[Info] haut parleur interphone externe
    papy30700
    Je suis sur à 99% que mon HP de l'interphone portail est en panne (plus de réaction à une tension après démontage). Je cherche à me dépanner mais hélas je ne trouve pas de HP de cette ref: 57N 7D5NL qui équipait un interphone Aiphone MY-CU. J'ignore les caractéristiques de cet HP.
    Où puis-je trouver même qqchose d'approchant qui pourrait faire l'affaire ?
    Merci pour toute aide
    Papy30700
    PIXEL
    Re : haut parleur interphone externe
    diamètre ? impédance ? photo recto-verso ? âge du capitaine ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr,avec le diamètre faites une recherche chez Conrad peut être.
    papy30700
    réponse à Pixel
    Diamètre 57 (c'est sur la ref donnée); impédance: j'ignore pour l'instant, résistance infinie (circuit en l'air); photos à voir.
    Pour le capitaine, c'est plus de 83 mais encore capable de mener la barque !
    Pour les photos, je ne dois pas savoir faire (je ne suis pas autorisé ) ??
    Merci quand même
    PIXEL
    comme papilou !
    fouille dans un catalogue de fournisseur
    Bonjour papy30700 et tout le groupe
    Citation Envoyé par papy30700 Voir le message
    ... impédance: j'ignore pour l'instant, résistance infinie (circuit en l'air) ...
    Bobine coupée, à n'en point douter.
    En enlevant la mousse noire collée au dos de l'aimant, il est possible qu'une impédance soit inscrite. Sinon, il faudra "taper" dans une valeur moyenne autour de 5Ω.
    Je suis surpris que la membrane, prévue pour l'extérieur, donc "humide", soit en papier et pas plastifiée.
    Il faudra sûrement récupérer la mousse citée plus haut, pour la recoller sur le nouveau HP. Elle doit servir à caler et/ou supprimer des vibrations.
    Dernière modification par gienas ; 26/09/2016 à 07h00.
    papy30700
    Merci à tous
    Si vous avez des sites particuliers cela m'intéresse, j'ai conrad mais pas plus.
    Papy30700
    PIXEL
  1. [Brun] Haut parleur interphone [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 09h40
  2. led + haut parleur
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 18/06/2008, 04h20
  3. led sur un haut parleur
    Par invite2cf400d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/01/2008, 19h19
  4. haut parleur pc
    Par invite03e8cab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 22h44
  5. haut-parleur
    Par Amethyste dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 09h05
