[Blanc] Code erreur F3 sur un lave vaisselle whirlpool ADG 8533/1 FD 854285429870
    invitef2e4c8b9
    J'ai lu plusieurs forums avec le code erreur F3 mais sans trouver mon bonheur (enfin je penses)
    J'ai un lave vaisselle whirlpool ADG 8533/1 FD
    Le code erreur F3 s'affiche a la fin du cycle et mon lv sonne en continu
    Si j'appui sur 3s environ sur le bouton démarrage de cycle il se vidange et je peux le relancer mais il me remet le code erreur F3 à la fin
    Par contre j'ai un doute si le code erreur s'affiche à la fin du cycle ou avant
    J'ai regardé la résistance ave un multimètre et la lecture est 25 ohms (réglé sur 200k)
    Donc ma resistance est logiquement bonne
    Est ce que quelqu'un peut m'aider?
    Re : Code erreur F3 sur un lave vaisselle
    reste a savoir a quel endroit vous avez effectué la mesure de la résistance ,(impérativement sur les cosses de connexion et non pas sur les tiges métal )
    si effectué correctement,
    c'est dans ce cas la pompe de cyclage qui est a incriminer
    soit par un jeu trop conséquent du rotor sur son axe
    soit le rotor qui est fissuré
    pour en dire plus que cela
    donnez le code service de l'appareil code qui commence par 85 et mentionné sur le coté latéral droit de la porte
    prenez aussi connaissance de ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4436333
    http://forums.futura-sciences.com/de...f3-resolu.html
    ensuite on avisera
    invitef2e4c8b9
    Nom : Doc1.jpg
Affichages : 1338
Taille : 143,3 Ko
    Du coup j'ai fait une petite photo de la mesure que j'ai prise avec le ohmmètre réglé sur 200 et la valeur est 25.2
    donc je pense que la résistance n'est pas HS
    Qu'en pensez vous?
    invitef2e4c8b9
    de plus le code service de l'appareil est 854285429870
    Re : Code erreur F3 sur un lave vaisselle whirlpool ADG 8533/1 FD 854285429870
    re, la résistance est effectivement bonne ,
    reste donc a voir l'état de la pompe de cyclage
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000011856.html
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000021584.html
    Dernière modification par richard 31 ; 27/09/2016 à 06h50.
    invitef2e4c8b9
    Re, du coup il faut que je change la pompe de cyclage?
    re,
    on ne change pas la pompe de cyclage
    sans en avoir préalablement contrôlé l'état
    même s'il existe une infime chance qu'elle ne soit pas en cause,
    on la dépose et on effectue le contrôle tel que cité
    ensuite on avise
    invitef2e4c8b9
    J'ai demonter la pompe de cyclage et j'ai remarqué un petit morceau de plastique au niveau des ailette (voir les photos)
    De plus il y avait une partie comme oxydé (voir les photo)
    J'ai regardé si le rotor tournait bien et c'est le cas
    Rien n'a l'air abimé a première vue
    Que dois je faire maintenant?
    invitef2e4c8b9
    Richard 31 peux tu m'aiguiller sur ma pompe de cycle, la conduite à tenir?
    re,
    ben il semble que la cause est trouvée,
    avec un tel objet dans le corps de pompe cela ne peut pas fonctionner correctement
    donc a présent il faut tout remonter et faire un nouveau test
    invitef2e4c8b9
    Re
    Du coup j'ai tout remonté et maintenant erreur F2 et au début ca à fait sauté les plombs du disjoncteur
    Que faire ou est mon erreur ? Dans le remontage des pièces?
    Bizarre !!!
    invitef2e4c8b9
    Pourtant j'ai pris des photos avant le démontage et j'ai rebranché à l'indique ensuite
    invitef2e4c8b9
    J'ai toujours l'erreur F2 qui apparaît et j'ai l'impression que la pompe n'arrive pas a envoyer de l'eau dans la cuve. Que dois je faire? Merci
    re,
    F2 est une fuite donc mauvais remontage de la pompe
    par contre je ne sais pas si cela a fait des dégâts quand cela a disjoncté
    invitef2e4c8b9
    Le soucis c'est que je n'est pas d'eau qui coule en dessous de lv cela peut être ailleurs?
    Et ca ne disjoncte plus maintenant
    re,
    pourtant le code défaut F2 signale le flotteur comme étant en position haute
    le meilleur moyen de s'en assurer est de placer l'appareil sur 2 parpaings plaque de fond retirée
    et voir si le lv se met en route flotteur pendouillant
  1. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 6950: Code Erreur F3
    Par Mecanik77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2017, 14h13
  2. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool adp 6838 code erreur F1
    Par did965 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2013, 14h46
  3. [Blanc] Code d'erreur F6 Lave vaisselle Whirlpool ADP5962
    Par enzif dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 05/01/2013, 17h46
  4. [Blanc] code erreur F4, F2 lave-vaisselle Whirlpool 5962
    Par inviteec10694e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2011, 23h37
  5. [Blanc] code d'erreur F5 sur un lave-vaisselle whirlpool ADP 6837 PC (all in 1)
    Par invite7449933b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 09h00
