[Blanc] Panne réfrigérateur/congélateur Samsung RL39WBMS
    Y194
    Je suis confronté depuis quelques jours à un fonctionnement anormal de mon frigo. Suite à (au moins) une micro-coupure EDF(tempête de semaine dernière) celui-ci ne redémarre plus de lui-même sauf à appuyer sur le bouton power ce qui a pour effet de relancer le système. Je précise que les indications affichées sur le bandeau ne laissent rien supposer d'anormal : -19/+4 en permanence.
    En cherchant sur le forum je suis tombé sur un cas pratiquement similaire au mien, en tout cas pour les symptomes...http://forums.futura-sciences.com/de...ts-resolu.html.
    Suite à ce que j'ai lu, j'ai testé le thermofusible avec comme résultat des valeurs fluctuantes de 0,1 à 0,3 (et le testeur bippe), les trois sondes (dégivrage, frigo et congélo) dont les valeurs varient en fonction de la température, ce qui me semble normal.
    Je ne suis pas loin de me résoudre à appeler un dépanneur, mais j'ai aussi l'impression de ne pas être très loin du but (et j'aimerai bien me "dépatouiller" tout seul, surtout que maintenant je suis capable de tout démonter en moins de 5 mn...).
    Un conseil???
    Re : Panne réfrigérateur/congélateur Samsung RL39WBMS
    pour le thermo fusible il est bon car valeur court-circuit,
    mais vérifiez le a nouveau et au besoin en faire une photo
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    de façon a ce que l'on soit sur que c'est bien la bonne pièce
    par contre quelle est la valeur de la résistance de dégivrage ??
    Y194
    Merci pour votre réponse rapide.
    En déplacement ce soir, je regarde ça dès demain.
    Y194
    Pas encore rentré, mais pour faire avancer les choses....
    Je me suis basé sur le fil de discussion enoncé ci-dessus pour initialiser mon dépannage et les photos que j'ai trouvées sont le reflet exact de ce que je vois dans mon frigo.
    J'ai dégagé le thermofusible sur la partie droite du serpentin. Identique à celui de la photo. C'est là que j'obtiens des valeurs entre 0,1 et 0,3 ou un bip continu.
    Y est accolée une sonde dont l'embout est fixée sur un support plastique lui-même colé au métal, dans la partie basse. Sonde de dégivrage ? Je ne l'ai pas dégagée mais débranchée pour la tester et le seul fait de poser un ou deux doigts sur l'embout suffit pour faire varier la valeur
    Du même coté mais entre les deux plaques de plastique devant le serpentin, une sonde fixée sur la première plaque qui porte le ventilo et le "clapet tournant" qui doit servir à envoyer l'air froid dans le frigo (comme vous le comprenez, je découvre le fonctionnement...pas du tout ma spécialité)
    Il y a également une 3ème sonde dans le frigo, sur la paroi de droite.
    Tester la résistance je m'y mets en rentrant. Je suppose qu'il s'agit de ce que je vois sur la photo "vue d'ensemble"?
    re,
    c'est ok c'est bien le thermofusible
    Y194
    Alors si je teste comme sur la photo j'obtiens 2.613k
    Par contre, quelque chose que je n'avais pas remarqué (voir nouvelle photo) au dos de la plaque portant le ventilo. 2 fils (rose et rouge) qui se logent sous un genre de papier alu costaud et collant. C'est quoi?
    Y194
    Je relance en réintégrant mes images que je ne vois plus
    re, c'est une résistance de dégivrage
    Y194
    Ok, résistance de dégivrage...Ça peut avoir une action sur mon problème? Si je teste aucune valeur, le testeur reste à 0
    Ensuite pour la valeur de 2.619k, je l'interprète comment? Bon? Pas bon?
    merci d'avance
    re, une résistance de dégivrage qui n'affiche aucune valeur c'est qu'elle est hs donc a remplacer car on ne monte pas des composants qui ne servent a rien , il y a donc forcément une incidence
  1. [Blanc] Panne combiné réfrigérateur congélateur SAMSUNG RL 34 SCSW
    Par sebelo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2014, 22h05
  2. Réfrigérateur Samsung RL39WBMS
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2014, 21h37
  3. [Blanc] panne refrigerateur /congelateur Samsung SRL627EV
    Par invitebf7ebe26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2012, 04h01
  4. [Blanc] Réfrigérateur américain samsung - Panne coté congélateur
    Par inviteee04a5ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 17h01
  5. [Blanc] Panne refrigerateur/congel Samsumg RL39WBMS
    Par tfab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 13h04
