après détartrage par mon chauffagiste, le bruit étant toujours la, j’ai identifié l’endroit : haut du brûleur. Et le tube plastique noir qui y arrive et l’alimente en air. En debranchant ce tube, ce bruit s’arrête immédiatement... mais le brûleur aussi. En obturant très furtivement l’extrémité d'admission du tube, le bruit s’arrete immediatement,...avant de revenir au prochain démarrage du bruleur
    J’ai donc aussitôt pensé au mélange air gaz. Et plutot que de chercher des vis à titiller, j’ai fait une obturation fine et partielle de l’embouchure du tube ... et ça marche !
    Un réglage d'admission d’air avec les moyens du bord en somme.
    A suivre pour confirmation definitive de la disparition du bruit.
    mevizou
    Bonjour Moi je pense à un nettoyage du corps de chauffe et du turbulateur de fumées. Vu la conception de cette chaudière avec le brûleur au dessus et la pression dans le foyer dû au turbulateur je ne vois que cela. Après que peut-être que pour jean78500 le remplacement du bloc gaz a résolu le problème parce que le bloc gaz était neuf donc plus performant. Mystère et boule gomme. C'est un problème de résonance.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    passelaigue
    il faut un appareil électronique (style Testo) pour régler le CO ou le O2 en débit gaz mini et maxi. Après le changement de bloc gaz le problème et résolu tout simplement parce que les réglages du Co ont été effectué..
    mevizou
    Bonjour Si c'est cela , il fait remplacer le bloc et gaz et règle la combustion.
    passelaigue
    re,
    il n'y a pas besoin de changer le bloc gaz il faut juste régler le CO ou (et) le O2
    mevizou
    Re normalement il n' y a besoin. Moi si j'étais lui je vérifierai quand même si la chaudière est nickel avant de procéder au réglage. Car si la chaudière n'a pas été entretenue le résultat sera faussé. Il faut voir CO2 , CO, O2, Excès d'air
  1. [Thermique] chaudiere ELM LEBLANC megalis condens gvac
    Par bbas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2013, 10h13
  2. Comparer Mégalis Condens 24 kW et ThemaPlus Condens 30kW
    Par invitea003b93e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2013, 15h23
  3. Chaudière ELM MEgalis Condens
    Par aureh123 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2013, 08h57
  4. [Thermique] Panne ecs sur mégalis condens.
    Par KAMAL01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 16h04
  5. [Thermique] chaudiére elm leblanc megalis condens coupure ecs a 94°c
    Par invitec7ac7af2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/12/2011, 20h11
