[Blanc] Panne hotte aspirante Airforce Harilox[résolu]
    invite1582e818
    Bonjour, ma hotte aspirante ne fonctionne plus suite à un changement d ampoules. Les ampoules max recommandées sont des maxi 10w et je les ai remplacé par des 30w. Cela a tenu quelques heures et puis plus rien.
    Quelqu un aurait il une idée pour la remise en marche ?
    D avance merci pour votre aide et bonne journée.
    Jeffher
    Re : Panne hotte aspirante Airforce Harilox
    remplacer du 10W par du 30W a du griller soit un triac soit une piste soit une résistance fusible
    déposer la platine et voir en visuel ce qui est détruit (prendre des photos avant dépose et repérer les fils en vue du remontage )
    invite1582e818
    Bonjour et merci Richard pour cette réponse ultra rapide. J ai commencé à démonter et j ai trouvé la platine. Je suis malheureusement une bille en électronique et électricité. Je pensais trouver un fusible simple à changer. Mais cela s avere plus compliqué. En tout cas merci pour ton diagnostic et tes conseils. Bien cordialement
    OSLITOV
    Tout n'est peut-être pas perdu. Post une photo bien nette de cette platine, le dépannage ne devrai pas être trop compliqué.
    invite1582e818
    Bonjour et merci Oslitov,
    Nom : IMG_0677.jpg
Affichages : 1350
Taille : 250,8 Ko
    Je ne sais pas si l envoi des deux photos marche je suis sur une tablette 😉😉😉
    invite1582e818
    Circuit
    OSLITOV
    Sur la photo jointe (en supposant que la platine est identique) vérifie à l'aide d'un multimètre en position "AC" la présence du 220V volts encadre en bleu et la présence du 11,5 volts encadré en rouge.
    Cdlt
    romulus123
    Le transformateur est donné pour une puissance Max de 50W... Il est très certainement grillé.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite1582e818
    Bonsoir à tous
    Apres le passage d un ami électricien et de ses doigts magiques la hotte refonctionne, il ne sait pas ce qu il a fait ou pas fait également, débrancher et rebrancher l alim générale de la hotte !!! Donc voilà merci à tous pour votre aide et message. Bonne soirée. Bien cordialement Jeffher
    Fareinheit76
    Re : Panne hotte aspirante Airforce Harilox[résolu]
    Il ne peut s'agir que d'un mauvais contact alors
    un conseil si pas déja fait, remettez des ampoules 10w
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Citation Envoyé par Fareinheitdu76 Voir le message
    re,
    +1 c'est indispensable
  1. [Blanc] Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ? [Résolu]
    Par invite7d941ce0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/12/2020, 21h58
  2. [Divers] Hotte aspirante HS [Résolu]
    Par invite35cdf0f1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 15/07/2016, 20h07
  3. [Divers] Hotte aspirante Ariston [Résolu]
    Par inviteaa115e1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/01/2015, 19h50
  4. branchement moteur déporté hotte aspirante[résolu]
    Par invite4cb546f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2013, 07h42
  5. [Blanc] panne de hotte aspirante
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 12h13
